Фундамент внутри здания
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Фундамент внутри здания
Непрочитано 03.07.2008, 22:26 #1
Yoshka
Помгите разрешить ситуацию: существует недостроенное здание в металлокаркасе (6х24м, колонны + фермы с настилом). Необходимо внутри этого здания сделать второй этаж. Высота до низа ферм 7,2м. Как быть с фундаментами??? Основание до 7 метров - суглинок, потом плотный песок, просятся вроде бы сваи? Там еще мойку машин хотят сделать, нужна ли какая то защита для металла, или мойку кирпичом обложить?
Непрочитано 04.07.2008, 01:10
Tat
расчеты и проектирование
СССР
Если суглинки просадочные, то при замочке фундаменты просядут. Нужны противопросадочные мероприятия и устранить возможность замочки грунта.
:drinks:
Tat вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.07.2008, 10:21
Yoshka
меня больше волнует вопрос какой фундамент принять? Сваевойка врятли заедет туда, высоты не хватит, просто както видел установку высотой метра два, она забивала похоже обсадные трубы. Может кто сталкивался?
Yoshka вне форума
Непрочитано 04.07.2008, 10:35
Fellini
Подо что фундамент нужен - стойки, стены, нагрузки? Почему сразу сваи забивные у вас просятся?
Fellini вне форума
Непрочитано 04.07.2008, 10:38
Forrest_Gump
Щелково МО
а суглинок текучий или мягкопластичный разве?
а какие фундаменты у недостроенного корпуса?
Forrest_Gump вне форума
Фундамент под диафрагму каркасного здания nikе Основания и фундаменты 2 13.05.2010 23:37
Пятая колонна Vova Разное 111 19.02.2008 14:32
Дымовая труба внутри здания. EUDGEN Прочее. Архитектура и строительство 8 04.12.2006 13:29
Металлический каркас торгового здания Aragorn Металлические конструкции 40 14.11.2006 12:11
