Утилизация воды с участка и дома почвенной фильтрацией - Есть вопросы - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Утилизация воды с участка и дома почвенной фильтрацией - Есть вопросы
Непрочитано 04.06.2022, 15:01
Arrh
Придумываю и реализую (иногда работает)
Мск
Приветствую.
Есть задачка:
- дом, крыша площадью ~ 500м2
- участок 45 соток (40 соток если вычесть площадь дома)
- грунтовые воды не обнаружены
- надо утилизировать воду в грунт (центральной канализации нет, куда ещё сливать также варианты нет - только на свой участок)
- сверху суглинок и глина, поэтому вся вода будет стекать по уклону участка в нижнюю его часть
- коэффициент филтрации песков под суглинками (начинаются на глубине 4,5м) = 1
- под этими песками на глубине 7м есть пески с коэффициентом фильтрации 2, но все-равно сперва воде надо пройти через верхние с коэффициентом 1, потому забываем про 2
- расчетная нагрузка на 1м2 фильтрующей поверхности 55л/сутки
- площадь под почвенную фильтрацию 180м2 х 55л/сутки = 9900л/сутки = 9,9м3/сутки (можно увеличить до 270м2, но не желательно)
Что у меня получилось (не знаю какой брать за ниболее близкий к истине):
Вариант расчета №1
1.1.
Расчет расхода дождевых вод с кровли
Площадь кровли, м2 = 500
Значение q20 (для Москвы = 80) , л/с на Га = 80
Значение n (для Москвы n=0,71 при p>=1) = 0.71
Расход дождевых вод кровли с уклоном МЕНЕЕ 1,5%, л/с = 4
Расход дождевых вод кровли с уклоном БОЛЕЕ 1,5%, л/с = 10.703420438288898 - берем этот
Количество осадков, м3 / расчетный дождь = 4.8 - это я так и не смог найти - что это значит и зачем оно вобще
1.2.
Расчет дождевых вод в коллекторе
Площадь стока F, Га = 0,4
Показатель q20 = 80
Показатель Р = 1
Показатель n = 0.71
Показатель m = 150
Показатель y = 1.33
Коэффициент betta = 0.8
Продолж. протекания стоков до расчетного сечения, мин = 20
Коэффициент стока w:
- Газоны (w=0,1)
Расход дождевых вод, л/с = 24.319999999999997 - берем этот
1.3.
Таким образом 10,7л/c + 24,3л/c = 35л/с
1.4.
Находим сколько воды будет за 20 минут:
35л/с х 60 х 20 = 42000л = 42м3 - это как я понимаю максимум, если не будет что-то экстраординарное когда выпадет в разы больше
1.5.
Соответствено в сутки можем пропустить 10м3, а у нас 42м3 - то есть будет подтопление низа участка
1.6.
Чтобы не было подтопления берем инфильрационые туннели или блоки, которые вмещают в себя ~ 250л воды на 1м2
250л/м2 х 180м2 = 45м3 = 180штук туннелей/блоков
Получается что впритык, но проходим.
Вода за 4-5 дней уйдет в грунт.
Главное чтобы ещё дождя не было, а то все-равно затопит.
Вариант расчета №2:
(прикрепил график по среднему (или максимальному) суточному слою осадков в мм)
2.1.
Пишет:
- максимальный суточный слой дождевых осадков, при котором обеспечивается приём на очистные сооружения 70% суммарного количества осадков hа = 7.25 мм - этот брать?
- а если 100% до 25мм - или этот?
2.2.
Берем 25мм
4500м2 х 0,025м = 112,5м3
2.3.
Нашей площади в 180м2 не хватает, так как вместим только 45м3
Надо минимум в 2 раза больше, то есть 360штук
2.4.
Если брать 8мм, вместо 25мм, то 180м2 хватает.
3.
Вопросы:
3.1.
Какой вариант ближе к реальности №1 или №2?
3.2.
При Варианте №2 какой показатель надо принимать 8мм или 25мм?
3.3.
Количество осадков, м3 / расчетный дождь = 4.8 - это я так и не смог найти - что это значит и зачем оно вобще?
3.4.
Что мной упущено, где ошибся итд?
