Повышение расчетного сопротивления грунта основания
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Повышение расчетного сопротивления грунта основания
Непрочитано 28.02.2013, 12:13 #1
axi_77
Здравствуйте. Интересует трактовка 2.47. СНиПа 2.02.01-83* : Расчетное сопротивление грунта основания R, вычисленное по формуле (7), может быть повышено в 1,2 раза, если расчетные деформации основания (при давлении, равном R) не превосходят 40 % предельных значений (пп. 2.51 - 2.55). При этом повышенное давление не должно вызывать деформации основания свыше 50 % предельных и превышать значение давления из условия расчета оснований по несущей способности в соответствии с требованиями пп. 2.57 - 2.65.
Что означает "повышенное давление" - ?
если это давление равное сопротивлению, то почему в первом предложении осадки при таком давлении не должны превосходить 40%, а во втором предложении 50%. Или под деформациями основания подразумевается нечто другое?
Или идёт речь о каком-то другом повышенном давлении?
Непрочитано 28.02.2013, 12:29
taras
Сообщение от axi_77 Посмотреть сообщение
Повышенное давление равно 1,2R-осадки не более 50%, при давлении равном R не более 40%.
taras вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.02.2013, 12:47
1 | #3
axi_77
Если давление больше сопротивления, тогда осадку нужно считать за пределом линейной зависимости между напряжениями и деформациями .
А токой формулы в СНиП нет.
axi_77 вне форума
Непрочитано 28.02.2013, 12:55
pelich1985
Это вы откуда взяли?
Просто считаете осадку от повышенного давления (это ваше давление p, которое не должно превышать 1.2 R) и на выходе должны получить не более 0,5 Su.
pelich1985 вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.02.2013, 13:04
axi_77
Ну как же. При значениях внешней нагрузки, не превышающих некоторого предела, происходит уплотнение грунта , и его частницы перемещаются вниз, если давление больше, то происходит выпор грунта, а это уже нелинейность
И потом зачем считать осадку 2 раза? Для 1.2R посчитать и сравнить с 50-ю %-ми.Зачем считать для R и сравнивать с 40-а? Разве может при меньшем давлении осадка больше получиться?!
Последний раз редактировалось axi_77, 28.02.2013 в 13:17.
axi_77 вне форума
Непрочитано 28.02.2013, 13:27
pelich1985
!40<50! а не больше. Все учтено умными дядьками. никакой нелинейности.
Автор темы   Непрочитано 28.02.2013, 13:49
axi_77
Нелинейность уже априори есть ,если р>R !
axi_77 вне форума
Непрочитано 28.02.2013, 13:54
pelich1985
Нормы это учли и допускают не большим перегрузом, если выполняются другие условия по осадке и по прочности пп. 2.57 - 2.65.
Что непонятно??
Автор темы   Непрочитано 28.02.2013, 13:58
axi_77
Теперь всё понятно. Спасибо.
обнаружилась формула в Пособии к этим же СНиП! Определение осадки за пределом линейной зависимости между напряжениями и деформациями в грунте п.2.228
Считаю что расчет по ней при р=1,2R более правильным.
Ваше мнение?
Последний раз редактировалось axi_77, 28.02.2013 в 14:51.
axi_77 вне форума
Расчетное сопротивление грунта основания Regby Основания и фундаменты 27 07.04.2015 12:16
Предложения по расчетным моделям сооружений aldt Расчетные программы 8 06.07.2009 17:53
4. Основания и Фундаменты Admin FAQ: Часто задаваемые вопросы 0 26.04.2008 03:18
