Шпунт вблизи существующего здания
Саратов
конструктор Регистрация: 22.08.2007
Саратов
MDV, Геология то есть: суглинок мягкопластичный - 5м, суглинок тугопластичный -8, далее глины от тугопластичных до твердых. Интересует, повторюсь, приближение к существующему зданию, на каком минимальном расстоянии практически можно сделать шпунт?
Проектирование Регистрация: 09.01.2008
![]() Какое здание, какие у него фундаменты и какая у них глубина заложения? Минимально зависит от технологии свай т.е. буронабивные или вдавливаемые (последние лучше подальше) так как когда молот бьёт обычно в радиусе метров 50 можно ожидать трещин... ![]() Минимально не советовал бы белать буронабивные блтже 0.5 митра от края фундамента, а по хорошему метра 2 от здания отступил бы в принципе (в силу множества причин и неясности ситуации в конкретном случае) ![]()
:cool: |
Минимальное расстоние от шпунтовой стенки до существующего здания целиком и полностью обусловлено технологией погружения/изготовления шпунта.
Забивной шпунт в этом случае не годится - т.к. затрещит здание существующее. Остаются варианты: буросекущиеся сваи в качестве шпунтового ограждения задавливаемый шпунт И тот и другой вариант зависит от оборудования используемого при производстве работ: а это могут быть громоздкие машины, а могут быть компактные вполне. Поинтересуйтесь какие подрядные организации в городе - каким оборудованием располагают. Задавливаемый шпунт можно минимально приблизить к стене существующего здания до 0.4-0.6м (в свету - между стеной и шпунтом) - но это если оборудование будет компактное. Если нет - можно "попасть". Про буросекущиеся сваи - выше написали - в свету от 0.5 до 0.8м, но опять-таки с оглядкой на оборудование надо принимать. |
проектировщик ж/б, ОиФ Регистрация: 21.04.2006
Ну что, товарищи инженеры, придётся вас порадовать.
Шпунтовая стенка отсекает напряжения от фундамента в НДС основания фундаментов здания, если пересекает зону этих НДс от фундамента. Площадь уменьшается, нагрузки остаются, напряжение растёт и начинаются пластические деформации. По-русски говоря забъёте шпунт рядом - здание осядет и треснет. Ну если все нагрузки, конечно, тютелька в тютельку. Традиционно считается что напряжения расходятся от фундамента под 45 градусов, но нигде в нормах этого не видел. В качестве бонуса расскажу про чужой опыт шпунтового ограждения котлована для здания глубиной 5 м на расстоянии 100 м от существующего здания. Из третьих рук, так сказать... Со слов проф. Сахарова СПбГАСУ. Итого шпунтовая стенка выдержала, но покорёжилась, раскосы и распорки оказались сильнодеформированы. Строители испугались и недокопали все 5 м. В это время поплыл соседний дом. Заказали геотехнический расчёт в АНСИСЕ, оказалось что современные нормы по расчёту шпунтов недоучитывают влияние соседних зданий или слишком распорки делают слабенькими, что-то такое. В итоге вроде бы там сделали стену в грунте. Если не ошибаюсь. Гы гы гы... ![]() Так что бережней со зданиями... Там люди живут. Используйте метод вдавливания, нет шума, нет пыли, 24 часа в сутки, безопасное погружение для всех... И вблизи больших зданий не используйте шпунтовые ограждения ниже низа их фуундаментов.
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 12.12.2010 в 22:42. |
Хммм.
вообщем у меня ситуация такая. Необходимо внутри промздания вырыть котлаван. Фундамент под колонны на отметке -3.200, Отметка дна котлавана -6.700. Котлаван идёт прямо в упор к колонне. Т. е. выкопоть его без шпунта нельзя. Вот я и думаю если я начну сейчас погружать шпунт на отметку скажем -10.00 что бы зашпунтить все фундаменты вдоль у меня ни чего не поедет потом... я просто боюсь только что уже колонны начнут идти по швам как только начну погружать вибратором их |
А вы пересчитайте фундамент под новое НДС.
Может он и сгодится... Или усиливайте существующий фундамент по расчёту... А вы как хотели ? На халяву под один фундамент другой поставить ? ![]() Т.е. вы погружаете шпунт, и сразу под существующим фундаментов площадь опирания его становится в ? раз меньше. Грунт отсечённый шпунтом не работает. Можно ещё попытаться распределить усилия с данной колонны на другие колонны... Сделать что-то типа фундаментной балки... НО стрёмно, фантастика это... Сейчас придумал от себя...
Как определяется площадь застройки и общая площадь?... | Chief Justice | Прочее. Архитектура и строительство | 61 | 26.11.2020 01:38 |
Забивные сваи (расстояние от существующего здания) | TuDim | Основания и фундаменты | 18 | 16.07.2019 17:57 |
Пятая колонна | Vova | Разное | 111 | 19.02.2008 14:32 |
Коэффициент постели вблизи шпунтовой стены | Алексей_И | Основания и фундаменты | 7 | 19.12.2004 12:30 |
