Масса крана - это масса с тележкой? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Масса крана - это масса с тележкой?
Непрочитано 19.02.2022, 13:05
eilukha
В ГОСТах и ТУ указывается масса мостового крана. В эту массу входит масса тележки (тали) или это только масса моста крана?
Последний раз редактировалось eilukha, 19.02.2022 в 16:45.
Непрочитано 21.02.2022, 13:01
Serge Krasnikov
Я хочу решить проблему поиска параметров крана при отсутствии конкретного паспорта крана. Понятно, что эти параметры будут в запас. Надоело проходить каждый раз квест.
Вы говорили, что есть некий ГОСТ, ТУ. В сети для кранов больше 5 тонн есть только ГОСТ 3332-54. Если есть что-то новее, укажите.
----- добавлено через 36 сек. -----
- см. #12.
На однобалочные ГОСТ обычно до 5т, да пролет на них, ели склероз не изменяет до 19м.
Делают ли такие краны? Да делают, например мы, в госте данных не найдете, по ГОСТу 10т они уже двухбалочные, а значит тяжелее.
Посему, ещё раз, свяжитесь с производителем крана, у которого собираетесь заказать, и возмите у них реальные цифры.
Serge Krasnikov вне форума
Непрочитано 21.02.2022, 14:51
| 1 #22
Verloc
Двухбалочные дороже, поэтому производители стараются по максимуму делать однобалочные краны. До 10т...12.5т однобалочные делаются легко. Если нужно веса талей для таких кранов - компания "Алтайтайль" на сайте выкладывает информацию.
Verloc вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.02.2022, 14:58
eilukha
Сообщение от Verloc Посмотреть сообщение
- кстати, у них вес крана без тали дан.
eilukha вне форума
Непрочитано 25.04.2023, 14:24
ingt
У однобалочных кранов тележка - это просто таль, а у двухбалочного - целый агрегат? Поэтому тележка двухбалочного сильно тяжелее?
ingt вне форума
Непрочитано 25.04.2023, 14:41
1 | #25
Бам
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
Да, так и есть. Двухбалочный кран тяжелее, как по массе без тележки, так и тележка там сама массивнее. Ну и цена больше. Но у двухбалочных кранов есть преимещство: больше колесная база(4м обычно), что сильно разгружает подкрановую балку, по сравнению с кранами с меньшей базой.
Последний раз редактировалось Бам, 25.04.2023 в 14:47.
Бам вне форума
Непрочитано 25.04.2023, 15:01
ingt
Однобалочные с режимом 5К и выше могут быть?
ingt вне форума
Непрочитано 25.04.2023, 15:20
1 | #27
Бам
Могут быть. 5К это довольно интенсивный режим работы, обычно, уже с кабиной. На рынке есть однобалочные краны с кабиной.
Бам вне форума
Непрочитано 25.04.2023, 20:27
Dima888
Нет.
Производитель может указать на своей продукции такое (понятно почему), но это не соответствует действительности.
По-простому – Обман.
Dima888 вне форума
Непрочитано 25.04.2023, 20:29
#29
ingt
С кабиной однобалочные бывают?
ingt вне форума
Непрочитано 25.04.2023, 20:30
#30
Dima888
Да.
Dima888 вне форума
Непрочитано 26.04.2023, 09:51
#31
Бам
Сообщение от Dima888 Посмотреть сообщение
Нет.
Производитель крана указывает группу режима работы с литерой К...? Которую в общем назначать должен проектировщик-технолог в зависимости от класса нагружения и класса использования по ГОСТ 25546. Я думал, производители кранов классифицируют краны по группе режима работы крана - литера А.... Как сейчас технологи из А... переводят в К...?
Бам вне форума
Развитие технологий и норм в части "опасные зоны грузоподъёмных устройств" Tyhig Технология и организация строительства 5 02.07.2019 16:07
Возможно ли выполнить задвижку башенного крана нештатным способом? MrBrown Технология и организация строительства 0 14.07.2017 12:44
Опасная и рабочая зоны для стрелового крана Gvinpeen Технология и организация строительства 3 15.06.2015 14:45
Как определить вертикальную нагрузку от крана parabellum762 Металлические конструкции 3 17.06.2014 07:23
Подбор стрелового самоходного крана KAV Technar Технология и организация строительства 10 10.01.2013 12:21
