Применяются фланцевые соединения при динамике, как и фрикционные, с определёнными проверками. Кури нормы.
Offtop: это ты до них не дорос, а инженеры всего мира при динамике именно эти соединения и используют)) |
А выход, он всегда есть. Натяжителей можно расстрелять... Ну например. ![]() Или, вон, бунтарей можно тоже к стенке... Нет человека - нет проблемы... ![]()
Министерство труда и магии Регистрация: 27.04.2011
"Так а что есть то ? Безмозглое использование единственного нетарированного ключа идиотами вкупе с недоделанными ПД КР, КМ и КМД ?
Расплетая радугу Последний раз редактировалось Ктара, 31.08.2022 в 11:08. |
Расчётного нет же. Ну в смысле от проектировщика. По рекомендациям сто можно натянуть.
Расплетая радугу |
требуйте
СТО в топку, пользуйтесь СП70 и СП16. ----- добавлено через ~12 мин. ----- Ктара, делайте запрос официальный проектировщикам, ссылаясь на СП 70 п.4.6.17. |
град Воронеж
ну а если представить ситуацию
![]() контргайки поставить сильно дороже? Это я для информации и общего развития ![]()
С уважением, yarrus77 |
? Регистрация: 17.06.2014
Это как? "На нет и суда нет"(с) Значит не контролируемое и ставь контргайку.
Я тебе больше скажу: "натянуть", причём "от души", можно без всяких рекомендаций.
Согласовал он натяг по сто рекомендациям позже. Официально разумеется. Чтобы заставить менять в этих узлах болты, нужен серьёзный повод. Типа всё рассыпится, если не стопорить. И почему нельзя выполнить протяжку в этих узлах и закрыть этот вопрос? Там действительно не просто так эти болты менять и везти.
Расплетая радугу |
![]() Я к тому, что если там 5 тс, то проще купить горстку М20.56 и поменять, с контргайками. Если больше, тяните динключом на максимум - это около 100 кгс*м. К слову, для проставки гровера (пружинной шайбы) нужно блюсти минимальную "черноту" между болтом и отверстием - гровер должен полностью лежать на детали, а не "проваливаться" в зазор. В строительстве зазоры большие - под М24 скорее 4 мм. Это условие нужно смотреть в машиностроительных ГОСТах. Да и длина болта должна позволять, гровер таки не тонкий... Есть 999-й способ - приварить небольшие пластины, блокирующие поворот болта и гайки - приставить кусочек железки к грани шестигранника и приварить к детали узла. Не болт/гайку приварить... И еще: у вас и снизу есть какие-то болты. Если и верхние и нижние затянуть по максимуму, образуется нешарнир. А у Вас шарнир. Да?
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 31.08.2022 в 12:54. |
Соединение верхнего пояса балки выполнено явно по (СП16):
14.1.13 Комбинированные соединения, в которых часть сдвигающего усилия воспринимается фрикционным соединением, а часть - сварными швами, применяют при условии, что сварка выполнена после затяжки болтов на расчетное усилие и с последующей их дотяжкой при необходимости. Распределение усилия между фрикционными и сварными соединениями следует принимать пропорционально их несущим способностям. Применение в комбинированных соединениях болтов без контролируемого натяжения, а также использование срезных соединений, не допускается. ----- добавлено через ~2 мин. ----- Цитата:
Купить Гровер и новые болты, это не проще. Надо обосновать, при чем убедительно почему мы должны менять болты. Там точно не пять тонн сил, но сколько я сейчас не могу сказать, у меня нет проекта под рукой, узел случайно в телефоне сохранился. Это я смогу уточнить только через месяц. Ну ладно. Вопрос собственно, если там не будет сил трения, а просто затяжка, можно считать, что гайка не раскрутится и собственно узел этот не развалится. И ещё я думаю, что не все узлы с натягом выполнены как надо и работают за счёт сил трения. И не помню, чтобы это стало причиной аварии.
Расплетая радугу |
Этот узел шарнирный - см. выше.
"Не дождетесь" (с). ![]() Где "там"? Покажите на этом эскизе, а то народ тут путает, а Вы не замечаете путаницы. Цитата:
И вообще - на моем скане ПРАВИЛЬНГО выделено место? Трудно плавать в кислоте неизвестностей...
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 31.08.2022 в 13:19. |
Отмечу сейчас, найду как это делается. Ну и те, что у Вас указаны тоже. Все болты 10.9 м24, короткие с одной гайкой без контролируемого натяжения
Расплетая радугу Последний раз редактировалось Ктара, 31.08.2022 в 13:40. |
Раз речь про вот ЭТИ болты - то это ВРЕМЕНЫЕ болты, их можно снять и выктнуть. А можно оставить, с одной гайкой. Они не работают. Не написано, что это 24.109. Это КМШ-ник (ница) попутала все...неверно прочла чертежи КМ. Так?
Воскресе |
Нет, выше картинку приложила, какие. И не только в рамных узлах. Там и в шарнирных, там где мы примыкаем балками к основному каркасу. Тоже короткий болт и гайка. Но показать его не могу с собой нет.
Расплетая радугу |
Жёсткости тоже особой не видно. Оторвётся пластинка от колонны, к бабке не ходи.
Ктара, прикрути намертво по СТО. Если согласовали "натяг", то в чём проблема? И что, там все болты "М24 кл.10.9"? Я бы на месте прораба их все выкрутил и продал. Они там нафиг не нужны.
Почему СТО 0051-2006 запрещает установку пружинных шайб при расстянутых болтах ? | Алекс80 | Конструкции зданий и сооружений | 42 | 06.12.2024 13:53 |
Фланцевые соединения на высокопрочных болтах | Победа | Конструкции зданий и сооружений | 141 | 24.01.2018 15:14 |
Почему при учёте физической нелинейности (уменьшение Eb с помощью спец. коэффициентов) арматуры требуется меньше? | Бетономен | SCAD | 7 | 22.05.2017 04:54 |
Почему в серии 1.424.3-7 в расчетных предпоссылках такой коэффициент расчетной длины? | rzinnurov | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 05.10.2011 11:35 |
почему не применяют трубы | kiraa | Конструкции зданий и сооружений | 17 | 10.09.2008 19:24 |
