Расчет кирпичной стены на прочность
Екатеринбург
Попробуй внимательнее посмотреть на место опирания плиты на стену (полностью плита опирается или нет). Хотябы случайный эксцентриситет есть.
Если уж считаешь на внецентренное сжатие, значится он (эксцентриситет) где то есть... Я так думаю.
По многочисленным просьбам сломавших глаза телезрителей мы переводим вопрос в кириллицу:
Подскажите пожалуйста, уважаемые форумчане, разобраться в расчете на прочность кирпичной стены. Есть 4 стены кирпичные, сверху монолитная плита покрытия, выше ничего нет. в СНиПе "Каменные и армокаменные конструкции" есть формула по которой следует производить расчет внецентренно сжатых элементов. есть в этой формуле коэффициент mg, для определения которого нужен эксцентриситет от действия длительных нагрузок. вот его-то я и не могу определить, совсем запуталась. на плиту действуют постоянные нагрузки и временные. к длительным относим нагрузку от людей с пониженным нормативным значением и снег с коэффициентом 0,5. Нормальная сила от длительной нагрузки в стене равна произведению этой нагрузки на грузовую площадь. а как же определить эксцентриситет приложения этой нагрузки. подскажите, пожалуйста. стена кирпичная наружная, толщиной 250 мм. Ответ: эксцентриситет, как ни странно - это расстояние от центра тяжести сечения стены до центра тяжести площадки опирания плиты.
Reshaping the STEM field |
инженеришко Регистрация: 18.08.2008
Плита опирается на какую-то часть стены, и давит равномерно распределённой нагрузкой на эту часть стены. Равнодействующая в центре, растояение от равнодействующей до середины стены = эксцентриситет.
Спасибо, Александр! |
Плита опирается полностью на стену. Про случайный эксцентриситет я знаю, но меня волнует другой ). это что же получается что ексцентриситета от нагрузки нет, только случайный? мне кажется что здесь что-то не так. нагрузка же односторонняя, стена не может быть центрально сжата
Екатеринбург
Есть мнение, что по трапеции (что-то около того) напряжения распределяются. То бишь у внутреннего края стены напряжения по более (давит по сильнее) а у наружного края (там где конец/торец плиты) по менее напряжения (а может и отрыв?). Цитата:
Автору тему советую глянуть Пособие к СНиП по Камненным и армокаменным конструкциям. Для начала можно посмотреть распределение напряжений в месте опирания балки на стену.
Можете принять треугольную эпюру передачи давления. Тогда это, кажется, одна шестая толщины будет...
Последний раз редактировалось faysst, 05.05.2023 в 08:19. |
Ирина777, еще одна такая выходка с гламурными шрифтами и я буду вынужден закрыть тему из жалости к тем, кто это вынужден читать, ломая глаза.
Помогите найти РД по расчетам на прочность | 1enin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 13 | 08.11.2013 11:50 |
расчет кирпичной стены | rualex | Каменные и армокаменные конструкции | 9 | 13.08.2008 09:18 |
ГОСТы, СНиПы, ПРАВИЛА и т.д. | ki | Разное | 120 | 19.09.2007 09:05 |
Расчет кирпичной стены на BASE. что не правильно? | dextron3 | Разное | 1 | 25.08.2007 12:28 |
