Теплотехнический расчет старого промздания не проходит
Инженер-Архитектор Регистрация: 20.03.2005
А вы по каким? Раньше были санитарные нормы, а сейчас нормы энергосбережения! Разница существенная. Еще стоит учитывать назначение здяния, тогда, и сейчас. Могут быть разные требования по внутренней температуре и прочим параметрам.
44d32'44"С, 33d26'51"В
Это был такой архитектурный промышленный стиль 60-х годов - "стекло и бетон". Чем больше стекла - тем круче архитектор. Норм по энергосбережению тогда не было.
Впоследствии такие здания приходилось утеплять (довольно сложно это сделать) и не ради удельных показателей, а потому что в них просто невозможно было работать. |
конструктор Регистрация: 21.10.2009
Уфа - Москва
А он и не пройдет, также как ни пройдут многие старые жилые дома. Просто нормы были другие. С появлением новых материалов и увеличением цен на горючее встал вопрос об эффективности. Новый теплотехнический расчет скорее экономический нежели конструкционный ,т.е. чем больше ты стену утеплишь, тем меньше будешь тратить энергии на ее эксплуатацию.
http://buildingbook.ru/ |
инженер-конструктор Регистрация: 19.09.2008
Считаю по СП 23-101-2004 и СНиП 23-02-2003. Стены - кирпичные 370мм без утеплителя. Кровля из жб плит утеплена пенобетоном. Здание - закрытая стоянка автомашин. По нынешним нормам не проходит. Даже для +5 градусов внутри помещения. Зато площадь окон с избытком.
Уфа - Москва
Сейчас промздания обычно делают на металлокаркасе с облицовкой сэндвич-панелями. И дешевле и быстрее. Или у вас там по технологии кирпич нужен?
Если не хотите менять конструкцию стен можно снаружи утеплить стены по технологии "мокрого" или "вентилируемого" фасада, а на кровле заменить на утеплитель из минеральной ваты на основе базальта. 150мм там достаточно будет наверное.
Уфа - Москва
Ну посмотри год выпуска норм по которым считаешь и все встанет на свои места
![]() Раз нужно утеплить по нормам уже готовое здание то, как я уже сказал, утеплите здание снаружи по технологии "мокрого" или "вентилируемого" фасада. Никаких проблем не вижу.
По нормам того года отапливание космоса было само собой понятное дело. А сегодня приходиться на копейки экономить.
Теоретически в широтах Киева закрытую автостоянку можно только утеплить и отопительную систему выбросить нафик. Знаний набраться от решений пассивного дома. |
Теплотехнический расчет холодильных камер | G.A.W. | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 08.01.2020 23:15 |
Теплотехнический расчет | bump | Архитектура | 30 | 09.04.2015 00:03 |
Теплотехнический расчет. СТО или СНиП? | Андрей Б. | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 23.05.2009 20:32 |
Теплотехнический расчет | Таха | Разное | 4 | 24.09.2007 15:14 |
