вопрос про фундамент ранее существующего здания
инженер
2) надо обязательно выгребать. если хотите впоследствии получить равномерные осадки; |
инженер Регистрация: 31.10.2008
Старый фундамент необходимо обследовать и получить заключение. Возможно, его можно будет оставить. Лично я принимал участие в строительстве торгового комплекса по адресу С-Петербург, ул. Ефимова, дом 3. Часть комплекса была поставлена на старые фундаменты, причем фундаменты были настолько старые, что все размеры по ним были первоначально даны то ли в аршинах, то ли в локтях. В итоге при разбивке осей получились некруглые значения в метрах.
Здание будет однозначно в плане другим, просто его надо построить обезательно в этом же месте, и заказчик естественно не просит использовать старый фундамент.
Щелково МО
смысла демонтировать весь старый фундамент нет - деньги на ветер. посмотрите на совпадение старого-нового фундамента и велика вероятность, что будет проще частично разобрать старый фундамент в местах пересечения-совпадения с существующим. так надежнее будет.
Если примете решение использовать старые фундаменты, то в обязательном порядке нужно предусматривать деформационный шов между частями здания на старых и новых фундаментах. На мой взгляд, проще отказаться от использования старых фундаментов.
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Согласен с Forrest_Gump, что наиболее оптимальным будет вариант с демонтажем старого фундамента в местах пересечения с существующим.
Во первых, проектировать вновь строящееся здание, соответственно и фундаменты необходимо по действующим нормам проектирования, в то время основания проектировали не по предельным состояниям, а по допускаемому давлению на грунт, определяемому по формуле для начальной критической нагрузки Пузыревского-Герсеваенова, но в ней не было коэффициентов условий работы, заложенных СНиП, характеристики грунта (Ф и С, гамма) принимались равным нормативным, а не расчетным по II предельному состоянию R и т.д. Если встанет вопрос о усилении существующего фундамента, то это приведет к удорожанию и увеличению трудоемкости работ. Во вторых, под существующие фундаменты, если они и «пройдут» необходимо выравнивать осадки новых фундаментов. Здесь вопрос так же не менее сложный – насколько выбраны осадки старого здания, какой был и в каком состоянии находится грунт в настоящее время под существующими фундаментами и за пределами подошвы. Можно увеличить жесткость надземной части здания для уменьшения влияния возможных неравномерных осадок, но это повлечет дополнительные расходы. Начинать так думаю необходимо практически с чистого листа и поработать придется совместно и конструкторам и архитекторам на исполнительной схеме фундаментов и плане проектируемого здания. |
начин. конструктор Регистрация: 11.01.2009
Offtop: MaTpac, c тебя гривна
Забивные сваи (расстояние от существующего здания) | TuDim | Основания и фундаменты | 18 | 16.07.2019 17:57 |
Опирание стоек эстакады на фундамент существующего здания | Laki | Основания и фундаменты | 10 | 02.12.2008 15:14 |
Плитный фундамент здания на текучепластичных грунтах | lee | Основания и фундаменты | 13 | 27.08.2008 09:21 |
Фундамент внутри здания | Yoshka | Основания и фундаменты | 4 | 04.07.2008 10:38 |
Вопрос про Инвентор | Лекало | Прочее ПО от Autodesk | 7 | 20.05.2005 18:42 |
