Расеюшка
Какими
Значит вам не нужен, скорее всего, такой мощный комп. Вы до этого работали в данной программе? Она очень много жрёт оперативки, я сейчас работаю на HP ProDesk 400 G7 SFF, его усилили оперативкой в 16 гб, мои конструкторские потребности закрывает. Если у вас будет, скажем монолитная 17 этажка, заармированная всё в одном файле, то боюсь компа за 300 т.р. будет не достаточно. Тут еще очень многое зависит как в Ревите конструктора, инженеры, архитекторы работают, а потом вам модель передают. |
Приходите в магазин и берёте какой есть готовый, рассказывая консультанту свои задачи. Это и быстрее и сослаться на тех кто вам подобрал можно будет в магазине, а не на людей из интернета. Сборка по частям это увеличение сроков поставки из-за отсутствия недостающих комплектующих. И кто вам в пто отдаст модель ревита?
конструктор Регистрация: 04.06.2009
Не, готовый не нужно, там часто всякий неликвид бывает.
Offtop: Похоже ТС решил развлечься(потролить) - такой бюджет в пто в Барнауле, еще и для работы в ревите. При таком бюджете проблема выбора не стоит, брать - все топовое по характеристикам и что глазу приятно , ну только в поборе вк(слава майнерам) придется урезать хотелку и ограничится какой-нибудь rtx-3070. |
Готов принять десяточек в дар. |
ПТО Регистрация: 01.04.2008
Барнаул
![]() === 1 Блок питания 600Вт ATX e2e4 Gaming Evolution G600, 120 мм, 80 Plus Gold 60 2 Вентилятор be quiet! Pure Wings 2, 140мм, 1000rpm, 18.8 дБА, 3-pin, 1шт 3.Видеокарта GIGABYTE NVIDIA GeForce RTX 3060Ti GAMING OC PRO 8G, 8Gb DDR6, 256bit, PCI-E, 2HDMI, 2DP, Retail (GV-N306TGAMINGOC PRO-8GD 3.0 LHR) 4 Жесткий диск (HDD) Western Digital 1Tb Blue, 3.5", 7200rpm, 64Mb, SATA3 (WD10EZEX) 24 5 Комплект памяти DDR4 DIMM 16Gb (2x8Gb), 3200MHz, CL20, 1.35V Derlar Dazzle RGB (2x8GB-3200-HRGB) 120 1 8 200,00 8 200,00 6 Корпус be quiet! PURE BASE 500 WINDOW, ATX, Midi-Tower, 2xUSB 3.0, черный, Без БП (BGW34) 36 7.Кулер для процессора PCcooler GI-H58U CORONA B для Socket 115x/2066/2011/2011-3/1356/1366/775/AM4/AM2+/AM3/AM3+/FM1/F M2/FM2+/AM2, 120мм, 1800rpm, 26.5 дБ, 240W, 4-pin PWM, Al+Cu, Blue LED (GI-H58U CORONA B) 8Материнская плата MSI B450M PRO-M2 MAX, SocketAM4, AMD B450,2xDDR4, PCI-Ex16, 4SATA3, 1-ch, GLAN, 6USB 3.1, VGA, DVI, HDMI,mATX, Retail 36 9 Процессор AMD Ryzen 9-3900X Matisse, 12C/24T, 3800MHz 64Mb TDP-105W SocketAM4 tray (OEM) (100-000000023) 12 1 47 500,00 47 500,00 10 Твердотельный накопитель (SSD) e2e4 Gaming 240Gb ARES II, 3D V-NAND, 2280, M.2, NVMe (OT-SSDARSV2-240G) 48 1 === Вот допустим сборка ![]() ----- добавлено через ~1 мин. ----- Если работает то хорошо, но с новья я уже не вижу смысла брать их ----- добавлено через ~2 мин. ----- какая то разумность должна быть ----- добавлено через ~4 мин. ----- Цитата:
Иногда ПТО - это вообще все включая и конструкторский отдел А иногда ПТО - просто ксерокопии делают и подшивают ![]()
Борьба - обязательное условие победы ! |
зависит от того, на сколько глубоко впал в маразм руководитель. Так же ему может быть выгодным заставить править проект своих сотрудников и потом готовые чертежи согласовать с авторами проекта, чем обсуждать стоимость доп. работ с ними.
Кроме хилого БП и проца в чем проблемы?
Их можно легко апнуть, если по деньгам выгодно (старое продать, новое купить). А может быть выгодно, т.к. видяхи в таких сборках дешевле выходят, чем врозницу. ТС какую-то хрень спрашивает. Уже столько тем с тестами сборок здесь было, один хрен одно и то же каждый месяц всплывает. Бери, что в магазине в наличии есть. Проц помощнее и озухи 32 гига, ну и видяху 3ххх серии. Остальное большой роли не сыграет (если не голимый китай). |
Барнаул
инструкция, как наскоряк купить какой нибудь лабуды
1. дохлая мать, в которую можно воткнуть только две планки памяти, что в итоге даст вам максимум 128Гб при оверпереплате. Плюс в нее можно воткнуть только одну видеокарту с нормальной скоростью обмена, что тоже не радует. Плюсом у нее линии питания слабые, могут перегреваться при долгой напряженной работе 2. процессор - R9 3900 лучше чем R7, но ненамного. R9 5950 мощнее и быстрее его чуть ли не наполовину, особенно в однопотоке. А учитывая то, как программы автодеска любят внезапно проваливаться в однопоток, то это важный параметр 3. кулер процессорный непонятный, он R9 3900 вытянет без запаса на стоковых частотах. А на более мощных процах - может и не смочь 4. и в такую чахлую мать - предлагают две плашки памяти по 8 Гиг... за это в лицо надо давать, особенно применительно к Ревиту и прочим подобным пакетам 5. и все это поди за цену сочную ![]() |
Барнаул
если рассматривать эти компоненты в сборе они вообще негодные все
![]() 180 килоруб ![]()
Барнаул
это все добро - по хорошему никому не нужно
самое главное еще сказал что критерий подбора бесшумность ![]() ![]() ![]() ----- добавлено через ~1 ч. ----- Кулер на 9 райзен
Борьба - обязательное условие победы ! Последний раз редактировалось marka, 02.09.2021 в 19:52. |
- ну тогда рузен не очень этому соответствует, с учетом
Остальное - по принципу "что глазу глянулось", ревит все равно сможет тормозить на любом железе. По тестам например Самсунг 980 только на линейном чтении на 100% быстрее других ССД, в смешанном режиме хорошо процентов 20-50 наберется; а частота оперативки только в п-мерках заметна вообще. |
Барнаул
если успеешь купить - карты разбирают
с каждой поставкой дорожают на 2,3 тыс вообще не впечатляют
Артикулирую еще раз: в текущей ситуации на рынке, и с учетом запроса топикстартера, интелы вообще не вариант. R9 5950 кроет их всех по производительности и в однопотоке, и в многопотоке. А суммарный ценник владения им (проц+мать+кулер) аналогичен или ниже интеловского.
Revit API. Не работает Диспетчер макросов | PulAna | Программирование | 1 | 11.05.2012 16:20 |
Какой коэффициент условия работы и надежности принимать в СТК-САПР? | mbdj2 | Лира / Лира-САПР | 7 | 27.04.2012 19:22 |
Поиск работы | Perezz!! | Разное | 46 | 21.03.2008 12:50 |
