Определение требуемой арматуры из расчетных напряжений в объемных КЭ - есть легкие способы?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Определение требуемой арматуры из расчетных напряжений в объемных КЭ - есть легкие способы?
Непрочитано 13.02.2022, 21:52 #1
tigra-18
Вопрос возник, в основном из любопытства, - есть ли несложные способы определения требуемого армирования(для инженера не отягощённого знаниями высшей математики - интегрирование, дифференцирование и т.п. ) по напряжениям в объемных КЭ элементах.
Вопрос возник по причине того что, например капители, да и многие ростверки наверное, по исследованиям, работают как преимущественно сжатые элементы, а при стандартном моделировании пластинами, для большинства прог они вроде изгибаемые элементы, и в следствии этого армирование подбирается часто в неразумных количествах, что приводит или к проблемам на площадке, или к перерасходу(который инвестор по любому попытается отыграть на следующих конструкциях)
Непрочитано 13.02.2022, 23:05
Tyhig
СП 63 тут неумолим.
1) Конструктивная арматура
2) Изгиб
3) Внецентренное сжатие
4) Участие в наклонной трещине и т.п.
5) Консоли по приложению по теории коротких стержней. Которая нынче модна, но я пока не читал. Но её не пихнули дальше никуда.
А ещё я однажды определял усилия по напряжениям. Так и не сошлось. Не смог. Видимо слишком крупная сетка была. Но не факт, что из-за этого. А может там был не изгиб просто...
Последний раз редактировалось Tyhig, 13.02.2022 в 23:32.
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.02.2022, 00:34
tigra-18
СП 63 тут неумолим.
- это понятно, его никто не умоляет.
Вопрос в следующем - почему в массовых инженерных расчетах отсутствуют методики определения армирования в объемных элементах. Насколько я понимаю при МКЭ расчете сначала находятся перемещения, потом напряжения, а потом уже усилия; а армирование хоть и подбирается исходя из усилий в сечении, но в физической реальности она тоже прямо зависит от напряжений в сечении.
имхо, для всяких массивных конструкции: фундаменты, стойки(короткие и толстые, типа подколонников), ростверки расчет на объемных КЭ был бы более точным.
ps/ а насчет крупной сетки, при сегодняшнем развитии кампуктеров, вообще непонятны страдания. Подумаешь он считать будет 5-8 часов, а не 1-2 часа, возможная экономия на армировании многократно оправдает затраты ЭЭ на этот расчет(даже если необходимо несколько моделей считать)
tigra-18 вне форума
Непрочитано 14.02.2022, 09:43
Tyhig
Offtop: tigra-18, для коротких массивных элементов вы не сможете получить усилия как для стержня. Напряжения и усилия не будут взаимосвязаны по правилам сопромата. Для них придумали теорию вроде коротких стержней. Консоли по СП 63.
Всё остальное, мне кажется, вы или надумали или преувеличиваете проблему.
Tyhig вне форума
Непрочитано 14.02.2022, 10:20
румата
Сообщение от tigra-18 Посмотреть сообщение
Потому, что это излишне сложно и громоздко.
Вообще железобетон материал крайне нелинейный, работа которого существенно зависит от вида НДС (одномерное, двумерное, трехмерное). Так вот для объемного НДС в нормах просто нет методики подбора армирования из-за сложности ее, доступной любому инженеру без МКЭ, реализации. Зато есть простые и проверенные временем инженерные методики расчетов и консолей и ростверков и капителей без использования объемного НДС.
Я вот тоже всегда хочу чтоб у меня все было (и даже больше) и мне за это ничего не было. Но чудес на свете не бывает, а если и бывают, то над этим нужно очень сильно поработать.
Последний раз редактировалось румата, 14.02.2022 в 10:26.
румата вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.02.2022, 10:56
tigra-18
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
- так я и интересуюсь - почему для МКЭ нет такой методики?
- было бы хорошо если бы можно было обходится также проверенными временем конструкциями, но в современном массовом жилье нередко попадаются непроверенные временем конструкции с непонятным требуемым большим армированием, и пониманием что этого можно было бы избежать без потерь в надежности( еще учитывая качество реализации проектного решения в натуре - часто прорисованное в автокаде и продуманное в теории не получается реализовать в натуре из-за противодействия законов физики и экономики)
Последний раз редактировалось tigra-18, 14.02.2022 в 11:04.
tigra-18 вне форума
Непрочитано 14.02.2022, 11:00
румата
Я же черным по белому написал - в нормах нет такой методики по причине ее сложности и громозкости.
румата вне форума
Непрочитано 14.02.2022, 11:09
| 1 #8
mainevent100
Получили растягивающие усилия в объемном теле в трёх направлениях, нашли растягивающее усилие, поставили арматуру для восприятия этого усилия. Ну это первое, что приходит в голову, второе ещё не пришло
mainevent100 вне форума
Непрочитано 14.02.2022, 11:53
румата
Такие места в современном массовом жилье нужно проверять не подбором армирования на упругих ОКЭ, а моделированием в объеме с учетом нелинейных свойств бетона и фактической стержневой арматуры. Последнюю всегда можно как увеличить так и уменьшить при таком проверочном расчете "узких" мест.
румата вне форума
Непрочитано 14.02.2022, 11:55
Дмитррр
НЛО
Ну, для несложного оъекта в той же лире можно из объёмных тел сделать объёмную конструкцию, а внутри проложить стержни арматуры. Единственное придётся повозиться, чтобы узлы стержней сопрягались с углами объёмных КЭ.
