замена кирпича на пеноблоки, есть вопросы
инженер Регистрация: 12.05.2009
перевязка такая же, как в стене в кирпич толщиной, кратность блока вам в подсказку.
перекрытие опирать с наименьшим по возможности эксцентриситетом, расчет на устойчивость аналогичен расчету кирпичной стены.....тонкость только в определении расчетных сопротивлений КЛАДКИ (как характеристики,зависящей от вида камня и раствора) методический материал - снип каменные и армокаменные конструкции, пособие к нему же, книги по каменным конструкциям вахненко, бедов. СТО по газобетону лучше не использовать, только запутаешся. а вообще - творческий подход и незакрепощенный ум. |
Тогда вопрос: У меня по расчётам получается что для двухэтажного строительства, перекрытия монолитные, высота этажа в свету - 3 м, размеры помещений не более - 4х5 м, достаточна толщина стены - 300 мм, из пенобетонных блоков D600. Запас прочности получается около 20%. По проекту у меня стены толщиной 400 мм опираются на фундаментный ростверк шириной 300 мм. Этим я достигаю возможности выполнить цоколь "с подсечкой". Перекрытия опираю на 200 мм в стену на пояс из кирпича, с утеплением экструдированным пенополистиролом. Опирая стену толщиной 400 мм на ростверк - 300 мм мы можем достигнуть уменьшения эксцентриситета от перекрытий, так ведь? Естественно ростверк на 300 мм от внутренней поверхности стены.
baaba
Дом для постоянного проживания или сезонный как дача? - Очень смущает самый нижний пенобетонный блок, в смысле обычно они подвержены разрушению так как даже при гидроизоляции все же сосут капилярную воду и при попеременном замораживании разрушается наружный слой блока, тот что рядом с облицовкой. Лучше эти блоки взять другой марки, побольше D, В и Мрз. - Странно что плита перекрытия не связана с ростверком, лучше бы соединить чтобы ростверк не гулял в стороны - из твоего рисунка следует, что плита пола лежит на растительном слое грунта, который вообще-то положено снимать. |
проектирование в том числе Регистрация: 31.07.2009
Оренбург
Приветствую собравшихся.
Хочу повторить вопрос по перевязке мне тоже не ясно как сделать из 600 400? При перевязке каждый второй ряд (по снипу один ряд на 400 мм высоты). И хочется ссылку на такой вариант утепления вдоль наружной стены? В догонку. 300 мм толщины стены по теплотехнике проходит? Последний раз редактировалось vlbars09, 01.05.2010 в 14:46. |
Красноярск
Возникла подобная проблемма, в проекте Котеджа у заказчика стена=380кирпич +утеплитель +120кирпич, отделка фасада предполагалась из натурального камня, теперь он желает из соображений экономии стену из пенобетона(сохранив фасад из камня), какую принять конструкцию стены? Думала просто пенобетон+утеплитель+штукатурка, но камень на фасаде необходимо сохранить(не понятно как его крепить, на утепл. не приклеить, подобие вент фасада не сделать); блок+утеплитель+блок+камень фасада тоже не пожходит, технолог фирмы производителя блоков сказал, что морозостойкость неочень. Я тут уже всякого начиталась
Рифмоплетство. | Kryaker | Разное | 554 | 14.11.2023 11:59 |
Есть вопросы по отоплению и его подсчету | FRAER | Отопление | 8 | 23.02.2013 18:39 |
Хочу начать изучать автокад, есть вопросы, помогите | GALANT | AutoCAD | 126 | 16.06.2011 11:01 |
ПОС на Капитальный ремонт действующего нежилого здания | marina-rus | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 06.04.2009 12:14 |
