![]() ----- добавлено через ~6 мин. ----- Стадболты копейки стоят, китайские автоматы - тоже. Это не ХИЛТИ с их пистолетами. |
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
В том числе, потому что наш СП допускает только полное объединение стального и ЖБ сечений. А вот еврокоде объединение начинается от 0.4 полной сжимающей силы в ЖБ сечении, влияет на несущую способность и позволяет гибко "играться" несущей способностью.
"Наш СП" не заставляет ставить упоры и стад-болты где не попадя. Просветите дилетанта: как еврокоды определяют усилия сдвига по контакту с жесткой арматурой в центрально-сжатых элементах и в зоне чистого изгиба? --- Кому интересно - во вложении статья об испытаниях на сдвиг контактной поверхности "сталь-бетон". Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 03.11.2021 в 20:59. |
EN 1994-1-1-2009 раздел 6.6 а также "РУКОВОДСТВО ДЛЯ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ К ЕВРОКОДУ 4: ПРОЕКТИРОВАНИЕ СТАЛЕЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ" EN 1994-1-1 Роджер П. Джонсон - начиная со стр. 98 для изгибаемых элементов и далее до раздела 6.6. 6.7.4 - для колонн. |
Вы бы как знаток Еврокодов в двух словах объяснили принцип определения касательных напряжений в зависимости от от M и N, что-то я, мельком пролистав, не нашел. |
Как рассчитать количество посетителей исходя из площади торгового центра | MrProsto | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 18.07.2016 07:47 |
Как рассчитать количество мусорок на жилой дом по СП 42.13330? | Daiwa | Архитектура | 3 | 24.01.2016 04:56 |
Как рассчитать количество жителей в доме средней этажности? | rattywolf | Прочее. Отраслевые разделы | 2 | 07.09.2015 00:43 |
Как рассчитать необходимое количество утеплителя во внутренней стене между смежными помещениями. | Danil21 | Архитектура | 1 | 18.02.2015 18:36 |
Как рассчитать количество технологического оборудования для столовой | Анна22 | Технологические решения (ТХ) | 13 | 05.01.2015 17:07 |
