Теплотехнический расчет
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Теплотехнический расчет
Непрочитано 03.05.2008, 22:26 #1
bump
значит так...
надо сделать теплотехнический расчет внешних стен для малоэтажного жилого здания, какими нормативными документами сейчас для этого пользуются?
Непрочитано 03.05.2008, 22:29
legi
Щелково, Москва
Сообщение от bump Посмотреть сообщение
значит так...
значит так...
СНиП 23-02-2003 Тепловая защита зданий
legi вне форума
Непрочитано 06.05.2008, 16:06
GAE
Обучение проектированию
Ну и еще так:
СТО РНТОС 17532043-001-2005 Нормы теплотехнического проектирования ограждающих конструкций и оценки энергоэфф. зданий
СТО РОИС 00044807-001-2006 Теплозащитные свойства ограждающих конструкций зданий
СП 23-101-2004 Проектирование тепловой защиты зданий
Выбирай!
GAE вне форума
Непрочитано 09.06.2008, 18:14
Shikotus
еще кое-что забыли:
+СНиП 23-01-99 - Климатология
+СНиП 41-01-2003 Отопление (для теплотехнического расчета стен подвала)
Можно пользоваться прогой "Теремок", либо сайтом rrockwall.ru
Но в прогах такого типа нет учета конденсата (точку росы не считает)
Shikotus вне форума
Непрочитано 10.06.2008, 17:16
Аshаs-ка
проектировсчик
Чё думать то...
Тип файла: rar ТЕПЛОТЕХНИКА.rar (71.7 Кб, 4010 просмотров)
Аshаs-ка вне форума
Непрочитано 19.07.2008, 21:13
v_glazkov
Киев
<phrase 1= Отправить сообщение для v_glazkov с помощью Skype™
2 Аshаs-ка Спасибо за выложенный расчетный файл! В первый раз вижу настолько полный расчет. Могу об этом судить, т.к. сам сделал файл для сопротивления теплопроницанию, а вот на пар и прочее терплячки не хватило. Вы, наверное, тепловик?
v_glazkov вне форума
Непрочитано 20.07.2008, 02:38
George V.
<phrase 1= Отправить сообщение для George V. с помощью Skype™
Аshаs-ка спасибо огромное за такую драгоценность
George V. вне форума
Непрочитано 21.07.2008, 15:13
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Здо'рово
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 25.07.2008, 13:51
равия
Сообщение от Аshаs-ка Посмотреть сообщение
Чё думать то...
я в Exel мало работаю..........как можно добавить материал??? гипсокартон.
равия вне форума
Непрочитано 26.07.2008, 11:55
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
2Аshаs-ка, Спасибо. Отличный расчет, понятное внесение доп. данных. 5 баллов
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 30.10.2008, 16:23
ALDER
Обследование
Питер
Вопрос вот в чем. Старый СНиП II-3-79* отменили и ввели новый СНиП 23-02-2003, в котором я так и не нашел формулу для вычисления приведенного сопротивления теплопередаче R0, м2Ч°С/Вт, ограждающих конструкций. Можно ли пользоваться формулами для R0 из отмененного СНиПа или где-то есть новые? Заранее спасибо!
ALDER вне форума
Непрочитано 30.10.2008, 16:38
ALDER
Обследование
Питер
Чё думать то...
Спасибо! Но там забиты значения из отменённого СНиПа, а в новом требования ужесточились...
ALDER вне форума
Непрочитано 08.11.2008, 16:46
zarra
Зашел пожаловоться на СНиП) Госэкспертиза требует расчет по новому СНиП(23-02-2003) но как считать непонятно и где найти значение R0? Может кто-то разгодал этот ребус)
zarra вне форума
Непрочитано 08.11.2008, 19:19
Аshаs-ка
проектировсчик
Давно сюда не смотрел. Хочу внести ясность - мопед не мой. Этот миленький расчет нашел на просторах инета, где - не помню. Помню, что не крал... Так что все спасибы не ко мне.
А перебить по новым значениям сложно?
Аshаs-ка вне форума
Непрочитано 08.11.2008, 21:33
zarra
ВОПРОС ВТОМ, ЧТО РАСЧЕТ ВПРИНЦЕПЕ ПРОИЗВЕДЕН-ПО СТАРЫМ НОРМАМ, ЭКСПЕРТИЗА ПИШЕТ "ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ ПРОИЗВЕДЕН ПО ОТМЕНЕННЫМ НОРМАМ (СЛЕДУЕТ ВЫПОЛНИТЬ ПО СНиП 23-02-2003)" на первый взгляд они облегчили расчет и сводят его к табличным показателям - но в конце непонятны : толщина стены и утеплителя. Видимо надо работать с другими нормами, или мое недопонимание в этом вопросе.....
zarra вне форума
Непрочитано 02.12.2008, 01:32
Чигинский Дмитрий
ГИП
<phrase 1= Отправить сообщение для Чигинский Дмитрий с помощью Yahoo Отправить сообщение для Чигинский Дмитрий с помощью Skype™
Можно пойти простым путём — использовать программу ТеРеМОК Теплотехнический расчёт многослойных ограждающих конструкций.
С уважением, Чигинский Дмитрий.
Чигинский Дмитрий вне форума
Непрочитано 02.12.2008, 02:51
steeldetailer
Дмитрий - Вам большое спасибо - прикольный хелпер.
steeldetailer вне форума
Непрочитано 02.12.2008, 22:02
zarra
Спасибо! удобная штука конечно хотелось вникнуть в принципы расчета..... но это не принципиально)
zarra вне форума
Непрочитано 02.12.2008, 22:47
_Ram_
Инженер
Липецк
Allklima for AutoCAD - если разобраться, то очень мощный инструмент. Теплопотери считаю в ней.
_Ram_ вне форума
Непрочитано 03.12.2008, 09:24
Alexander_Liseev
ОВ
Северная столица
Сообщение от zarra Посмотреть сообщение
Справочник проектировщика. Внутренние санитарно-технические системы. Под ред. Староверова. Часть 2. Отопление. Москва. Стройиздат 1990г.
Открываешь и вникаешь, все очень доступно.
Если не найдешь справочник, то могу выложить в даун.
Да прибудет с вами сила
Alexander_Liseev вне форума
Теплотехнический расчет холодильных камер G.A.W. Конструкции зданий и сооружений 7 08.01.2020 23:15
Теплотехнический расчет с учетом откосов v_alex Конструкции зданий и сооружений 22 16.03.2012 01:38
Теплотехнический расчет стены (Киев) SvetlyachOK Архитектура 2 03.04.2008 10:24
Теплотехнический расчет Таха Разное 4 24.09.2007 15:14
