Какой коэффициент условия работы и надежности принимать в СТК-САПР?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Какой коэффициент условия работы и надежности принимать в СТК-САПР?
Непрочитано 26.04.2012, 14:54 #1
mbdj2
Лира САПР 2011 R5
Для подбора конструкций в СТК-САПР необоходимо учесть 2 коэфф. условия работы один для устойчивости другой для прочности. Какая между этими коэффиц. разница в каких случаях???
Коэфф. условия работы берутся из СП 16.13330.2011 табл.1 и в этой табл. нет никакого деления на коэфф. для прочности и устойчивости, где найти указания по выбору этих коэффициентов???
Но в пункте 4.3.2 после табл. есть фраза:
Отношение критической нагрузки к расчетной для стержневых конструкций, рассчитываемых как идеализированные пространственные системы с использованием сертифицированных вычислительных комплексов (согласно 4.2.5, 4.2.6), должно быть не меньше коэффициента надежности по устойчивости системы 1,3.
- из который я понимаю при расчетах в ПК я должен брать коэфф. условия работы обратный числу 1,3 т.е я должен взять 0,7692 - причем для коэфф. условия работы по прочности и устойчивости.
Верно ли это???
Но для расчета балки коэфф. усл. работы по устойч. автоматически задается 0,95.
Какие коэфф. усл. работы по прочности и устойчивости принимать???
Коэфф. усл. работы по ответственности был записан в старом СНиП 2.01.07-85 в приложение 7 указано более 0,95 но не более 1,2 - это выдержка из ГОСТ 27751—88
- т.е принимаю коэфф по ответственности = 1,2.
Считаю по СП 20.13330.2011 в нем этой фразы не нашел но ГОСТ 27751-88 остался и ссылки на ГОСТ в СП есть т.е я принимаю всеравно 1,2 - верно ли это???
Последний раз редактировалось mbdj2, 27.04.2012 в 10:18.
Непрочитано 27.04.2012, 05:52
ander
проектирование
Кемерово
1.3 - коэффициент запаса при расчете всей схемы на общую устойчивость, а не конкретного элемента (для балок раньше вводился коэффициент 0.95, в Лире он вводится авто при Балке).
ander вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.04.2012, 09:46
mbdj2
Коэфф. усл. работы обратный 1,3 (равен 0,7692) - это коэфф. не только для всей системы но и для каждого элемента этой системы, т.к. коэфф. системы принимается по наихудшей устойчивости любого элемента этой системы. Верно???
Как принимать остальные коэфф. по табл. 1 там примерно для прочности 0.9 - 1.2, а для устойчивости 0.75 - 0.9 что логично (обратное число 1.3 равно 0.7692), но в этой табл. не все случаи. А в примечание написано принимать коэфф усл. работы равный 1 для остальных - что для устойчивости никак не подходит. Верно??
Какой брать коэфф. надежности равный 1.2 по ГОСТу ??
mbdj2 вне форума
Непрочитано 27.04.2012, 11:01
ander
проектирование
Кемерово
Расчет на устойчивость в плоскости/из плоскости (в т.ч. изгибающего момента) выполняется для отдельно взятого элемента. Вы же (про 1.3) пытаетесь применить коэффициент, предназначенный для оценки/анализа (а не для расчета) устойчивости всей системы (да, она определяется первым потерявшим устойчивость элементом) для расчета отдельно взятого элемента - см. первое предложение поста.
ander вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.04.2012, 11:17
mbdj2
В общем то устойчивость оценивается в Лира-САПР а конструирование идет в СТК-САПР - и там должна быть учтена таже устойчивость, при которой элемент ее теряет при расчете.
Не очень понял ваш пост.
mbdj2 вне форума
Непрочитано 27.04.2012, 14:18
ander
проектирование
Кемерово
мне кажется, Вы суть так и не поняли. Это принципиально разные расчеты, если в одном это коэффициент запаса для оценки, то в другом коэффициент используется для снижения расчетного сопротивления.
ander вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.04.2012, 14:56
mbdj2
Сообщение от ander Посмотреть сообщение
- что оценивается - оценивается потеря устойчивости 1ПС - какого то элемента,
- как оценивается - снижается расчетно сопротивление на коэфф. обратный коэфф. запаса по устойчивости.
- не кажется что одно и тоже ???????
mbdj2 вне форума
Непрочитано 27.04.2012, 19:22
2 | #8
ander
проектирование
Кемерово
есть 2 коэффициента: gamma_s и gamma_c, так вот, они согласно СП - совершенно разные понятия.
gamma_s (п.4.3.2) используется после того, как Вы посчитаете свою схему на общую устойчивость в Лир-Визоре, Вы просто сравниваете, коэффициент запаса полученный в Лире больше/меньше минимального запаса (gamma_s) для всей схемы и делаете вывод самостоятельно. Общий расчет.
gamma_c используется (в т.ч.) при расчете конкретного элемента и берется из табл.1 (+ табл.45 и ссылки на пункты, указанные в СП), а расчет на устойчивость см. в разделе "11.2 Расчет на устойчивость", где есть в формуле gamma_c и никакого gamma_s. Частный расчет.
Посмотрите приложение Б (термины и определения), там же написано:
γ s - коэффициент надежности по устойчивости системы
там же есть понятие - коэффициент надежности по ответственности, это к вопросу о ГОСТе, насколько я понимаю.
ander вне форума
ДБН В.1.2-2:2006 коэффициент надежности за нагрузкой Yf. второе предельное состояние Askerovich Конструкции зданий и сооружений 35 28.09.2012 16:39
Разрешение на разработку ППРк allexandk Технология и организация строительства 4 20.03.2012 17:50
Коэффициент условия работы для планки в шарнирном соединении главной и второстепенной балок по серии 2.440-2 в.1 maxummm Конструкции зданий и сооружений 1 09.02.2011 11:51
Коэффициент надежности несущей способности грунтов для свай Lena_T Основания и фундаменты 3 23.01.2009 18:10
какой коэф-т надежности принимать для расчетной квазипостоянной нагрузки в ДБН Нагрузки и волздейств primdim Конструкции зданий и сооружений 7 17.12.2008 15:27
