Расчет стены теплокамеры из блоков ФБС
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Расчет стены теплокамеры из блоков ФБС
Непрочитано 09.06.2014, 20:21 #1
Cuбupяk
Здравствуйте! Решил выполнить расчет стены теплокамеры из блоков фбс - достаточно распространенное решение. И столкнулся с проблемой - момент, возникающий в стене от давления грунта ничем не уравновешивается и, как следствие, эксцентриситет превышает максимально допустимый. Посмотрите кто сталкивался с такими расчетами - есть ли принципиальная ошибка, если есть то в чем?
Тип файла: pdf Расчет толщины стены 02 (dwg).pdf (220.8 Кб, 145 просмотров)
Непрочитано 09.06.2014, 23:05
Liam
Бумагомаратель
Пермь
Принципиальная ошибка в том, что стенку следует рассматривать как опертую по 4 сторонам, а не по 2м, находить момент в 2 плоскостях и сравнивать M/W с R кладки при изгибе по перевязанному и по неперевязанному сечениям.
Кроме того, по 3 из 4 сторон следует принять защемление на опоре.
Liam вне форума
Непрочитано 10.06.2014, 08:44
SergeyKonstr
Гор. давление, скорее всего, будет не активным, а в покое.
Тип файла: docx 1.docx (251.6 Кб, 83 просмотров)
SergeyKonstr вне форума
Непрочитано 10.06.2014, 10:22
Liam
Бумагомаратель
Пермь
В несвязных грунтах я бы на это не надеялся.
Liam вне форума
Непрочитано 10.06.2014, 10:45
SergeyKonstr
А на что надеятся? На связанные грунты? у которых давление покоя более, чем активное?
У ТС угол внутреннего трения 15 град. Это что - песок?
Непрочитано 10.06.2014, 10:49
мозголом из Самары
Самара
Я делал монолитные балки через 2 ряда
мозголом из Самары вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.06.2014, 20:42
Cuбupяk
Спасибо всем за советы, посчитаю усилия в лире!
Cuбupяk вне форума
Как выполнить теплотехнический расчет заглубленный стены, для экспертизы? erikbond Прочее. Архитектура и строительство 1 14.03.2014 12:10
Расчет подпорной стены ( удельное сцепление) Роман Дмитриевич Основания и фундаменты 3 27.06.2013 14:41
Теплотехнический расчет стены из сендвич-панели... fudip Архитектура 5 27.04.2012 14:37
