Расчет несущей способности стены надстройки здания
Расчет АМС
Расчет АМС Регистрация: 11.03.2008
Где-то их можно понять (вдруг надстройка самопальная с тонкими стенами, хотя я не силен в гражданском строительстве - это мои примитивные рассуждения), поэтому хотелось бы с ними не спорить а приложить какой-либо вразумительный расчет. |
Конструктор Регистрация: 23.09.2007
Тогда так:собираешь ветровые нагрузки(СНиП Нагрузки и воздействия) и определяешь усилия в креплениях, как для балки на двух опорах с консолью.Далее проверяешь места креплений на местное действие нагрузки (смятие под опорой)
Чебоксары
Учти, что в крайнем случае ветер скорее всего выдернет антенну и/или стойку или просто погнет ее. Тогда и расчетная схема изменится
![]() тут картинка |
Расчет несущей способности основания фундамента. | Prokurat | Основания и фундаменты | 20 | 12.04.2015 19:27 |
Врезка в коллектор - расчет несущей способности стенки | Четыре | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 12.12.2009 13:59 |
расчет несущей способности пролетной плиты складского помещения | sbatansev | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 15.08.2009 15:22 |
Расчет стены подвала | taras | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 17.12.2005 01:32 |
проверка несущей способности стат. неопр. стержневых систем | p_sh | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 09.09.2005 12:14 |
