Пример безграмотного решения узлов. Прогоны с болтовым креплением должны отступать от стропильных конструкций, а не укладываться на них. Если накладывать на стропильные коеструкции - то обваривать по нижней полке, но для этого нужно накладывать не на пооку стропильной конструкции, на промежуточную пластину приваренную продольными швами.
Однако выложили - см. внимательнее - самый первый же скан, первый же вид, и даже написано словами: "вырез" 110.
Белые линии - это штрихи, просто скан без регенерации. Однако выложенное надо читать со вниканием, так ведь? К слову, этот и подобные узлы на этом форуме я выкладывал много раз, в разных темах. Вот с регенерацией линий:
Воскресе |
В данном случае швеллер - это ОТДЕЛЬНЫЕ прогоны, сдвоенные для работы как распорка (элемент ГС) - унификация, т.к. остальные прогоны - обычные швеллера. Чисто трубы - на уклонах поболее.
Воскресе |
как сделать твердотельную модель и сделать ее чертеж, потом перенести в солидворкс | denya43 | AutoCAD | 5 | 24.12.2012 18:42 |
как сделать сопряжение в нужной точке? | rtyu | AutoCAD | 4 | 08.08.2012 16:43 |
Как сделать сделать заливку на растровой подложке? | Особое мнение | Разное | 2 | 13.05.2008 10:30 |
Теплоизоляция узла опирания плиты. | pericl17 | Прочее. Архитектура и строительство | 16 | 07.12.2007 15:42 |
