Товарищ, почистите клавиатуру.
У вас единица залипает. И семерка тоже. СП, а тем более СНиПы приводят лишь общие указания и формулы. А многие поколения инженеров работают над разжевыванием этих формул и постулатов для рядовых конструкторов. Лично я не считаю себя умнее этих инженеров. И в экспертизе едва ли себя считают таковыми. А вы-да? Regby, Линович есть в download`e. Кстати, подсчету требуемого количества диафрагм было посвящено еще одно издание в советские времена. Еще такое, машинописным шрифтом напечатанное. Жуткая штука. Название благополучно забыл. |
р. Татарстан
И тем более... в данном случае температурные швы являются так же и усадочными.. их наличие сомнений не вызывает, потому как лучше пусть они будут, ведь их необходимость или наоборот даказана расчетом не была. На мой взгялд лучше сделать пару деф. швов чем почучить веселенькую трещину конструкции... а вообще я про диафрагмы вопрос задавал. |
р. Татарстан
конструктор Регистрация: 05.03.2007
Если по старым нормам, то есть руководство по проектированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелого бетона (без предварительного напряжения) по п. 1.23 для монолитных и сборно-монолитных каркасных на открытом воздухе (трибуна) - 30 м.
Если по новым нормам СП 52-101-2003 п. 8.2.3 про метры ничего не говориться, по расчету. |
Конструктор Регистрация: 06.07.2007
Kiev
Интересно бы посмотреть, а то информации по правилам расстановки диафрагм действительно мало.
Эта тема очень интересная. Заранее благодарен.
Чем больше бумаги, тем чище зад. |
идейный борец Регистрация: 25.08.2003
Киёв
Ханджи.Расчет многоэтажных зданий со связевым каркасом.
стр.10-15 ЗЫ Очень полезная книга. http://dwg.ru/dnl/1646
А ми тую червону калину пiдiймемо... |
Киёв
sanyul
если у Вас монолитный каркас то она может и доходить до колонн, и не доходить до колонн, и вообще быть без колонн. если сборный каркас то все согласно серии (а там всегда есть колонны).
Расчеты Регистрация: 15.12.2009
Черное море
4 и 6
Спасибо! У меня монолитный каркас в сейсмическом районе. Я тоже считаю, что при монолитном каркасе диафрагма не обязательно должна располагаться от колонны до колонны. А вот один авторитетный человек считает наоборот. Хотелось бы как-то аргументированно доказать свою точку зрения. Не подскажите как? |
Можно будет параллельно использовать ее как предмет интеръера. |
моделирование работы узла "колонна-перекрытие" | EUDGEN | Расчетные программы | 82 | 06.10.2010 08:35 |
Определение нагрузок для нестандартных конструкций. | NIVa | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 06.08.2005 21:42 |
