Определение требуемой арматуры из расчетных напряжений в объемных КЭ - есть легкие способы? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Определение требуемой арматуры из расчетных напряжений в объемных КЭ - есть легкие способы?
Непрочитано 13.02.2022, 21:52
tigra-18
Вопрос возник, в основном из любопытства, - есть ли несложные способы определения требуемого армирования(для инженера не отягощённого знаниями высшей математики - интегрирование, дифференцирование и т.п. ) по напряжениям в объемных КЭ элементах.
Вопрос возник по причине того что, например капители, да и многие ростверки наверное, по исследованиям, работают как преимущественно сжатые элементы, а при стандартном моделировании пластинами, для большинства прог они вроде изгибаемые элементы, и в следствии этого армирование подбирается часто в неразумных количествах, что приводит или к проблемам на площадке, или к перерасходу(который инвестор по любому попытается отыграть на следующих конструкциях)
Непрочитано 14.02.2022, 19:09
Boris_1
ПГС
Сообщение от tigra-18 Посмотреть сообщение
хотелось бы максимально избавиться, в своей практике, от чего то подобного https://dwg.ru/bsk/4284 или https://dwg.ru/bsk/3085 или https://dwg.ru/bsk/2781.
Подобное исходит от небольшого ума, а не от неумения использовать объемные КЭ. Надеюсь эти фото всё-таки не имеют отношения к вашей практике.
Boris_1 вне форума
Непрочитано 14.02.2022, 19:56
Baumann
homo soveticus
Сообщение от MrWhite Посмотреть сообщение
приложил файлик с презентацией
Очень здорово! Есть работа, есть какие-то результаты. Это очень хорошо. Небольшое уточнение: 1. Название темы самое общее, оно может применяться для всех расчетных программ? 2. Страница 3 со страницей 9 имеют расхождения по смыслу? Так показалось, что совсем как-то глобально, что ли..
Noblesse oblige
Baumann вне форума
Непрочитано 15.02.2022, 10:04
1 | 1 #23
MrWhite
Нахабино
1. Теоретически - да. Это же просто метод. Практически, я только для Ansys сделал.
2. Не понял, на странице 3 я описал известные мне методы перехода от объемного НДС к плоскому (когда это вообще возможно). Далее предложил свой. После перехода можно применять стандартные подходы изложенные в СП (страница 9). Логика такая.
MrWhite вне форума
Непрочитано 15.02.2022, 13:55
UnAtom
Относительно лёгкие Есть:
1. В ЛИРЕ 10.х с помощью "эквивалентных стержней и пластин", детальнее тут => https://lira-soft.com/news/novovvedeniya-lira-10-12/
2. В ЛИРЕ-САПР с помощью инструмента "стержневой аналог", детальнее тут => https://www.liraland.ru/news/announc...-analogues.php.
Последний раз редактировалось UnAtom, 15.02.2022 в 14:03. Причина: поправил ссылку
UnAtom вне форума
Непрочитано 15.02.2022, 13:57
Дмитррр
НЛО
Сообщение от UnAtom Посмотреть сообщение
Ссылка корявая какая-то.
Дмитррр вне форума
Непрочитано 15.02.2022, 18:36
MrWhite
Нахабино
Кстати неплохая попытка. Конечно очень далеко от того, что нужно. Но хорошо, что хоть голова в этом направлении думает.
MrWhite вне форума
Непрочитано 21.02.2022, 23:47
heallex
msk
Отправить сообщение для heallex с помощью Skype™
https://www.youtube.com/watch?v=eCpUByHjneI&t=1s
heallex вне форума
Непрочитано 22.02.2022, 10:30
1 | 1 #28
Dron_629
Сообщение от heallex Посмотреть сообщение
Вау. Лировцы мою древнюю статью раскопали.
MrWhite, наши первые шаги 12 летней давности повторять начали. Интересно сколько потребуется времени для повторения того, что ты показал в презентации?
Dron_629 вне форума
Непрочитано 22.02.2022, 12:15
#29
румата
Сообщение от Dron_629 Посмотреть сообщение
А самой статьей можете поделиться?
румата вне форума
Непрочитано 28.02.2022, 15:16
4 | #30
Dron_629
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Вот на эту статью ссылаются лировцы.
Тип файла: pdf 1 (1).pdf (1.73 Мб, 106 просмотров)
Dron_629 вне форума
Непрочитано 28.02.2022, 17:28
#31
Verloc
просто хотелось бы максимально избавиться, в своей практике, от чего то подобного https://dwg.ru/bsk/4284
Первый объект - жилой комплекс "бизнес класса" рядом с руслом местной реки. Основание - заторфованные суглинки, местами торф до 1.5м в глубину. Разгрузка грунтовых вод, УГВ высокий, подтопляемая территория. Фундамент - плита 1100мм, но, видимо, не хватило Считали сами в Старке. НА соседний объект фундаменты проектировать заказали в НИИЖБ: там еще и сваи в нескольких секциях появились
Стенки там тонкие, согласен, но, как говорят французы, "Тель-Авив".
Verloc вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.03.2022, 16:14
#32
tigra-18
Сообщение от Verloc Посмотреть сообщение
- ну так из любопытства, а как планировалось бетонирование данного арматуробетона, уплотнение бетонной смеси? и другие мероприятия по получению железобетона согласно проекта
tigra-18 вне форума
Непрочитано 02.03.2022, 13:22
#33
csp
Поставили на торф?
csp вне форума
Есть ли в гостах/снипах определение витража и оконного блока? nikolay88 Прочее. Архитектура и строительство 5 30.01.2017 09:16
Модернизация типового проекта. Есть ли определение что это? olegrussia Организация проектирования и оформление документации 9 24.10.2016 18:13
Методика определение диаметра и установка поперечной арматуры при армировании монолитного перекрытия без капителей в монолитном ж. б. каркасе. ALEKSEMANDR Железобетонные конструкции 22 22.04.2015 15:00
Что делать если при определение площади арматуры значение площади отрицательное. ILIYA Железобетонные конструкции 8 01.06.2011 13:36
