Вечный отдых. Регистрация: 01.06.2007
Старый Оскол
ГОСТ 2.307-2011 4 Основные положения 4.1 Основанием для определения величины изображенного изделия и его элементов служат размерные числа, указанные в графическом документе. Исключение составляют случаи, предусмотренные ГОСТ 2.414, ГОСТ 2.417, ГОСТ 2.419, когда величину изделия или его элементов определяют по изображениям, выполненным с достаточной степенью точности. Основанием для определения требуемой точности изделия при изготовлении являются указанные предельные отклонения размеров, а также предельные отклонения формы и расположения поверхностей. При визуализации (отображении) модели изделия на электронном устройстве (например, экране дисплея) размеры и предельные отклонения следует располагать в соответствии с требованиями ГОСТ 2.052.
Ошибка первых, есть обоснование героизма вторых. |
бывают однако ситуации, когда я хотел бы иметь копию документа в родном формате
а то если сразу отксерить - то копия 1 в 1 а распечатать из сохраненного пдф - это копия уже с полями это бывает крайне нежелательно даже на формате А4 если не сталкивались с такой нежелательностью - вы счастливчик |
А еще есть бумага слегка увеличенной ширины. Например, a1+ - 610 мм. Т.е. для листов шириной 594 мм - как раз на ширину полей среднего принтера плюс точность намотки рулона...но мало ли, вдруг на фирме у ТС документация должна быть строго без полей, т.е. в таком случае листы надо обрезать, а это попсово и немодно, даже если делать это не ножницами, а нормальным резаком. Последний раз редактировалось kp+, 16.02.2022 в 23:19. |
Это верно подмечено! Ширина стандартного формата 594мм а ширина рулона 610мм. Это несоответствие досталось нам от евростандартов. Надо продвигать и широко использовать свои простые стандарты! Пусть например все размеры будут кратны 5-10мм например. В своих настройках я например делаю длину чертежей длиннее 700мм кратной 50мм: 750, 800, 850 и т.д.
А можно ненадо? Потому что размеры форматов не от столба выбраны, а для масштабирования без искажений.
----- добавлено через 42 сек. ----- И этот человек президенту хотел жаловаться... |
Напишите свой СТП и используйте, никто не запрещает. Но для начала имеет смысл ознакомиться с тем, что и как было сделано до нас.
Больше форматов, хороших и разных! PS Вы все-таки печатаете чертежи, не картографическую продукцию. Тогда о чем разговор... Последний раз редактировалось kp+, 17.02.2022 в 14:07. |
На днях купили Canon (струйник), вроде бы готов печатать вовсе без полей |
Ищу книги по подготовке строительного производства | TVN | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 11.01.2016 14:51 |
Кто разрабатывает Проект производства работ (ППР) ? | Жантас | Конструкции зданий и сооружений | 26 | 03.06.2015 10:00 |
Реализация функций подготовки производства в строительной организации | Mihail.B. | Технология и организация строительства | 8 | 20.07.2012 09:57 |
Убрать неиспользуемые принтеры из Автокада. | Dikoy | AutoCAD | 10 | 13.10.2010 12:23 |
Сравнение специфики организации производства в России с аналогичными предприятиями в других странах. | Pavel Samofalov | Технология и организация строительства | 22 | 06.12.2009 12:04 |