Благодарю.
Непрочитано 01.04.2024, 07:03
csp
Сообщение от estimator_zak Посмотреть сообщение
уеду жить в степь.
"Если гора не идет к Магомету, Магомет идет к горе."
Живи там где вода есть )))
csp вне форума
Непрочитано 01.04.2024, 09:36
Podpolie
Ничего странного, как наработаюсь в Спб, уеду жить в степь.
У меня тоже по весне обострение бывает. Хочется сбежать на какую-нибудь стройку капитализма подальше от этих огородов.
Стационарных снеготопок в Москве за 30 штук. Я даже в парочке поучаствовал. Есть еще куча передвижных. Это раньше все добро в Москва-реку вываливали. Специальные рампы были построены.А теперь экология: сначала снег топят, а потом воду очищают. Да все равно - ниже города в реке до Коломны могут только ихтиандры купаться. У них не кожа, а чешуя))).
Там где человек прошел чистого снега нет, одна зараза. Ехать надо за Сибирь подальше - снег убирать и запасать))).
Для хуторян: снеготопка бытовая, кустарная))). Ставите над люком колодца и топите. Хорошее времяпрепровождение.
https://dzen.ru/a/Yfb6isBrvhwo9Oi1
Podpolie вне форума
Непрочитано 01.04.2024, 10:06
estimator_zak
Сп
Offtop: отличная мысль
Offtop: Почему все на уровне кустарщины? Пора, пора! нам стать умней.
estimator_zak вне форума
Непрочитано 01.04.2024, 10:36
Podpolie
Offtop: Дорогое это удовольствие. Переводить солярку, газ или электроэнергию на снеготопку. В этому году намечается вдубасить по населению. От 8 до 11.2% поднять стоимость только газа.
Короче надо искать на карте такую степь, где нормально с водой и не очень холодно))). И что бы дорог не было, что бы начальство туда не доехало.
Podpolie вне форума
Непрочитано 01.04.2024, 13:44
estimator_zak
Сп
Все понятно.
Мне понравился подход топикстартера, вижу, его расчеты никто не раскритиковал.
Наверное, тема рационального использования воды в засушливых регионах- не тема инженерного форума, и не сегодняшняя повестка.
Непрочитано 01.04.2024, 14:10
Podpolie
В это надо вникать. Но там уже видны ошибки, лучше не влезать, убеждать лень.
Почему бы и нет. Вы посмотрите, что хлопкоробы сотворили с Аральским морем.
Там в подаче и распределении воды безобразие уже более полувека происходит. Одни отводящие каналы от речек Аму и Сыр Дарьи чего только стоят. Просто вырыты в песке канавы без всего. И пошли танцы с бубнами на радостях. Кто то, когда то защитил диссертации, что это нормально - не много уходит вниз. Рацуху закрыл по премии или ордену.
Когда я учился на ГС, просто замучили планами переброски стоков северных рек. Студенты рефераты писали и доклады делали. Тогда понятно одна кухня.
И вот заново. Давай северный сосед выручай. Помоги стоками северных рек...
Offtop: У меня узбек работал. Женился. Ну туда сюда. Домой говорит надо ехать. А чего надо то летом? Я говорит женился мне вода положена на мой участок. Закон у нас такой есть. Какая вода? У нас говорит с гор речка течет, вот мне мушараф от речки на мой участок арык с ручьем прокопает. Надо договорится, проставится)))).
Мушараф по ихнему гидротехник такой местный))). Вот такое сбережение))). Другой воды нет. Скала с 50см.
Последний раз редактировалось Podpolie, 01.04.2024 в 14:17.
Podpolie вне форума
Непрочитано 01.04.2024, 14:16
speleorad
Гидродинамические модели и BIM
Есть мнение, что проблема не каналах., а в климате: баланс осадков сместился в сторону Каспия. Пару поселений на дне Арала говорит о том, что его полноводные годы это скорее исключение, а не правило. А дербенская стена говорит о том, что уровень в Каспии в текущее время находится выше прошлых лет.
