Применим ли третий член формулы определения расчетного сопротивления грунта основания для фундамента под внутреннюю стену с подвалом?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Применим ли третий член формулы определения расчетного сопротивления грунта основания для фундамента под внутреннюю стену с подвалом?
Непрочитано 28.02.2013, 21:16 #1
beak
Такой вопрос. В формуле для определения расчетного сопротивления грунта основания R есть такая часть: ...(Mq-1)db yII... Применима ли она для фундамента под внутреннюю стену с подвалом? Не могу понять её смысла. Ведь в ней учитывается вес грунта, расположенного от уровня планировки до пола подвала. Буду очень признателен за ответ.
Непрочитано 28.02.2013, 22:11
TNemo
для внутренней стены не учитываемое значение
TNemo вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.02.2013, 22:59
| 1 #3
beak
если это так, то странно. нигде в СП это не оговорено, никаких примечаний. Получается так, что в зависимости от ситуации, верти эту формулу как хочешь)
beak вне форума
Непрочитано 28.02.2013, 23:37
TNemo
а в нормах многое не оговорено, со временем поймешь.
и каждый гл. конструктор "крутит как хочет", в меру своего понимания.
пригруз не дает образовываться зоне выпирания грунта из под подошвы фундамента. рядом с фундаментами под внутренние стены нет пригруза, образованного грунтом от подошвы до планировки.
db - глубина подвала - расстояние от уровня планировки до пола подвала (для сооружений с подвалом шириной В<20м и глубиной >2 м принимается db=2м, при ширине подвала B>20м db=0). Это значение = нулю, значит часть уравнения равна нулю.
при этом физический смысл остается туманным, т.к. выпор грунта со стороны подвала казалось должен произойти при меньшем значении нагрузки.
TNemo вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.02.2013, 23:54
beak
Ну так у меня то ширина подвала меньше 20 м. Если следовать этому пункту, то надо учитывать)
beak вне форума
Непрочитано 01.03.2013, 00:00
TNemo
бессмыслица.
Ты читаешь только те строки, которые тебе интересны? Там еще буквы были в моем сообщении.
формальный подход на руси испокон веков мешает и нормальным и ненормальным людям жить.
TNemo вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.03.2013, 00:07
beak
Да я всё прочитал, и это всё для меня не новое. Смысл не совсем ясен.
beak вне форума
Непрочитано 01.03.2013, 00:11
SergKA
А что понимать под шириной подвала?
SergKA вне форума
Непрочитано 01.03.2013, 00:27
TNemo
Сообщение от SergKA Посмотреть сообщение
ширину подвала.
TNemo вне форума
Непрочитано 01.03.2013, 00:52
Ovidian
А как же тогда учитывается, что грунт уплотненный на этом уровне.
Ovidian вне форума
Непрочитано 01.03.2013, 01:35
SergKA
Сообщение от TNemo Посмотреть сообщение
ширину подвала.
Вот есть два размера подвала A=16 м и B=17 м. Какой размер ширина подвала?
Кто-то принимает меньшее значение, кто-то значение поперек расчетной ленты...
Вы какое принимаете?
Последний раз редактировалось SergKA, 01.03.2013 в 01:42.
SergKA вне форума
Непрочитано 01.03.2013, 09:21
TNemo
Сообщение от Ovidian Посмотреть сообщение
смысл фразы трудно уловить, возможно в силу синтаксической ошибки...
если речь об учете глубины залегания в естественных условиях, то это не тот случай - учитывается расстояние до планировочной отметки, а не до сложившегося уровня земли.
есть длина подвала, есть ширина, здесь по моему все совершенно четко сказано.
TNemo вне форума
Непрочитано 01.03.2013, 10:36
SergKA
Так же четко как и непонятен смысл этой ширины и ее значение в 20 м...
Для beak, если еще сам не нашел ответ
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=242
SergKA вне форума
Непрочитано 01.03.2013, 10:52
TNemo
если формулу отнести не к выпору, а к граничным условиям по упругой осадке грунтов, то смысл может прослеживаться - высота от пола до планировки это пригруз всей сжимаемой зданием площади.
но в голове не укладывается как в одну формулу запихать и ограничения по выпору из под конкретного фундамента и по упругим осадкам массива грунта под зданием, разве что к выпору формула не относится...
TNemo вне форума
Непрочитано 01.03.2013, 19:19
Ovidian
Методичка есть для студентов МГСУ "Проектирование оснований и фундаментов гражданских зданий", там учитывается третий член формулы 7 для внутренней стены подвала здания. Кто-то явно ошибается????????
Ovidian вне форума
Непрочитано 01.03.2013, 20:44
TNemo
Методичка совершенно не показатель. Методички пишут аспиранты, а это далеко не профессора.
TNemo вне форума
Непрочитано 01.03.2013, 21:05
Анкл Бенц
инженер
Конечно применим.
Анкл Бенц
Анкл Бенц вне форума
Непрочитано 01.03.2013, 22:15
Ovidian
Конечно их пишут одни "балбесы", ничего не понимающие в грунтах. Обучают их какие-то работники НИИОСПа, которые составляют эти дурацкие СНиПы, а вот знакомый дядечка сказал- это и есть истина (уже философия)
Ovidian вне форума
Непрочитано 01.03.2013, 22:24
TNemo
они могут быть балбесами, могут не быть, они могут быть мыслителями, могут не быть, но это ничего не значит, методичка не доказательство.
TNemo вне форума
Непрочитано 01.03.2013, 22:31
1 | #20
Ovidian
Справочник ОиФ под редакцией Швецова Г И пример 4.2 с 109 ( толщина слоя грунта от подошвы фундамента до низа конструкции пола в подвале hs=0.4м). Все 4 члена имеются. Вроде не аспирант????
Ovidian вне форума
Расчет объема работ по обратной засыпке траншеи snuki Технология и организация строительства 41 09.04.2018 16:01
Увеличение расчетного сопротивления грунта основания под подошвой существующего фундамент assa Основания и фундаменты 9 07.11.2017 08:34
Повышение расчетного сопротивления грунта основания axi_77 Основания и фундаменты 8 28.02.2013 13:58
Вывод формулы расчетного сопротивления грунта const-13 Основания и фундаменты 3 30.10.2012 09:11
