Как выполнить теплотехнический расчет заглубленный стены, для экспертизы?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Как выполнить теплотехнический расчет заглубленный стены, для экспертизы?
Непрочитано 12.03.2014, 18:01 #1
erikbond
Инженер-конструктор-LEGO
Ульяновск
Здравствуйте. Проектируем 16 этажный жилой дом, плюс техподполье, плюс тех этаж, и плюс этаж с котельной. И вот, выполнили для экспертизу стадию П. Все по 87 постановлению, пришло замечание, некоторые замечания мы одобрили, дескать действительно не углядели, но нам написали очень интересное замечание, по поводу теплотехнического расчета стены тех подполья, стены которого заглублены в грунт. Цитирую БЛОХолова (это не фамилия) "Необходимо обосновать теплотехническим расчетом утепление стен подвала при принятой расчетной температуре подвала +5 градусов Цельсия и наличии по наружному периметру окон-продухов без остекления", с толщиной разобрались, немного "борщанули", но вот смутило "Основание", а именно: СП 23-101-2004 "Проектирование тепловой защиты зданий", п.9.3 (везде ссылаются на пункту и нормы, что есть гуд, но не тут). Как я понял этот расчет выполняется только тогда, когда известная тепловая энергия, или же тепловой поток внутри помещения, дабы исключить перебор утеплителя, но откуда эти цифры берутся?
Есть у кого нибудь какой нибудь пример этого расчета? В конце этого СП этот расчет есть, но он мне пока не поддается, дабы многого неизвестно (учусь только лишь, так что без критики серьезной пожалуйста). И еще хотел бы узнать пример ПЗ для монолитного дома, имеется у кого, поделитесь пожалуйста?
Непрочитано 14.03.2014, 12:10
ANKR
erikbond, стена заглубленная в грунт считается тогда, когда за ней отапливаемое помещение. Если у Вас техподполье - ее считать не нужно.
Для расчета теплового балланса подполья беруться известные величины сопротивления теплопередаче заглубленных частей стен + участки пола по зонам (справочные данные).
ANKR вне форума
Может ли эксперт в государственной экспертизе по Архитектурным решениям подписывать за ТХ,ПОС,ГП,Энергоэффективность? Red_line Прочее. Архитектура и строительство 25 24.02.2016 15:06
Расчет индекса звукоизоляции кирпичной стены с утеплителем. Анелка Прочее. Архитектура и строительство 4 08.06.2012 20:58
экспертиза проектов строительства QS Прочее. Архитектура и строительство 99 22.09.2011 19:06
