----- добавлено через ~2 мин. ----- Булгаков как-то писал "у вас чего не хватишься - ничего нет" ![]() |
Псков
----- добавлено через ~6 мин. ----- Цитата:
Последний раз редактировалось eilukha, 07.03.2022 в 12:36. |
Порядок, в каждом конкретном случае, будет разный. Этот порядок можно всегда выражать через величину нормативного к-та продольного изгиба фи для каждого конкретного случая.
----- добавлено через ~5 мин. ----- Кстати сказать, при шарнирно опертых колоннах дополнительный момент в заделке от деформированной схемы почти всегда можно не учитывать. Последний раз редактировалось румата, 07.03.2022 в 13:03. |
Само собой для разных загружений рост разный, я привёл максимальный рост (при чём для совершенно конкретной схемы здания), который используется в расчётах.
- в общем случае через Фе (который включает в себя случаи для Ф при малых экс-тах). ----- добавлено через ~3 мин. ----- - ну если шарнир, то какой момент? Какая заделка, если шарнирно опёртая? В теме указано о консольной схеме колонн. |
А в колоннах с жесткой заделкой по обеим концам дополнительный момент к моменту от основной нагрузки, полученный из линейного расчета, будет "перетекать" из менее жестких узлов в более жесткие. Т.е. если база была запроектирована без учета доп. момента в заделке, то этот доп. момент перераспределится на более жесткий узел стыка колонны с ригелем.
----- добавлено через ~1 мин. ----- Просто, если шарнир, то доп. момент будет действовать посередине колонны. ----- добавлено через ~4 мин. ----- Верно, но сути это не меняет. Если учитывается продольный изгиб для расчета консольной колонны, то он должен быть учтен и в расчете базы такой колонны и в расчете ее фундамента. |
- только если у базы хватит пластических деформаций (без разрушения) при повороте после достижения ею предельной нагрузки.
Потекут анкера в первую очередь. Не думаю, что нарезка на анкерах способствует безопасной пластике, т. к. по сути это сплошной концентратор напряжений. По СП участки с (большой) пластикой должны быть фрезерованы, а не изрезаны канавами.
----- добавлено через ~25 мин. ----- В еврокодах заменяют расчёт на устойчивость расчётом на прочность с добавкой неких фиктивных боковых сил. Кто знает где конкретно это прописано? |
Не занимайтесь ловлей блох. Точность решения не может быть точнее исходных данных, которые дай бог +/- 20% соответствуют принятой модели.
Увеличение прогибов v внецентренно сжатых элементов при изгибе учтено в расчете отдельного стержня по деформированной схеме при определении предельной силы N,, (см. рисунок 3) и, следовательно, коэффициентов фе. Последний раз редактировалось Бу_, 07.03.2022 в 15:38. |
Да, пока читал тему, забыл что началось с базы.
Тогда следуем п.4.2.5-4.2.6 СП 16, там прямо сказано когда следует учитывать нелинейность (физическую и геометрическую). Для себя я бы допустил также учёт в высотных и большепролетных конструкциях. И замечание про блох остаётся в силе. |
----- добавлено через ~1 мин. ----- - можно ещё раз тему прочесть. |
Стальной СП п.4.2.1 ещё и по сути крены фундаментов учесть велит; они моменты снизят, эксцентриситет увеличат... в деле учёта всего есть где развернуться.
SCAD Определение расчётной длины колонн в пространственной модели | Tyhig | SCAD | 229 | 19.06.2019 19:23 |
Как правильно использовать магнитные линии и плоскости в TS2017 | alexNAP | Tekla | 10 | 30.08.2018 11:46 |
Можно ли использовать модели, выполненнные в 3D MAX для последующей работы с таковыми в REVIT? | ALEX-LCL | Revit | 3 | 15.03.2017 16:41 |
Лира выдает огромные растягивающие усилия в кладке... где ошибка в модели... | SNIIP | Лира / Лира-САПР | 9 | 25.12.2013 09:25 |
Выбор расчётной схемы для расчёта трёхслойной ж/б панели | Faust2956 | SCAD | 3 | 03.12.2012 11:37 |
