Масса труб по ГОСТ Р 57423-2017 - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Масса труб по ГОСТ Р 57423-2017
Непрочитано 08.10.2021, 22:24
vatr
Приветствую!
Есть ГОСТ Р 57423-2017 (ссылка),
под справочной таблицей №1 с массой труб указана формула расчета массы:
M = Пи/1000 * (D - Sср) * Sср * р
D - диаметр, S - толщина стеки, р - плотность стали
Но, ни одно значение в таблице не совпадает с результатом расчета по формуле:
Для 25х2.5 - таблица = 1.40 кг, по формуле = 1.387 кг (3.14159/1000*(25-2.5)*2.5*7.85)
Для 530х2.5 - таблица = 792.90 кг, по формуле = 745.39 кг
Подскажите, где-то опечатка в ГОСТе (таблица/формула) или я не так считаю?
Непрочитано 10.10.2021, 17:27
Бим
пенсионер
Украина
Интересно, а площади, моменты инерции, моменты сопротивления, радиусы инерции тоже так считали ?
Логарифмическая линейка давала три значащих цифры. Нынче конечно нужно учитывать допуски проката, точность теорий расчёта позволяет же )))
Бим на форуме
Непрочитано 10.10.2021, 18:28
IBZ
Расчетчик МК
Offtop: - Гыви, сколько будэт дважды два?
- Сэмь, гаспадин учитэль!
- Да нэт, Гыви. Где-то 5-6, но нэкак нэ сэмь!
IBZ вне форума
Непрочитано 10.10.2021, 19:09
superkot007
Сообщение от Ктара Посмотреть сообщение
так -то вчера была суббота или это тоже в принципе не критично??
Основная лирика была в пятницу) В субботу ее продолжили, сейчас - заканчиваем, завтра - на работу))
выдавали ему разницу в массе и она могла быть и 10 гр. и 10кг . А это уже по объекту может набежать 1-2 тонны всего -то 100 - 200 тысяч рублей. А то может и больше.
10 г на несколько кг или 10 кг на несколько тонн - вы страшный человек, такие копейки высчитывать) 100-200 тыс в масштабе нескольких млн (как правило, десятков или сотен) - вообще ни о чем.
В любом случае, с точностью "до копейки" объект вы никогда не посчитаете, пока не построите.
Я подобной фигней пару лет назад как-то задавался - массы отводов считал. Геометрия - простая, но массы все равно "пляшут" вокруг табличных значений. На доли %, где-то - до 10%. Ерунда все это. Везде запасами все перекрывается.
Ну придет партия труб с толщиной стенки на 0,5 мм больше (что, предположим, допустимо для монтажа) - вы ее забракуете и остановите стройку? Или с плотностью стали не 7850, а 7889,6?))
superkot007 вне форума
Непрочитано 10.10.2021, 19:37
Сергей812
Уж тогда было бы логичней давать интервал, а так получается "средняя температура по больнице"
ну если заказчик готов переплатить значительно за калибровку/отбор труб со стороны поставщика/производителя.. за деньги клиента любой его каприз в рамках АК/УК)
Сергей812 вне форума
Непрочитано 10.10.2021, 20:27
Ктара
Министерство труда и магии
Сообщение от superkot007 Посмотреть сообщение
мне кажется ,что пятница у вас не кончилась все таки проверьте .
мы обсуждали ГОСТ и не стыковку формулы с таблицей . И искали ответ на этот вопрос. А не стоит ли положить болт на небольшие и большие отклонения в ГОСТе от фактической массы и табличной массы.
Я не могу забраковать партию металла и остановить стройку, у меня другая функция в строительстве .
Но я помню проект что-то там на 30 тонн кмд был , где стали перевешивать по факту металл моих закзчиков (завода-изготовителя) монтажники , загоняли фуру на весы и взвешивали. Так вот там не хватило 2,5 тонны - 250 000 руб. Мой кмд просто перепроверили на все ГОСТы проката и все цифры касающиеся масс мк. Долго потом доказывали, что прокат имеет допустимые отклонения в меньшую сторону. Возможно у ТС такая же ситуация ))) и их взвешивают по факту сейчас креативщиков полно
Расплетая радугу
Ктара вне форума
Непрочитано 10.10.2021, 20:33
superkot007
Долго потом доказывали что прокат имеет допустимые отклонения в меньшую сторону
И сколько стоил простой, если не секрет?
Непрочитано 10.10.2021, 20:37
Ктара
какой простой? кого простой? никакого простоя не было. Отправили мк на монтаж , те взвесили и говорят тут нет 30 тонн ,тут 27.5 оплачивать будем за столько. Завод -изготовитель обалдел и стал доказывать ,что не надо хаметь ,все считаем и покупаем металл по таблицам ГОСТа. Ну и мне соотвественно досталось разборок.
правда с тоннажом не помню точно , там два объекта было общим весом на 50тонн , то ли с двух это было ,то ли с одного 2,5 тонны. Но было точно. И директор завода -изготовителя не хотел им дарить 250 тысяч ..факт
Расплетая радугу
Ктара вне форума
Определение кол-ва участков для определения прочности ЖБ при обследовании в соответствии с ГОСТ 18105-2018 Alekceich Обследование зданий и сооружений 2 24.06.2021 08:26
Разъясните по маркам стали для гофрированных труб по ГОСТ 32871-2014 alexey_ka Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 0 06.11.2019 14:25
Применение ГОСТ 27772-2015 и ГОСТ 535-2005 в спецификациях Маниту Железобетонные конструкции 4 23.12.2017 20:11
Марка стали Ст3сп-3 и разница в Ry по ГОСТ 30136 и ГОСТ 535 nrenat_kazan Металлические конструкции 5 07.04.2015 12:52
