Своей головой думать надо, а не... "помогите СН сделать лучше.."
----- добавлено через ~34 мин. ----- Все придумано до нас... Руководство по проектированию стальных подкрановых конструкций Сами краны могли поменяться... по крайней мере в болгарских подвесных изменена схема нагрузок не в лучшую сторону, да и сама схема. Последний раз редактировалось csp, 26.08.2022 в 14:09. |
стальные конструкции Регистрация: 04.12.2019
Екатеринбург
Этому моменту уделен абзац в Беленя 2001г стр. 410, о том, что этим можно пренебречь.
https://t.me/steelintouch Последний раз редактировалось CIE-engineer, 26.08.2022 в 15:02. |
г. Магнитогорск, 74rus
----- добавлено через ~12 мин. ----- Да, старые корифеи придумали и продумали все до нас.... 40 лет назад (и ведь стояло и стоит и еще и без бимомента). Однако, не совсем это все вяжется с новыми творениями и задумками создателей СП 16.13330 |
----- добавлено через ~3 мин. ----- - у меня был учебник Беленя 1986 года, там для проверки устойчивости подкр. балок предлагалось использовать обычную формулу проверки устойчивости плоской формы (т.е. учитывать только первое слагаемое формулы (70) СП16). Но как отнесется к такому обоснованию главгосэкспертиза? - Нужно нормативное обоснование, например по СП 294 хотя бы... |
В. П. ЖЕГУЛЬСКИЙ В. И. МИРОНОВ О. А. ЛУКАШУК Учебное пособие ПРОЕКТИРОВАНИЕ И РАСЧЕТ КРАНОВЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ ----- добавлено через ~4 мин. ----- Павлов Н.Г. Примеры расчетов кранов ----- добавлено через 6 сек. ----- ГОСТ 33169-2014 Краны грузоподъемные. Металлические конструкции ----- добавлено через ~2 мин. ----- ГОСТ 32579.5-2013 Краны грузоподъемные. Принципы формирования Последний раз редактировалось csp, 26.08.2022 в 16:43. |
----- добавлено через ~4 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~5 мин. ----- - такого быть не должно. В техподдержку написали? Последний раз редактировалось Alex Kirov, 26.08.2022 в 17:33. |
- можно использовать программы. Из известных мне: Нормкад - быстро отвечают на сообщения об ошибках, поэтому при большом числе пользователей-проверяющих есть шанс в ближайшие месяцы получить программу, более-менее соответствующую СП16
![]() - книги Яковлева - уже обсуждались в начале форума (Расчет металлоконструкций по еврокоду. Часть 2. МГСУ 2019; и другая книга, указанная в начале форума с длинным названием). Последний раз редактировалось Alex Kirov, 26.08.2022 в 18:24. |
- тормозная конструкция там швеллер и лист (ребра под листом не учитываются). Я не изучал подробно расчеты Яковлева по балкам с тормозными конструкциями, не исключено что в них есть неточности. Расчет балки _без тормозных конструкций оболочками в Scad сравнивали с расчетом по Нормкаду, разница была примерно 15% по нормальным напряжениям в полках, напряжения в оболочечной модели были меньше чем по нормативной методике с учетом бимоментов (по устойчивости результаты расчета насколько помню были такими же близкими, если за минимальное допустимое принимать КЗУ 1,3).
Последний раз редактировалось Alex Kirov, 26.08.2022 в 20:52. |
Пока еще не писал - нужно самому разобраться. Но я бы учитывал и окаймляющий швеллер и тормозной лист и верхний пояс балки, а в Нормкаде, как я понял из алгоритма расчет горизонтального прогиба ведется со ссылкой на формулу 70 /учитывается только верхний пояс балки/. Кому интересно, листинг расчета из НОРМКАД (последняя версия от 24 августа 2022 г.) прилагаю...
