Опирание стоек эстакады на фундамент существующего здания
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Опирание стоек эстакады на фундамент существующего здания
Непрочитано 02.12.2008, 10:36 #1
Laki
Добрый день! Проектируемая эстакада подходит вплотную к существующему зданию. Из-за стесненности условий заказчик настаивает на том, чтобы стойки эстакады "посадить" на существующий фундамент (схему прилагаю), но я опасаюсь ввиду недостаточной информации о фундаментах. Как в этом случае лучше сделать крепление, и если ставить стойки на свои фундаменты, насколько максимально близко к зданию это можно сделать?
DWG 2000
схема.dwg (310.6 Кб, 859 просмотров)
Непрочитано 02.12.2008, 10:41
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
А так? Ферму пересчитать...
DWG 2004
схема1.dwg (195.7 Кб, 868 просмотров)
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.12.2008, 10:48
Laki
нельзя так далеко, трейлер не развернется. Поэтому такой вариант не пропускают((
Laki вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.12.2008, 10:50
Laki
была еще мысль закрепиться за двутавровую балку, но демонтаж панелей тоже не хотят делать
Laki вне форума
Непрочитано 02.12.2008, 10:59
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
А зачем панели демонтировать? Пробить и выпустить консольки. А консольки зацепить за колонну. Т.е. сделать одну консоль. Нагрузка какая?
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.12.2008, 11:11
Laki
4.5 тонны от каждой фермы.... И каким образом консоль крепить к колонне?
Laki вне форума
Непрочитано 02.12.2008, 11:12
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Обхомутать - колонна жб кажется?
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.12.2008, 11:43
Laki
Не подскажешь где можно глянуть подобный узелок?
Кстати вот фотка изнутри здания
Название: Копия P1010004.jpg
Laki вне форума
Непрочитано 02.12.2008, 14:01
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Вот и надо воспользоваться закладными - Q= 9 тн распределить пошире, вылет-минимум, опора - прямо у панели или даже внутри.
"подобный узелок" - под рукой нет, но это уголки со стяжками.
Размеры колонны дайте, может кто с ходу скажет полезного о несущей способности с таким "дополнением".
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.12.2008, 14:31
Laki
Размер колонны 600х1200 (схема чертежа в сотом масштабе). А закладных в колонне нету, или имеется ввиду устройство новых?
Laki вне форума
Непрочитано 02.12.2008, 15:14
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Мощная колонна... Как нет закладных, а те что для ригелей? Туда по-моему надо пристраиваться, и вообще под балочку упереться... Как-то так.
Воскресе
Ильнур вне форума
Шпунт вблизи существующего здания Tandr Основания и фундаменты 71 10.05.2024 15:25
Забивные сваи (расстояние от существующего здания) TuDim Основания и фундаменты 18 16.07.2019 17:57
Плитный фундамент здания на текучепластичных грунтах lee Основания и фундаменты 13 27.08.2008 09:21
Фундамент внутри здания Yoshka Основания и фундаменты 4 04.07.2008 10:38
Опирание части здания на "стену в грунте" Vlamos Основания и фундаменты 7 29.11.2005 10:59
