Пространство модели при использовании Layout'ов - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Пространство модели при использовании Layout'ов
Непрочитано 09.01.2008, 10:49
vanAvera
Инженер
Питер
Кто как выполняет рисунки в пространстве модели,при использовании Layout'ов? Проблема заключается в том,что в разделах АС,КЖ,КМ кроме основного изображения (обычно плана) выполняется много разрезов,сечений,узлов.Как их рационально расположить в пространстве модели?Если можно,с примерами.
Непрочитано 10.01.2008, 13:53
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Поздно их учить. Им уже вдолбили в голову, что главное - это лист, а пространство модели - свалка.
Вроде только что кто-то писал, про пространство модели - "Любую помойку можно разложить по видам отбросов".
Наверное он же "их" и вдолбил про "раскладывание по видам отбросов", а не про ликвидацию отбросов. И не поздно научить, что "для раскладывания свалки" как раз удобно использовать "контейнеры" - то есть вкладки и виртуальные экраны. Кстати, еще про именованные виды справедливо упомянули - тоже редко пользуются почему-то.
А свалку сколько по кучкам этого самого не раскладывай, толку не будет.
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 10.01.2008, 15:00
Profan
Да учить-то некого, файлы приходят по электрической почте и колупайся с ними.
Однако, зачем-то vanAvera задал свой вопрос. Его это беспокоит.
Profan вне форума
Непрочитано 10.01.2008, 17:16
Умка
медведятинко
а надо просто нормальную логическую цепочку при построении/черчении чего либо в модели делать, а для особо ретивых как раз drawlimits насильно уменьшать до безобразия хе-хе....
Всегда есть выход... Даже если тебя проглотят - выхода как минимум два!
Умка вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.01.2008, 23:25
vanAvera
Инженер
Питер
А не возвращайтесь на вкладку Model. Заходите в пространство модели прямо через тот виртуальный экран, где "это место" отображено. И здесь работайте. Еще и ненужные слои не будут мешать....
Чтобы не сбить масштаб - заблокируйте этот ВЭ. Вернувшись в пространство листа - увидите все в прежнем виде.
Вот спасибо, как раз то, что нужно!
Но в целом концепция model-layouts направлена на то, чтобы иметь единую модель объекта (хоть 2D, хоть 3D) на вкладке Model и множество полученных с нее чертежей разных видов и масштабов, разложенных по Layouts.
К сожалению, эта концепция не идеальна при черчении в 2D. Незнающий человек, глянув на привычную модель, увидит там план (основной вид) и разбросанные вокруг разрезы, виды и сечения(хорошо если оформленных по совету уважаемого Vova). Вполне может заработать нервоз! Но для экономии времени и нервов (моих, как автора проекта! ) придется чем-то (кем-то?) жертвовать...
vanAvera вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.01.2008, 23:40
vanAvera
Инженер
Питер
Вот, вот. Конечно, можно. Как многие у и делают - здесь один план, там другой, тута разрез, здеся узел. Разные масштабы изображений в модели. А на "полях" еще и свалка каких-нибудь блоков - чтобы перетащить в нужное место.
Да, именно в такой ситуации родилась тема. Окончательно достала ситуация, когда из трех вариантов одного листа (полностью в модели, включая рамку и штамп) нужно было поправить последний вариант. И все в одном файле, и до кучи в нем еще много всего. После новогодних праздников это просто подвиг - найти его! Ситуация типичная для тех, кто листами не пользуется.
Тут могут быть различные приемы работы. И в строительстве вычерчивание здания в целом отличается от разработки узлов - тут могут быть нюансы, уже на уровне рационального распределения по файлам. Например, при плоском рисовании в одном файле - планы и фрагменты этих планов, в другом - разрезы и узлы этих разрезов, а в каких-то других - типовые "обезличенные" фрагменты и узлы.
А как лучше организовать взаимосвязь между файлами? Например, какая-нибудь мелочь на плане (крыльцо или лестница, например) - теоретически лучше вынести ее в отдельный файл. А как отслеживать изменения? Использовать гиперссылки?
vanAvera вне форума
Непрочитано 10.01.2008, 23:53
1. Другой масштаб ВЭ плюс блокировка слоев внутри ВЭ.
2. Не гиперссылки, а внешние ссылки.
Непрочитано 11.01.2008, 02:09
KAI
геологоразведка, строительство
Магадан
А безобразный вид (действительно безобразный) свидетельствует о том, что чужой файл, скорее всего, сделан грамотно - если там с умом Layouts и ВЭ использованы. Так и должно быть - в модели, в одном месте, "свалка" всех слоев и изображений. Особенно, если там еще совместно 2D, 3D, всякие проекции, размеры и надписи в разных плоскостях.
Зато на вкладках листов должен быть полный порядок. Заглядывать на вкладку Model слабонервным не рекомендуется - разве что нервы пощекотать, как на фильм ужасов.
Иллюстрация к посту ShaggyDoc.
Что бы мы делали без Layouts и Vports?
p.s. это я выбрал самый "не навороченный" пример и для наглядности немного повернул его с помощью 3DOrbit (к WCS приводится по команде Plan).
DWG 2004
Sopka_Profiles_3-8.dwg (1.34 Мб, 434 просмотров)
Лень - великий двигатель прогресса!
KAI вне форума
Перенос простанства листа в пространство модели. Mikhail AutoCAD 15 19.08.2013 07:50
Autodesk Revit Sett Revit 37 10.09.2009 11:41
Защита от прогрессирующего обрушения Dmitri Прочее. Архитектура и строительство 23 25.05.2007 14:35
