Марка стали Ст3сп-3 и разница в Ry по ГОСТ 30136 и ГОСТ 535
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Марка стали Ст3сп-3 и разница в Ry по ГОСТ 30136 и ГОСТ 535
Непрочитано 30.03.2015, 12:01 #1
nrenat_kazan
Инженер-конструктор
Коллеги,
добрый день! Сталкивался ли кто-либо с разницей показателей в ГОСТ 30136-95 и ГОСТ 535-2005? А именно: временное сопротивление сигмав Ст3сп по таблице 1 в ГОСТ 30136-95 не более 490 и 540 МПа, а в ГОСТ 535-2005 от 370 до 480 МПа. Оба ГОСТ ссылаются на ГОСТ 380. Не подскажите, это что ошибка?
И может кто сможет объяснить, что это за марка такая указана в сертификате Ст3сп-3 (не Ст3сп3), т.к. временное сопротивление варьируется от 460 до 480 МПа?
Заранее спасибо!
Непрочитано 30.03.2015, 13:33
Бахил
А для чего временное сопротивление? Главное, чтобы предел текучести был одинаковый.
Бахил вне форума
Непрочитано 30.03.2015, 14:42
Bull
Сообщение от nrenat_kazan Посмотреть сообщение
Да нет, это просто разные ГОСТ. 535 более общий (сортовой и фасонный прокат), а 30136 конкретно на "катанку" (в названии ГОСТа прямо). Хим. состав же одинаковый - по ГОСТ 380.
А что за сертификат? Если там далее обозначения идет ГОСТ, смотрите его текст, если ТУ какое, запрашивайте и там уже смотрите расшифровку. Если же нет ни там, ни там, то сертификат липовый, получается.
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.03.2015, 16:27
nrenat_kazan
Инженер-конструктор
Отправить сообщение для nrenat_kazan с помощью Skype™
ГОСТ разные, но марка стали одна и та же ("хим состав же одинкаковый")! Как у одной и той же марки стали могут быть разные характеристики по разным ГОСТ?
ГОСТ 380 указывает на соответствие Ст3сп стали С285! Но для С285 разве может быть разброс временного сопротивления 490-540 МПа? Что-то не нравится мне этот ГОСТ 30136-95. Может дело в том, что там указано "Временное сопротивление не более 490-540"?
Название: Снимок 30136.PNG
ID:	146751  Нажмите на изображение для увеличения
nrenat_kazan вне форума
Непрочитано 31.03.2015, 16:45
Bull
Технологии переработки разные. А это влияет на поверхностный слой, на внутреннюю структуру и т.д. и т.п.
PS Ищите форум металлургов. Там все до мелочей разжуют.
Bull вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.04.2015, 12:52
nrenat_kazan
Инженер-конструктор
Спасибо!
Применение стали 09Г2С ГОСТ 19281-89* для фундаментных болтов nade-p Металлические конструкции 6 22.05.2016 01:17
Нужна консультация - категории стали 09Г2с ditry Технология и организация строительства 76 06.12.2015 12:07
Замена стали по ГОСТ 27772-88 на сталь по старым гостам... Chief Justice Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 11 14.03.2012 19:50
Марка стали гайки по ГОСТ 5915-70 IDmon Металлические конструкции 4 20.07.2011 18:06
Климатический район для МК и общие данные КМД Elbran Конструкции зданий и сооружений 6 09.09.2008 21:25
