Подпорная стена из сборных ж/б блоков - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Подпорная стена из сборных ж/б блоков
Непрочитано 22.08.2022, 10:17
jekakaluzh
Коллеги, доброго дня! Рассчитываю подпорную стену из сборных ж/б блоков в программе GEO5. На перемещение и опрокидывание все подобрал. Не проходит проверка швов на смещение и опрокидывание. Я так понимаю, что нужно задать параметр сопротивление сдвига стыку в программе, и взять этот параметр из СП 15 "Каменные и армокаменные конструкции" табл.10. Правильно ли я все делаю и понимаю? Помогите разобраться. Скриншоты прилагаю. Так же всегда буду рад Вашим идеям и комментариям.
ID:	249344  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	249345  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	249346  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось jekakaluzh, 22.08.2022 в 12:14.
Непрочитано 23.08.2022, 10:20
| 1 #21
Сообщение от Maharaji Посмотреть сообщение
уложить эти блоки фбс без перевязки с вертикальным швом шириной, например, 20 см. Из подошвы в эти швы вывести выпуски арматуры, также заложить в эти швы арматурные каркасы, равные высоте стенки. После выкладки блоков залить швы бетоном. То есть получаются железобетонные колонны высотой 4.8 м между которыми фбски. Петли фбс можно дополнительно связать с арматурными каркасами в швах и никуда блоки не сдвинутся и не опрокинутся. Диаметр выпусков и арматуры каркасов посчитать согласно возникающим. моментам от горизонтальных нагрузок. Верх колонн можно монолитной балкой связать.
Простой расчёт при высоте 4.8 м, 4 кПа нагрузки на территории и грунте обратной засыпки из песка с фи=30 и гамма=20 даёт армирование 3d36 в каждую такую "колонну" при стандартной ФБС 24.6.6
При этом сами ФБС будут работать на изгиб в горизонтальном направлении между "колоннами". В ФБСках нет арматуры. Поэтому изгибаемое бетонное сечение выдержит только если класс бетона будет выше В12.5 (обычно ФБСки льют из говна, поэтому можно влететь...).
ИМХО: чем лепить франкенштейна из ФБСок + монолит + армирование, лучше запроектировать нормальную монолитную стенку с нормальным армированием и эффективным профилем.
Непрочитано 23.08.2022, 10:51
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Серия 3.002 можно модифицировать +-, подошва для такой стенки 3,3-3,6 м минимум.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 23.08.2022, 10:53
И что тут такого?
Вариант из говна и палок из монолита+ФБС каким-то чудесным образом станет устойчивым без подошвы примерно такой же ширины?
Непрочитано 23.08.2022, 10:54
Maharaji
План не смотрится жизнеспособным, всё таки две ФБС-ки на торец в высоту, это скажем так, непросто, да и ходить рядом будет боязно.
- в моем варианте торцы по бокам
- остаётся действительно такой вариант
Maharaji вне форума
Непрочитано 23.08.2022, 11:11
v.psk
Псков
уже обсуждали выше, варианты есть и другие
v.psk вне форума
Непрочитано 23.08.2022, 11:45
Maharaji
-изменив расчетную схему у подпорной стен: заделка-опора, опора-опора - армирование получается 3d20
- и пришли к выводу, что неэкономично, либо не влезает. Как я понимаю, у ТС ещё ограничение по ширине подошвы с правой стороны
Maharaji вне форума
Расчёт невысокой массивной подпорной стены PPeterr Конструкции зданий и сооружений 96 03.04.2016 20:51
Расчет стены подвала ФБС из плоскости сечения Иван Скиф Конструкции зданий и сооружений 1 07.08.2015 12:45
Расчет подпорной стены на устойчивость из габионных блоков vladimirPro Основания и фундаменты 1 02.04.2015 08:54
Расчет стены теплокамеры из блоков ФБС Cuбupяk Железобетонные конструкции 6 10.06.2014 20:42
Расчет подпорной стены в ПК "Мономах". Задание нагрузки на грунт засыпки Андрей85 Мономах 2 25.07.2010 07:39