Civil 3d, Hec-Ras, SWMM, Modflow, бумага, карандаш.
speleorad вне форума
Непрочитано 01.04.2024, 14:22
Podpolie
Сообщение от speleorad Посмотреть сообщение
Отчасти я с Вами согласен. Т.к. писал диплом по берегозащитным сооружения Каспийского моря. г.Дербент и одновременно работал в профильной конторе. Топило во всю ивановскую. Первая набережная стояла практически на урезе. А сейчас новая, до воды как до Пекина))). Шел подъем моря + ветровые нагоны волны. А там море не простое - плоская длинная волна. Есть взаимосвязь между этими регионами, этим бросили заниматься. А сейчас вода отошла и все пока тихо.
Но все равно безобразия остались. Нет единой системы водохозяйствования.
В том же Израиле все речки учтены. Только тронь.
Podpolie вне форума
Непрочитано 01.04.2024, 15:17
#29
estimator_zak
Сп
Offtop: о, да...имею отношение и к этому Работала в минводхозе, и каждый день проходила мимо огромной карты (с лампочками) - великого проекта переброски сибирских рек. Тогда, лично я! была против
Однако, где-то промелькнуло недавно в публичном пространстве - а не вернуться ли к проЭкту? Наших бестолковых потомков, учеников ЕГЭ, ничего не стоит обвести вокруг пальца
Непрочитано 01.04.2024, 16:13
#30
Podpolie
Offtop: Для создания подпора, размер нового водохранилища и попутных был бы больше чем эти 2-а моря. Остановите Землю я сойду.
Северные олени этого бы не простили))).
Offtop: Правда если быть объективным, то сейчас пошла оттаивать мерзлота и надо кому то растопленный лед впаривать.
Последний раз редактировалось Podpolie, 01.04.2024 в 16:23.
Podpolie вне форума
Непрочитано 01.04.2024, 18:58
| 1 #31
Admin
Administrator
Оффтоп с морями заканчивайте
Admin вне форума
Непрочитано 02.04.2024, 14:40
#32
Apelsinov
Проектировщик ВК. LISP-любитель.
Нашла отчет по геологии из ПД проекта, который осуществляется сейчас, в 3-км от моего участка.
Думаю, главные детали у моего и проектного участка -общие.
Нет, на расстоянии 3 км у вас может быть все совсем по-другому, особенно в плане подтопления и угв.
Вот только не понятно, как это все относится к сути вопроса:
Есть ли реальный смысл собирать воду для полива летом?
Реальный смысл есть - если у вас летом есть длительный период без дождя. В центральном регионе баланс осадки-испарение нулевой, но распределение осадков неравномерно, поэтому нужно запасать воду. Сколько запасать - можно ответить только на основании наблюдаемого срока "засухи" - год на год не приходится. Вообще, в коммерческих объектах, где считают деньги - все эти инициативы по сбору дождевой воды для разных нужд не проходят, т.к. в России ОЧЕНЬ дешевая вода. И дешевле эту воду покупать, чем собирать и хранить. Но для частника это может быть не вопрос цены - а вопрос качества, т.к. дождевая вода для полива сильно лучше (жесткость, температура) - например в Москве в аптекарском огороде воду дождевую собирают, это дорого, но сделано по настоянию ботаников. Из опыта - один мой товарищ сделал себе водосбор под полив, участок около 10 соток в подмосковье: объем резервуара 4м3 - он утверждает что за 5 последних лет ни разу не выбрал весь объем
apel.fas
Apelsinov вне форума
Непрочитано 02.04.2024, 15:19
#33
Podpolie
Offtop: Хроники деревенской жизни))).
Если для парника достаточно пару бочек б/у пластиковых на 225 литров. Поставить под сливом с крыши. Потому что в парнике огурцы поливать надо теплой водой. Да и под пленкой тоже.
В бочках она греется. Нет дождя со скважины наполнил. Для себя парника размером 2х6м на небольшую семью, за глаза, на всю зиму банок накрутить. Да и огород на полсотки. Картошка пускай за забором растет, в магазине или на базе. Пока критические дни не наступили))).
А помидоры надо поливать пока плоды у них зеленые. Вот когда станут красные, тогда достаточно раз в 3-и дня. Экономия.
