стальные конструкции Регистрация: 04.12.2019
Екатеринбург
Ну, опыт применения фланцев у Вас уже есть, можно попробовать другие решения и сравнить |
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Вообще-то разговор был о фланцах. А так, какому чудаку придет в голову фрезеровать со стороны подливки. Фрезеруют верх плиты под безвыверочный монтаж, под тяжелые колонны и большие объемы или при монтаже в сборе - для снижения уменьшения сварки для приварки стержня колонны. Я уже не раз на форуме описывал случай, когда из-за неточности изгтовления во ремя натяжения болтов фланцевого примыкания балки верх колонны ушел вбок на 20 см. |
----- добавлено через ~6 мин. ----- В дефектных колоннах приходится подкладывать в одной четверти фланца 1мм в другой 3 мм в третей 5 мм, клином короче. Получается не красиво, да и плотности нет. И боязно конструкцию так оставлять работать. Поэтому часть изделий переделываем |
На каждую операцию есть свой допуск, и их нужно соблюдать ВСЕ, для исключения накопления суммарных "коллизий". Так что перпендикулярность фланца должна быть 0,0007 априори. И так по каждому требованию. В итоге каркас соберется с минимумом постнапрягов и прочих "видимых зазоров". Как говорится, старайся делать хорошо, а плохо получится само собой. Но в данном случае речь о монтажном сопряжении колонна/колонна, судя по первому посту: Т.е. речь об укрупнительной сборке многоэтажной колонны. Тем более НУЖНА фрезеровка, раз выбрано ФС. Если честно, для такой партии "колен" с ФС нужно организовать одновременную фрезеровку обработку обоих торцов, например на длинном токарном станке - 4 м - это не проблема. Найти цех с таким станком, договориться, и оптом обточить. Установочные фичи токарь сам изготовит. Как выход - пересчитать сооружение под шарнирные узлы, монтажные стыки колонн переделать под шарнирное неФС - вставить пятаки, или еще как-то... Неважно сколько концов - вроде отчетливо описано: Цитата:
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 02.10.2021 в 06:49. |
Работяги верх колонны зацепят краном и оттянут. Тут сами колонны пока полежат немного гнуться, так что в сумме и оттягивать сильно не нужно. И верх колонны будет в пределах нормы. Так что клинышки как юзали, так и будут юзать. ----- добавлено через ~8 мин. ----- Обрезаете по сварке с одной стороны и даете толще листик ? А Вы не пробовали все-таки сделать один шаблон, чтобы по нему выставлять сами листы ? Последний раз редактировалось Yuzer, 02.10.2021 в 09:42. |
Голову не морочьте! Фрезеруйте в сборе! |
Не думаю, что дело дойдет до пластики.
Дело усугубляется малой длиной монтажных элементов. При раскрытии фланца на 3 мм и длине колонны 4 м верх уйдет где-то на 5 см. 5 см на 4 м кажется многовато. Может получиться напряг большой и змейка некрасивая. .... Думаю, в данном случае будет оптимальным сварка сболченных фланцев в сборе колонны на всю длину и с учетом того, о чем говорилось в предыдущих постах. ---- Если есть возможность - сократить количество монтажных элементов. В идеале - изготовить колонну одной отправочной маркой на всю высоту. Как-то 3 м - очень мало. Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 02.10.2021 в 11:28. |
Не устраивай цирк. Все равно не смешно, в нефтянке такие гигантские"соломки" бывают...
При ВСЕЙ СЕРПОВИДНОСТИ отдельных ступеней ВСЯ колонна будет по узлам ПРЯМОЙ, только если соблюсти СОВКОВЕЙШЕЕ правило: фрезеруй буржуй торцы фланцев относительно теоретической ОСИ (а не серпа или что там у вас правится). Никакая правка-шмаправка не обеспечат общей прямоты, если торцы (рабочие плоскости фланцев) неперепндикулярны теоретическим осям. И наоборот. Теоретическая ось - это ПРЯМЕЙШАЯ ПРЯМАЯ меж центрами сечения в концах. К слову, на серповидности и прочие кривизны есть СВОИ допуски. Цитата:
![]() Сталь не дерево или бетон, чтобы "понемного гнуться" - или упругий гиб, или неупругий, третий вариант отсутствует. Как правило, просто лежачие МК не испытывают никаких неупругих деформаций - нет соответствующих нагрузок, если специально не создавать. Короче: Цитата:
Или меняйте узлы. Третьего не дано.
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 02.10.2021 в 13:06. |
У нас на заводе фрезера нет, а все балки к колоннам стыкуются через "фланец". Стволы проходят только правку, торцуют на ЧПУ. Технология производства одинакова что для колонны, что для балки. Я фотки в соседней теме скидываю: хоть кто-то заметил фрезерованный торец ? Я бы понял еще фрезеровку по МК под металлургию, а под какие-то сопли фрезеровать каждую балку - чистый совок. Это с завода фура приезжает уложенная по правилам. Дальше уже творческий подход прораба включается. То, что видел я говорит о том, что нижние явно догружены кучей сверху, просто из-за хаотичного складирования. |
Выяснено следующее когда разница по фланцам в 4 крайних точках менее либо равно 1 мм колонна собирается в требуемых допусках без подкладко . Если около 2 мм - начинаются проблемы (с подкладкой 0.5-0,8мм). 3-4 мм совсем плохо ( подкладка 1,5-2). А когда 5-8 мм это чистый брак. Забракованные колонны изготавливаются заново, а бракованные переделываются в другой размер или другую конфигурацию или в металлоотход.
