Увеличение расчетного сопротивления грунта основания под подошвой существующего фундамент
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Увеличение расчетного сопротивления грунта основания под подошвой существующего фундамент
Непрочитано 24.08.2012, 11:45 #1
assa
Где-то помню видел, что для зданий возможно увеличение расчетного сопротивления грунта основания под подошвой существующего фундамента на 20 % только вот не помню где. Вроде Полищука А.И в монографиях была такая таблица Подскажите?
Непрочитано 24.08.2012, 12:07
playgamer
Украина, Львов
В альбоме Мальганова (усиление конструкций, есть в даунлоде) в пояснительной части по фундаментам вроде бы есть...
Ставки сделаны, господа...
playgamer вне форума
Непрочитано 24.08.2012, 12:09
Podpolie
Найди книгу Коновалова П.А. "Основания и фундаменты реконструируемых зданий" НИИОСПа. Хорошая книга - все расписано. Где здесь на форуме или литературе лежит.
Podpolie вне форума
Непрочитано 24.08.2012, 12:24
SergKA
П11-01 к СНБ 5.01.01-99
8.5.1 Для оценки расчетного сопротивления грунта под существующими фундаментами реконструируе-мых зданий следует учитывать возможность его повышения исходя из срока их эксплуатации не менее: трех лет для песчаных грунтов, пяти лет для супесей и суглинков, восьми лет для глин. При этом здание не должно иметь трещин, деформаций и прочих показателей неравномерной осадки.
Значения коэффициента увеличения сопротивления грунта (KR) в зависимости от соотношения фактиче-ского давления на грунты оснований под подошвой фундамента до надстройки (po ) к величине расчетного со-противления (R) (с учетом новых размеров после реконструкции) составляют:
po/R 1 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0
KR 1,5 1,45 1,41 1,35 1,31 1,25 1,21 1,15 1,1 1,05 1
SergKA вне форума
Непрочитано 24.08.2012, 14:16
to shik
В МГСН 2.07-01 тоже можно посмотреть формулы по определению расчетного сопротивления после длительной эксплуатации
to shik вне форума
Непрочитано 24.08.2012, 16:29
ooze
В СП Основания зданий и сооружений. Опосля после формулы.
Увеличение до 30%.
Потом никто не запрещает проектировать при P>R
ooze вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.08.2012, 11:29
assa
Сообщение от ooze Посмотреть сообщение
Увеличение до 30%.
СП 22.13330.2011 ? Какая формула (№)?
assa вне форума
Непрочитано 27.08.2012, 11:55
-=Andrew=-
Все верно. В новом СП увеличение на 20%. 30% было в старом снипе.
Если не хватает - считайте за пределом линейной зависимости и будет вам счастье.
-=Andrew=- вне форума
Непрочитано 06.11.2017, 23:16
fundoff
Доброго времени суток! Кто нибудь сталкивался с увеличением расчетного сопротивления грунта на 20% не под подошвой фундамента а в слабом подстилающем слое? Можно ли пройти экспертизу с такими условиями?
fundoff вне форума
Непрочитано 07.11.2017, 08:34
мозголом из Самары
Самара
Сообщение от fundoff Посмотреть сообщение
А СП предполагает это?
Последний раз редактировалось мозголом из Самары, 07.11.2017 в 08:44.
мозголом из Самары вне форума
Расчет объема работ по обратной засыпке траншеи snuki Технология и организация строительства 41 09.04.2018 16:01
Расчетное сопротивление грунта основания Regby Основания и фундаменты 27 07.04.2015 12:16
Характеристики грунта обратной засыпки под вырываемый фундамент. L`esprit Основания и фундаменты 7 11.09.2014 11:28
Замена грунта под подошвой фундаментной плиты Vovchik Основания и фундаменты 18 14.06.2012 04:08
вопрос про фундамент ранее существующего здания konalek Основания и фундаменты 14 09.02.2009 18:37
