Расчет индекса звукоизоляции кирпичной стены с утеплителем.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Расчет индекса звукоизоляции кирпичной стены с утеплителем.
Непрочитано 07.06.2012, 10:05 #1
Анелка
Нужно рассчитать индекс звукоизоляции кирпичной стены 250 мм с утеплителем роквул акустик 100 мм и облицовкой штукатуркой.
Но ни в снипах, сп, ни в учебниках не могу найти соответствующий расчет. Там или расчет однослойной конструкции в основном на каменные, или расчет на тонкостенные (в основном на гипсокартонные листы). Хотела рассчитать как 2 стенки (кирпич и штукатурка) с заполнением вместо воздуха утеплителем, но там ограничения между толщинами 1 и 2 слоя. А расчет типа пола плиты+утеплитель зависит от давления и еще в основном на ударный шум, а мне просто от воздушного шума нужно. Нашла, что просто можно к звукоизоляции стенки из кирпича добавить R утеплителя, но так же не могу найти как его рассчитать. На сайте роквул даны только коэффициенты звукопоглощения.
Я не являюсь специалистом в данной области, поэтому самостоятельно переделывать существующие расчеты под свой опасаюсь.
Кто может объяснить как правильно это делать, и желательно со ссылками на источники расчета? Заранее всем спасибо!
Непрочитано 07.06.2012, 20:17
Stierlitz
столкнулся со звукоизоляцией года 2 назад
разные вопросы выяснял
читал где (в тех. литературе) то что конструкция подобная вашей будет не одинаково изолировать в разные стороны
со стороны минваты будет хуже пропускать
по данному вопросу литературу не изучал
возможно вам поможет
http://www.avral.ru/79580d9c8ed9458509ffabaafec17b2f
http://www.sibamt.ru/
http://forum.integral.ru/viewtopic.p...t=9771&start=0
http://e-kniga.org/Shum.html
Stierlitz вне форума
Непрочитано 08.06.2012, 15:42
euro
Сообщение от guliaevskij Посмотреть сообщение
Наверно нет смысла добиваться хорошей звукоизоляции в обе стороны ? если требуется отгородить административную пристройку от производственного цеха, к примеру.
Вообще тоже интересен этот вопрос, особенно на сколько прослойка из мин.ваты в конструкции стены увеличивает индекс звукоизоляции.
euro вне форума
Непрочитано 08.06.2012, 17:27
Stierlitz
Сообщение от euro Посмотреть сообщение
она увеличивает изоляцию толи в низких толи в средних частотах, как это влияет на общий индекс изоляции не встречал
Непрочитано 08.06.2012, 20:58
kobza
http://www.acoustic.ru/ref_book/
Еще тут можете изучить материалы по данному вопросу. А в принципе, расчеты по звукоизоляции весьма приблизительны, окончательно снять сомнения могут только фактические замеры.
А еще можно сослаться на данные производителя:
http://guide.rockwool.ru/products/so...sticbatts.aspx
http://guide.rockwool.ru/tools/brochure.aspx
kobza вне форума
Теплотехнический расчет стены из сендвич-панели... fudip Архитектура 5 27.04.2012 14:37
Нужен совет по правильном расчете кирпичной стены nado Каменные и армокаменные конструкции 20 01.03.2012 12:58
Расчет несущей кирпичной стены 250мм для двухэтажного коттеджа. AspirantMK Каменные и армокаменные конструкции 37 10.04.2011 16:35
Расчет сплошной кирпичной стены Peter Каменные и армокаменные конструкции 5 28.09.2005 14:05