При транспортировке проблем с возникновением искривления нет, Упаковка проработана нормально, всё на паллетах, пачки по 800кг ( 16-18 колонн). Основной вопрос это стабильное обеспечение выпуска продукции с заданными параметрами. А получется что одна колонна -ровная, а другая нет. В момент сварки всё четко все ровно. Положили, остыло, один фланец повело, другой нет. Режимы и последовательность сварки одинаковы. (Подозреваю что дело во внутренних напряжениях исходной заготовки) Не было нормальной методики контроля - как проверить парралельность фланцев на длине 3.5 -4м? Лучше чем измерить перпендикулярность фланца к колонне (угольником) , плоскостность ( угольником), и расстояние по 4 точкам рулеткой (2 класса точности) предложено пока не было. Мужики, есть литература на данный счет . Всю жизнь отработал конструктором , а тут чисто технологический вопрос. Либо мне плохо в универе преподавали ТИМК (технология изготовления металлоконструкций), либо это считается коммерческой тайной и в общем доступе об этом нет ничего. |
Ты как всегда морально тут как тут
![]() ![]() Автору темы - сообщения этих товарищей (Бим и иже) Вам желательно не учитывать в своем анализе, это "немного совсем другие" товарищи. Цитата:
Это нужно мерить как минимум индикаторами часового типа. И главное - правильно выбрать базу - т.е. линию оси элемента. Вот как раз и тут становится очевидным, что надо обратиться к МАШИНОСТРОЕНИЮ - технологи от машиностроения Вам предложат 100500 самых простых методов замера перпендикулярности фланца к оси элемента. Например вал (ось) привода хвостового винта вертолета состоит из нескольких частей, соединенных жестко фланцами. Их же как-то КОНТРОЛИРУЮТ на авиазаводе...
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 03.10.2021 в 11:40. |
Есть литература, в пределах каких отклонений можно работать. А вот ставить дополнительные "связи" на прихватки - это распространенная практика. Я бы все-таки начинал с шаблона с упорами, от которого можно плясать. |
Нашел литературу по кондукторам и тех процесам (которые придется более подробно расписать):
Справочник машиностроителя книга 5 том 2, под ред. Ачеркана и Пешковского ТИМК 1978год ( рис 83-86). Может кто в курсе по поводу литературы на типовые техпроцессы для изготовления металлокоснтрукций ( башни на фланцах, распорки или колонны на фланцах и т.д и т.п) ? |
Сборка в кондукторе и обварка там же конечно помогут сильно, но точно не обеспечат 0,0007 в итоге (после остывания и снятия с кондуктора).
Надо таки фрезеровать, т.е. обеспечить 0,0007 на обоих концах машинно. Думается, требование "фрезеровать" и подразумевает обеспечиваемость этих 0,0007 именно машинной мехобработкой, и только машинной мехобработкой. Даже можно потом и не замерять, один раз настроил станок и гонишь партию. Никакие "описания техпроцессов" никак не помогут, пока нет станка. Станок однако нужен...физику не обойти. Или менять узлы. Т.е. "нет ног, нет и мультиков". Как бы ни было жестоко. Селяви.
Воскресе |
Псков
Я не специалист, выскажу свое субьективное мнение.
1. Самый простой способ обеспечить параллельность фланцев - обеспечить перпендикулярность оси стойки и фланца у торца, дополнительно контролировать параллельность фланцев друг относительно друга не вижу смысла. 2. Как проще выполнить выверку? Думаю что самое простое для серии изделий - сборка в кондукторе (шаблоне) с прихватками. 3. Кстати говоря.... мало ли на заводе есть перфекционисты.... Не знаю, предусматривает ли такое технология ... если контролировать плоскостность фланцев, например группой ичт, то можно подобрать пары? Дать индексы к маркировке, нанести риски.... ----- добавлено через ~12 мин. ----- А вообще хочется изменить решение и стык варить с накладками..... Наверное есть вариант сразу варить стык - выставить стойки соосно, собрать пакет из флацнев, выполнить контроль перпендикулярнрсти, сварка на прихватках. |
И контроль - это всего лишь контроль, чем бы не мерить (ИЧТ, лазером и т.д.). Это просто замер (констатация) факта. А ОБЕСПЕЧИТЬ 0,0007 реально можно только машинно, то бишь на специальном станке. Станок однако нужен...
Воскресе |
![]() Если в цеху нет торцефрезеровочного станка (универсального, специального, маленького, большого, брендового, дешманского, самодельного и т.д.), то цех априори не может изготовить фланцевые элементы. Т.е. договор на изготовление МК с ФС с этим цехом (ЗМК, гаражом и т.д.) - авантюра, фикция, бизнес по-русски, дилетанство, подстава, мухлеж, непофессионализм и т.д. и т.п. Если есть станок, то ВСЕ вопросы отпадут автоматически. Должен быть станок. Станок должен быть. Иначе никаких 0,0007. Все будет обязательно криво. Откровенно криво. Работу не сдать будет...пойдет по цепочке шельмование...
Воскресе |
Шаг несущих колонн в Revit 2021 | impalenka | Revit | 4 | 07.05.2020 07:06 |
Сравнение двутавровых колонн с колоннами из ГСП | Сет | Металлические конструкции | 37 | 17.05.2017 12:35 |
Как обеспечить скольжение в плоскости друг относительно друга двух жб плит? (Задачка по сейсмоизоляции) | Mashka_Boo | Железобетонные конструкции | 34 | 10.12.2012 15:54 |
Ищу "Инструкцию по расчету обсадных колонн для обсадных колонн для нефтяных и газовых скважин" | CZAO | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 24.03.2009 13:40 |
Шов бетонирования монолитных колонн подвала 20-ти эт.здания выполнен ниже уровня перекрытия | Митрофан20081 | Железобетонные конструкции | 32 | 13.02.2009 11:56 |