1.В отчете, на 5 странице написано: «Момент инерции пояса тормозной балки, включающий верхний пояс подкрановой балки: IT2 = b^ 3 tf/12 = 300^3 • 14/12 = 31500000 мм 4 = 3150 см 4 » - приведено значение момента инерции верхнего пояса подкрановой балки, без тормозных конструкций. Далее, на стр. 21 при проверке устойчивости плоской формы изгиба используется удвоенное значение момента инерции полки 63000000 мм4 (т.е. момент инерции сечения балки относительно верт. оси), но без учета тормозной конструкции: «Коэффициент: f1 = y Iy/Ix (h/lef )^2 E/(Ry) = ... = 0,30681 (формула (Ж.3); п. Ж.2 прил. Ж СП 16.13330)». Обычно подкрановые балки, у которых есть тормозные конструкции, на общую устойчивость не проверяют – так как их верхний пояс раскреплен, то общая устойчивость считается заведомо обеспеченной. Методика прил. Ж СП16 не позволяет проверить устойчивость таких несимметричных сечений, каким является тормозная балка вместе с подкрановой. Так как программа все-таки проверяет общую устойчивость, не учитывая при этом (при вычислении Ф_b ) жесткость тормозной балки, то и получается к-нт использования 3,45822. Это же значение момента инерции полки 63000000 мм4 используется на стр. 35 вместо момента инерции всей тормозной конструкции: «Расчетное значение прогиба: f = My L^ 2/(10 E Iy) = 91238000 • 12000^ 2/(10 • 206000 • 63000000) = 101,23495 мм» . Подставив момент инерции тормозной конструкции (см.п.2), мы получили бы f = My L^ 2/(10 E Iy) = 91238000 • 12000^ 2/(10 • 206000 • 1568307000) = 4,1 мм меньше 6 мм». 2. На стр. 6 отчета написано: « Момент инерции сечения верхнего пояса относительно оси у – у: Iyf = IT1+IPT+IT2+AT1 (xT1-zy)^ 2+APT (xPT-zy)^ 2+AT2 zy^ 2 = = ...= 1568307203,73285 мм 4 = 156830,7 см 4 . Момент сопротивления сечения верхнего пояса относительно оси у-у: Wyf = Iyf/(zy+b/2) = 1568307000/(388,4099+300/2) = 2912849,48512 мм 3 = 2912,85 см 3 » – здесь момент сопротивления получен с учетом верхнего пояса подкрановой балки и с учетом тормозной балки (что соответствует упрощенному расчету; проверьте правильность вычисления, в том числе как вычисляется «zy+b/2» ). Далее момент сопротивления удваивается: «Момент сопротивления сечения относительно оси Y: Wy = 2 Wyf = 2 • 2912850 = 5825700 мм 3 = 5825,7 см 3 ». Полок у подкрановой балки, действительно, две, но тормозная конструкция – только одна. Рекомендуется проверить, почему момент сопротивления удваивается, и это значение используется для вычислений по ф.(43) далее. 3.На стр. 10 отчета: «Расстояние между осями стенок подкрановой балки и пояса тормозной: HPT = xT1+xo-twT1/2 = 932+544-5/2 = 1473,5 мм». – Проверьте на всякий случай, соответствует ли полученный программой размер проектному. Последний раз редактировалось Alex Kirov, 27.08.2022 в 16:39. |
Екатеринбург
https://t.me/steelintouch |
Яковлев взял упрощенную методику из учебника Кудишина 2007 года (10 изд.). Описание упрощенной методики: "вертикальные нагрузки передаются на подкрановую балку, а горизонтальные - на горизонтальную конструкцию, состоящую из верхнего листа подкрановой балки, тормозного листа и окаймляющего швеллера. Бимомент воспринимается подкрановой балкой." Результаты расчетов нормальных напр-й в сравнении (точная методика/ приближенная методика), стр.158: - нижняя полка швеллера (перо) -9,4/+1,7 кН/см2, - верхняя полка балки, сторона внутрь пролета: 12,4/39,4 "-", - нижняя полка балки, сторона внутрь пролета: 13,1/37,3 "-", - нижняя полка балки, сторона к колонне: 26,2/3,9 "-". Выводы Яковлева (стр.159): "... использование приближенной методики ... является нерациональным, т.к. 1) искажается картина НДС, 2) требуется _увеличение сечения элементов подкрановой конструкции по сравнению с расчетом по уточненной методике". Полностью вручную пересчитать пример из Тахтамышева по методике Яковлева весьма трудоемко (в Нормкад принят упрощенный подход), гораздо проще пример Яковлева пересчитать по методике Тахтамышева (если кто-то хочет сравнить без бимоментов), вот исх. данные (а результаты приведены выше): Моменты: Мх=2402,02 кН*м Му=193,5 кН*м Сечение: - швеллер 36У, - настил 6х1240 мм (нахлест на полку швеллера 40 мм), - балка: ВП и НП 20х400 мм, стенка 10х1160 мм. Последний раз редактировалось Alex Kirov, 27.08.2022 в 20:14. |
В результате этого упрощения и получен неверный, по крайней мере с первого взгляда, вывод. Тормозной лист и обрамляющий швеллер неслабо повлияют на результат. Считать - так уж с учётом всего, в том числе и тормозного листа (или его части) на вертикальную нагрузку.
