Теплотехнический расчет стены из сендвич-панели...
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Теплотехнический расчет стены из сендвич-панели...
Непрочитано 10.05.2011, 20:17 #1
fudip
Здравствуйте, мне нужно сделать теплотехнический расчет стены и покрытия.В качестве наружной стены выступает сендвич-панель. вопрос такой: телпотех для сендвич-панели и теплотех для обычной стены чем-то отличается? или можно не заморачиваться и считать сендвич по той же схеме??
"Даже кирпич хочет стать чем-то большим" :)
Непрочитано 10.05.2011, 20:37
1 | #2
BoogeyMan
Архитектор
Екатеринбург
введи поправочный коэфициент на теплотехническую однородность
0,95 кпримеру
BIM for SIPs construction
BoogeyMan вне форума
Непрочитано 10.05.2011, 20:52
1 | #3
7Александр
инженер технолог строитель
г. Харьков
Сообщение от fudip Посмотреть сообщение
Отличаются толщиной составляющих "бутерброда", их толщиной и коэффициентами теплопроводности.
7Александр вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.05.2011, 21:28
fudip
значит принцип расчета такой же. Спасибо большое за ответы!!!
fudip вне форума
Непрочитано 10.05.2011, 22:05
msi
Ответы на Ваши вопросы были лукавы.
Смотрите СП по тепловой защите. Там метод расчета сэндвичей изложен конкретно.
Крепление учитывать не собираетесь?
msi вне форума
Непрочитано 27.04.2012, 14:37
Андрамеда
ГИП
Томск
Здравствуйте. хочу возобновить тему. Проблема с расчетом теплопроводных включений в кровельной сэндвич-панели. В СП по проектированию теплозащиты дан пример когда z-образный профиль вдоль всего стыка и сквозной. У меня сложнее - дистанционный прогон на всю длину стыка, а опорный элемент (он к тому же п-образный) точечно ( если взять 1 м2 панели, то всего 1 штука получается). Может кто сталкивался с подобным.
DWG 2007
кровля.dwg (109.0 Кб, 3907 просмотров)
Андрамеда вне форума
Теплотехнический расчет кладки. Nordek Конструкции зданий и сооружений 22 08.02.2013 16:46
Расчет подпорной стены в ПК "Мономах". Задание нагрузки на грунт засыпки Андрей85 Мономах 2 25.07.2010 07:39
Расчет несущей способности стены надстройки здания Kirillspec Конструкции зданий и сооружений 8 09.03.2010 14:47
Теплотехнический расчет старого промздания не проходит Brazda Прочее. Архитектура и строительство 10 08.02.2010 13:08
Расчет кирпичной стены на прочность Ирина777 Каменные и армокаменные конструкции 11 31.05.2009 20:41