Но главный вопрос, какие характеристики задавать в КЭ. Есть что-то нелинейное в объемниках, да ещё и не работающее на растяжение? Можно задать?
Дмитррр вне форума
Непрочитано 14.02.2022, 12:00
румата
...в той же лире можно...
Лира и объемные КЭ вещи крайне трудно совместимые. Не стОит заниматься таким моделирование в лире. Нервы дороже.
румата вне форума
Непрочитано 14.02.2022, 12:23
zahhhhh
в лире 10 в последних версиях появились эквивалентные элементы. В расчете не участвуют, позволяют собирать усилия и подбирать армирование.
То есть можно для оболочки можно задать эквивалентный стержень и посмотреть усилия и арматуру как для стержня.
Для объемных можно также задать эквивалентную пластину
zahhhhh вне форума
Непрочитано 14.02.2022, 12:31
РастОК
Конструктор-Проектировщик
Было дело лет 10 назад, делали такой расчёт кольцевого фундамента зернового элеватора. Вроде особых там сложностей не было.
Если невнятное ТЗ, то результат получится ХЗ.
РастОК вне форума
Непрочитано 14.02.2022, 13:38
Дмитррр
НЛО
Сообщение от РастОК Посмотреть сообщение
А можете показать заложенные характеристики бетона? Он был задан КЭ 36?
Дмитррр вне форума
Непрочитано 14.02.2022, 14:25
MrWhite
Нахабино
Коллега, ну это наивно. Вы заходите на территорию, серьезных подходов к расчетам и при этом спрашиваете о несложных способах?
Вообще, для Ansys, у меня реализован подход к армированию "лицевой грани" объемного тела - но там сугубо привод напряжения в объемных КЭ к усилиям. И вы не поверите, я только так и считаю ибо гидротехник - у нас там все непластинкообразное..
MrWhite вне форума
Непрочитано 14.02.2022, 14:43
1 | #16
vanAvera
Инженер
Питер
Сообщение от MrWhite Посмотреть сообщение
Насколько я помню, у Вас выходила статья по этому методу и, если не путаю, это легло в какие-то Рекомендации?
Если задавать в SCAD чисто бетон и потом вынимать из него напряжения для подбора арматуры - получится плохо. Колебания неплохо получается поймать, но с удобством создания объемников в лире и скаде - совсем тоска и погибель
vanAvera вне форума
Непрочитано 14.02.2022, 14:51
5 | #17
MrWhite
Нахабино
Сообщение от vanAvera Посмотреть сообщение
Я готовил несколько презентаций, для съездов гидротехников. Но как статью не писал и в рекомендации не засовывал, так как гидротехнический бетон и железобетон (СП 41.13330) - умер. А в ПГС это мало интересно.
Вдруг кому интересно будет - приложил файлик с презентацией.
Презентация_2017-11-10.rar
Последний раз редактировалось MrWhite, 14.02.2022 в 15:02.
MrWhite вне форума
Непрочитано 14.02.2022, 17:03
Boris_1
ПГС
Вот чтоб они не попадались, нужно развивать знания, накапливать опыт и учится применять его. Кроме всего прочего необходимо уметь доступно доносить другим участникам проектирования очевидные, казалось бы, вещи и отстаивать свои позиции.
Таких расчетов по 5-8 часов может оказаться достаточно много, что в конечном итоге сорвет сроки проектирования и как следствие сделает вашу работу над проектом не рентабельной.
Boris_1 вне форума
Непрочитано 14.02.2022, 18:17
Бахил
Мазохист? И где, интересно, в ПГС нужны "объёмные КЭ"?
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.02.2022, 18:52
tigra-18
- я не говорю что они очень нужны, просто хотелось бы максимально избавиться, в своей практике, от чего то подобного https://dwg.ru/bsk/4284 или https://dwg.ru/bsk/3085 или https://dwg.ru/bsk/2781.
Offtop: Не, ну если ваш заказчик(инвестор и т.п.) в легкую соглашается в два раза увеличить толщину стен, пилонов, то понятно перед вами эта проблема не стоит(тут уже высказали что в Москве скоро из золота лить начнут, а у нас В25 на перекрытие использовать не особо хотят, ибо дорого, из В22.5 льют(но московские гастарбайтеры-вахтовики постепенно все-же ломают эту жабу и продавливают переход на В25). А если он 20 лет строил на условных колоннах-спичках и ростверках по размеру серийных, то он очень мягко сказать удивлен тому что, по современному расчету арматуры нужно в разы больше и вместо отдельных ростверков нужно заложить плиту толщиной метр и армированную диаметром 32 шагом 100
tigra-18 вне форума
Есть ли в гостах/снипах определение витража и оконного блока? nikolay88 Прочее. Архитектура и строительство 5 30.01.2017 09:16
Модернизация типового проекта. Есть ли определение что это? olegrussia Организация проектирования и оформление документации 9 24.10.2016 18:13
Методика определение диаметра и установка поперечной арматуры при армировании монолитного перекрытия без капителей в монолитном ж. б. каркасе. ALEKSEMANDR Железобетонные конструкции 22 22.04.2015 15:00
Что делать если при определение площади арматуры значение площади отрицательное. ILIYA Железобетонные конструкции 8 01.06.2011 13:36