Екатеринбург
Без основных выкладок, в частности по определению бимомента и секториальных характеристик сравнивать будет не с чем особо.
По Тахтамышеву расчет особых трудностей не составляет, Wx=11451, Wy=9383. Напряжения в угловой точке полки со стороны пролета -2348 кг/см2. Цитата:
Никаких претензий со стороны проверяющих ведомств к "старой" методике пока не замечал.
https://t.me/steelintouch Последний раз редактировалось CIE-engineer, 28.08.2022 в 09:43. |
- для т.1 (верх. полка ближе к колонне) W1=-226,8 см2, - для т.3 (верх. полка в пролет) W3=349,6 см2, - для т.4 (ниж. полка к колонне) W4=-3089,5 см2, - для т.6 (ниж. полка в пролет) W6=2206,9 см2, - для т.12 (ниж. полка швеллера в пролет) W12=3787,1 см2. Центр изгиба: на 14,41 см выше оси верхней полки и смещен в сторону колонны от оси стенки балки на 4,26 см. Полный бимомент В=-1297980,2 кН*см2 Секториальный момент инерции всей конструкции Iw=547460047,7 см6 Для упрощенной методики секториальные характеристики определяются легко (для одного двутавра). "Общепринятая методика не предусматривает определение бимомента для подкрановых балок именно потому, что его действие заменяется прикладыванием тормозных усилий к тормозным конструкциям" - не нашел такого в действующей нормативной литературе. Видимо, поэтому в имеющихся и создаваемых программах для подкрановых балок при наличии тормозных конструкций предусматривается или планируется учет бимоментов. Можно, наверно, попробовать в конкретном случае доказать экспертизе, что бимоменты для конкретной подкрановой балки с тормозными конструкциями можно не учитывать, т.к. равнодействующая нагрузки проходит через центр изгиба, и стесненное кручение не возникнет (Бычков, стр.50). Однако, в этом случае возникнет вопрос, насколько далеко равнодействующая может проходить от центра изгиба, чтобы стесненным кручением можно было пренебречь... ----- добавлено через ~13 мин. ----- ...Посмотрел еще учебник Кудишина (соавторы: Беленя, Стрелецкий) 2007 г. издания, стр. 434. Там сказано: "Под действием вертикальных и горизонтальных нагрузок подкрановая балка и тормозная конструкция работают как единый тонкостенный стержень на косой изгиб с кручением. Нормальные напряжения можно определить по..." - и далее формула совпадающая с ф.(43) СП16 с бимоментом. Далее приводится упрощенная традиционная методика (для студентов сложно рассчитать секториальные характеристики и координаты полного сечения). Про учет бимоментов именно в упрощенной методике у Кудишина я не нашел сведений (не знаю почему Яковлев ее реализовал в таком виде). Получается очень большой разброс напряжений по всем методикам... Последний раз редактировалось Alex Kirov, 28.08.2022 в 11:21. |
Екатеринбург
Наличие/отсутвие информации в ней, это отдельная тема, часто к строительным конструкциям отношения не имеющая.
Там, как и во всех предыдущих изданиях, в том числе упомянутом мною выше, указано, что влиянием кручения можно пренебречь. По приведенным Вами данным непонятно откуда автор делает выводы о неприменимости такой упрощенной методики. Расшифровывать сухие цифры или покупать данную книгу, не зная есть ли в ней ответ, не хочется.
Гибкость пояса подкрановой балки по таблице 33 СП 16.13330.2017 | bigden | Металлические конструкции | 64 | вчера 11:55 |
Расчет сваи на горизонтальную нагрузку по СП и СНиП | Sanyaf | Основания и фундаменты | 58 | 13.02.2023 21:21 |
Прогиб балки с перфорированной стенкой по СП 294.1325800.2017 | fktstv | Металлические конструкции | 24 | 24.04.2019 09:09 |
Расчет металлической подкрановой балки на устойчивость | Viacheslav | Металлические конструкции | 18 | 17.07.2018 09:48 |
