Надо ли в НДМ учитывать коэффициент гаммаb1 к длительности нагрузки ? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Надо ли в НДМ учитывать коэффициент гаммаb1 к длительности нагрузки ?
Непрочитано 21.01.2022, 17:58
Tyhig
Добрый день.
Если надо, то как его учитывать ?
Или же хватит только учёта ползучести и применении Еb,тау= Еb / (1 + фиb,cr) в каждой итерации ?
СП 63
6.1.12 В необходимых случаях расчетные значения прочностных характеристик бетона умножают на следующие коэффициенты условий работы , учитывающие особенности работы бетона в конструкции (характер нагрузки, условия окружающей среды и т.д.):
а) - для бетонных и железобетонных конструкций, вводимый к расчетным значениям сопротивлений Rb и Rbt учитывающий влияние длительности действия статической нагрузки:
гаммаb1=1,0 - при действии всех нагрузок, включая кратковременные нагрузки;
гаммаb1=0,9 (для ячеистых и поризованных бетонов =0,85) - при действии только постоянных и длительных нагрузок;
Также ещё вопрос, про учёта ползучести и применение Еb,тау.
Где в СП 63 требование о снижении Е на ползучесть от продолжительной нагрузки ? Законно ли это ?
Непрочитано 22.01.2022, 22:04
1 | #21
румата
- дословнее можно?
Дословно в очередной раз. При расчетах на длительную прочность в диаграммах используют кратковременные значения деформаций, но согласно п.6.12, длительное значение расчетного сопротивления бетона. То же самое касается хар-к арматуры
Это при доле длительности 1.
При такой доле длительности само собой кратковременная прочность будет заметно выше. Все закономерно.
Не в запас вообще, а по жизни может и в запас, конечно...
Нет. По жизни доля длительности очень редко может быть равна 1. Такое бывает, наверно, только в многоярусных складах длительного хранения. По жизни доля длительности обычно меньше единицы, поэтому длительная прочность далеко не всегда будет ниже кратковременной.
И получается, что по СП 63 надо делать 3 расчёта НДМ
Вообще не три, а шесть.
1. Прочность кратковременная.
2. Прочность длительная
3. Момент трещинообразования
4. Вычисление напряжений в арматуре сразу после образования трещины
5. Нормативная кратковременная жесткость сечения с трещиной.
6. Нормативная длительная жесткость сечения с трещиной
----- добавлено через 19 сек. -----
А может и того больше
Последний раз редактировалось румата, 22.01.2022 в 22:17.
румата вне форума
Непрочитано 22.01.2022, 23:12
1 | #22
eilukha
В п. 6.1.23, 6.1.24 (они про 1 ГПС) есть:
с деформационными характеристиками, отвечающими непродолжительному действию нагрузки
А в п. 6.1.25, 6.1.26 (они про 2 ГПС) есть мутное:
с учетом непродолжительного и продолжительного действия нагрузки
- им просто влом из предыдущих пунктов скопировать формулировку было или там великий и сакральный смысл заключён? Как продолжительность тут учитывать?
eilukha вне форума
Непрочитано 22.01.2022, 23:41
румата
Да, формулировки дурацкие в силу своей неоднозначности, т.к. е ясно каким способом связана, в данном случае, длительность действия нагрузки с диаграммами. Но что есть то есть и другого не дано.
румата вне форума
Учитывать ли скатную составляющую нагрузки на прогон кровли? kent1924 Металлические конструкции 192 07.11.2021 12:08
Как посчитать коэффициент пространственной корреляции при определении пульсационной составляющей ветровой нагрузки? popovrv Металлические конструкции 4 11.10.2021 16:51
надо ли учитывать коэффициент ответственности здания? Alexspartakman Прочее. Архитектура и строительство 3 15.11.2016 15:10
Коэффициент постели при действии нагрузки от взрыва. Лира 9.6, Скад 11.3. Андрей85 Расчетные программы 1 19.01.2011 16:57
