Что обозначает цифра 41 в маркировке 41Ø18А500С? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Организация проектирования и оформление документации > Что обозначает цифра 41 в маркировке 41Ø18А500С?
Непрочитано 20.10.2021, 09:11
ПримаИнж
Что обозначает цифра 41 в маркировке 41Ø18А500С на чертеже? Это не количество штук, и не позиция в спецификации. Спасибо заранее.
Непрочитано 20.10.2021, 12:35
Дмитррр
НЛО
Частично совпадает.
Надо в плане смотреть, без плана непонятно - видимо плита имеет хитрую форму (или имеет выпуски для анкеровки).
Поз1 располагаются вдоль поз2. Поз2 имеет длину 8250. Вдоль неё уместится как раз 41 штук поз1 с шагом 200.
Поз2 располагаются вдоль поз1. Поз1 имеет длину 6640. Вдоль неё уместится 33 штук поз2 с шагом 200. Но в чертеже 29. Четырёх не хватает.
Поз3 располагаются вдоль поз4. Поз4 имеет длину 7190. Вдоль неё уместится 36 штук поз3 с шагом 200. Но на чертеже 41. Пять лишних.
Поз4 располагаются вдоль поз3. Поз3 имеет длину 5700. Вдоль неё уместится 28 штук поз4 с шагом 200. Но на чертеже 29. Один лишний.
Поз5 совпадают.
Надо смотреть планы и узлы. Это не простая прямоугольная плита, раз стержни сверху и снизу имеют разную длину. Может из-за этого и количество пляшет.
Например поз2 может устанавливаться не вдоль всей длины поз1.
А поз3 и поз4 наоборот, в каких-то узлах устанавливаются дополнительно.
Не исключены и ошибки в количестве, но всё же с вероятностью 99% это именно количество.
Последний раз редактировалось Дмитррр, 20.10.2021 в 12:42.
Дмитррр вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.10.2021, 13:10
ПримаИнж
Всем спасибо. Тема закрыто.
ПримаИнж вне форума
Непрочитано 20.10.2021, 13:34
engngr
сети
Московия*
Offtop: Закрыто...
Выполняют не по гост, понимаешь, а все потом голову ломают.
engngr вне форума
Непрочитано 20.10.2021, 13:43
mainevent100
Сообщение от ПримаИнж Посмотреть сообщение
в смысле? так же не честно ))
так и скажите, ошиблась, не разобралась, спасибо за помощь, люди добрые.... грубовато получилось
mainevent100 вне форума
Что обозначает шаг сеток S косвенного армирования при проверке смятия? МишаИнженер Железобетонные конструкции 5 25.10.2020 13:53
Что обозначает длина Lambda в формулах вычисления центробежной силы на опоры мостов? МишаИнженер Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 25.06.2012 12:22
Подскажите что обозначает цифра напротив марки стали в табл. 50* в Снип II-23-81*? Андрей1989 Металлические конструкции 1 03.04.2012 19:25
Подскажите откуда взята цифра 240 кг/кв.м. - расчетная нагрузка на плиты перекрытия для помещений фармацевтических предприятий Domovoj Конструкции зданий и сооружений 2 22.06.2011 10:54
Что обозначает формула M/N=J/S-S/A в методе расчёта при внецентренном сжатии? МишаИнженер Разное 2 14.01.2011 09:26