Podpolie вне форума
Непрочитано 02.04.2024, 15:45
#34
estimator_zak
Сп
Сообщение от Apelsinov Посмотреть сообщение
Решила проверить тезис конкретным случаем, на конкретном объеме.
На площади 6-8 соток-точно не скажу- была посажена только картошка, которая не требует обильного полива, так раз-два и поливалась. Других расходов воды не было. За один месяц (август) на счетчике прибавилось 27м3. Стоимость 1м3 холодной воды на тот момент 34,23 руб. Более 900 руб. за один-два полива, на мой взгляд, слишком дорого для бюджета сельского жителя. Сегодня цена 1м3 водопроводной воды выше. Да, есть скважины, у многих. Но это тоже затраты а если, вдруг, что-то..еще расходы.
Так что не согласна с заявлением про ОЧЕНЬ дешевую воду. Это миф.
Непрочитано 02.04.2024, 16:06
#35
Podpolie
Есть 3-и вида скважин. Все про них есть в интернете. Абиссинская, песчаная и на "известняк". Отдельно колодец. Песчаная оптимально - +/-3000руб./метр с материалами. Отдельно кессон. Насос 2-3куб/час - ~0.5кВт/час. Остается только воду найти))) и какая водоотдача (дебет) тоже вопрос. На "известняк" дорого конечно + потребует водоподготовки от железа. По первым 2-м видам скважин и колодец Вас никто никого не напрягает в порядке регистрации и налогов. По 3-му придется прятать и маскировать под барбекю или беседку из доски))).
Podpolie вне форума
Непрочитано 02.04.2024, 16:50
| 1 #36
У меня для накопления и полива огородов есть бассейн на ~60-70 кубов. В него выходят водостоки с кровли дома и бани (~300 кв.м. общей площади водосбора). Весной бассейн полный (вровень с уровнем земли). В засушливое лето из него плантации поливаем, уровень постепенно снижается. Дождём - пополняется. Если лето очень дождливое - приходится даже сливать излишки (для этого есть доп.магистраль из бассейна в канаву идущую вдоль дороги). Осенью сливаю досуха и мою керхером.
Водосчётчик на огороде?! Т.е. централизованное водоснабжение... Шикуете, барыня! У вас и крепостные наверное в наличии?
Непрочитано 02.04.2024, 17:43
#37
estimator_zak
Сп
Нет, не шикую. Так было. Теперь скважина есть. Прежние домовладельцы не имели скважины. Так и 10 лет назад счетчиков не было, просто поливали и всё.
А центральное ВС да, есть, только, как вижу, в деревне его имеют единицы, не платили за подводку - нет им трубы.
В итоге: типовое решение 1.бочки возле дома для сбора дождевой воды 2.накачать из скважины тоже в бочку. И не надо усложнять жизнь.
Еще хочу найти и посмотреть проектные решения по водоснабжению будущих альтернативных млн. кв.м. поселков ИЖС, типа "дом на земле"
Непрочитано 02.04.2024, 17:53
#38
Podpolie
Миллионов? Это сложно. Для индивидуального дома проще простого.
Но тема то пошла другая. И дипломатичнее новую тему создать, а то закусают))).
Первое условие определится:
1) С глубиной промерзания грунта.
2) Местом ввода трубы в дом. Самое удобное место, там где котельная. Система водоочистки.
3) Организацией оголовка скважины. Оборудование где ставить, в доме или в кессоне скважины? Мне нравится в доме. В кесооне не очень тактильно.
4) Система водоочистки. Сдать на анализы.
5) Если нет отделки, разводка уже мелочи. Только деньги ищи.
Podpolie вне форума
опять обрушение ЛИС Обрушения, аварии, инциденты 6287 27.11.2023 01:41
Расчет количества и температуры смешанной воды Slam41 Водоснабжение и водоотведение 1 09.09.2013 22:57
Надстройка над 1/2 частного дома. Есть ли нарушения? NataliM Прочее. Архитектура и строительство 25 27.02.2012 19:55
Проект доходного дома (есть у кого-нибудь?) Юлия Серенко Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 6 07.02.2012 13:44
замена кирпича на пеноблоки, есть вопросы baaba Каменные и армокаменные конструкции 15 27.05.2010 09:56
