Допустимый процент повреждения ЛКП при транспортировки металлоконструкций - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Допустимый процент повреждения ЛКП при транспортировки металлоконструкций
Непрочитано 27.10.2022, 15:52
MG36
Добрый день коллеги. Подскажите пожалуйста, регламентируется ли каким либо документом допустимый процент повреждения ЛКП при транспортировки металлоконструкций?Грубо говоря-где та тонкая грань, когда МК можно подкрасить на монтаже, а когда прийдется вернуть все на завод изготовитель?
Непрочитано 31.10.2022, 17:04
And_T
Ну ок, ГОСТ 23118-2019, пункт 5.3.2. Можно ещё до кучи 5.3.3.
Можно работать хорошо, и успевать делать много работы, а можно работать плохо, и вместо следующей работы исправлять косяки на текущей. Я ж не спорю-кому и работа ради работы-это отличное время препровождения
And_T вне форума
Непрочитано 31.10.2022, 17:11
| 1 #22
Komplanar
Можно (и даже нужно!) работать хорошо, разумеется. Тщательно красить на двадцать слоёв, упаковывать в обрешетку, обматывать брезентом, искать только лучших доставщиков, а не первых попавшихся "еврофура, надо отвезти это отсюда и до обеда". Вот только на это уйдёт в два раза больше времени и денег заказчика. Если Заказчик готов платить и ждать - то хоть художника можно нанять, чтобы разрисовал каждую сборку, как арт-объект, да специальными нано-красками с алмазным покрытием. Вот только типовой Заказчик потом прикинет, что банка краски, отправленная с металлоконструкцией, почему-то обходится дешевле, чем удорожание доставки вдвое, и не пойдёт больше в фирму, которая делает долго и дорого, потому что ему надо быстро и дешево.
Последний раз редактировалось Komplanar, 31.10.2022 в 17:53.
Komplanar вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.11.2022, 10:00
MG36
Вот приходит фура с металлом под снегом. В фуре лежит навалом тонн десять фахверков, связей и прочей соломы. Кто и как будет составлять акт и осматривать металл?
Смешно иногда читать рассуждения теоретиков, которые этот металл ни разу не принимали и не актировали повреждения.
Ну нашли царапину и что? Лезть ее измерять с линейкой - больше 10 мм она или нет, достает глубина до металла или нет?
Я, честно говоря, не представляю, как провести металл несколько сот км и сохранить ЛКП в идеальном состоянии. Разве что индивидуальная упаковка каждой детали... Будет в разы дороже, чем потом подкрасить после разгрузки.
В грунтовке или именно финишное? Или что мелочиться - сразу в огнезащите везти.
Не может быть...
Вопросы такого рода задаются тут весьма регулярно. Например, как оценить производительность работы проектировщика? Насколько детально разрисовывать узлы КМ? А на какие объекты нужно использовать 3д моделирование?
На такие вопросы адекватного ответа быть не может. Задают такие вопросы манагеры, которые не понимают о чем спрашивают и опять же, в подавляющем большинстве случаев, только для того, чтобы нагреть на зарплату исполнителя. В вашем случае вижу желание нагреть изготовителя металлоконструкций.
Затраты на администрирование таких решений почти всегда превышают теоретический выхлоп от реализации. Как раз потому, что это администрирование ведут люди далекие от темы.
В лучшем случае методику измерений, процесс осмотра и фиксации повреждений можно прописать в договоре. Но тогда нужно быть готовым, что цена за перевозку и изготовление вырастет кратно, как раз для исключения убытков от перекраски/перевозки. Работать в убыток люди почему-то не любят.
Вы принципиально игнорируете суть вопроса,да? Случайно депутатом не являетесь? Столько воды в монологе я встречал только от депутатов и студентов.
MG36 вне форума
Непрочитано 03.11.2022, 08:02
Почему-то уверен, что на ЗСД, что на мост на остров Русский брали металл не у самых дешевых поставщиков.
И тем не менее:
https://naukovedenie.ru/PDF/87TVN416.pdf
Аннотация:
Применявшаяся ранее технология нанесения антикоррозионной защиты на мостовые конструкции включала два этапа. На первом этапе на заводах – изготовителях мостовых металлоконструкций производилась подготовка поверхности и нанесение грунтовочного слоя. Затем загрунтованные металлоконструкции доставлялись заказчику. Второй этап нанесения антикоррозионной защиты включал нанесение промежуточного и финишного слоев уже в условиях строительной площадки. При этом промежуток времени между нанесением грунтовки на заводах - изготовителях и нанесением остальных слоев краски мог составлять от нескольких дней до нескольких лет. В последние годы появилась скорее тенденция на нанесение полной схемы антикоррозионной защиты металлических мостовых конструкций на заводах - изготовителях этих конструкций. Отношение к этой тенденции различное – от полного принятия до полного отрицания. В статье утверждается, что тенденция применения полной схемы антикоррозионной защиты металлических мостовых конструкций на заводах изготовителях нецелесообразна и приводятся причины, обосновывающие это вывод. Далее в статье на примерах окраски металлоконструкций моста на остров Русский и искусственных сооружений на Западном Скоростном Диаметре обосновывается это утверждение. В заключение делается вывод о том, что на основании проведенного анализа и рассмотренных примеров можно утверждать, что нанесение на заводах-изготовителях лакокрасочного покрытия по полной схеме является нецелесообразным и даже ошибочным решением.
Непрочитано 03.11.2022, 08:11
Tyhig
Спасибо.
Ещё были бы исследования на эту тему по долговечности.
Пока это и с моей стороны слова и в статье слова.
Недавно один уважаемый товарищ предложил древнее промежуточное решение.
Грунтовка и 1 слой краски на заводе и остальное на стройке. Тут есть некий компромисс между плохим транспортом и плохой окраской на стройке.
Но вот что будет при превышении толщины сверх разумной, при всех слоях нанесённых на заводе, а потом докрасим ещё 3-4 слой сверх того по сколу. Как вы все обсуждали в теме. Видите, по науке превышать толщину тоже плохо.
4.3.3 Допускаемое отклонение отвержденного покрытия в большую сторону определяет Поставщик ЛКМ с учетом критической толщины конкретного ЛКМ, при превышении которой в покрытии создаются внутренние напряжения, вызывающие разрушение покрытия, и технологических (тиксотропных) свойств ЛКМ, когда при определенной толщине происходит стекание краски с вертикальных поверхностей.
У большинства красок ограничивается количество слоёв в документации - обычно максимум 2-3 слоя по 25 мкм=75 мкм+грунтовка ещё 25...50 мкм.
Для популярных ГФ021+ПФ115 это максимум 1 слой грунтовки + 2 слоя краски.
Эмаль наносится в 2 слоя. Толщина однослойного покрытия «ПФ-115» (по сухому слою) – 18-23 мкм.
Толщина комплексного покрытия (грунт + эмаль) не более 90 мкм.
Соответственно при докраске следующего слоя гарантия на краску заканчивается. Можно, но под свою ответственность.
Последний раз редактировалось Tyhig, 03.11.2022 в 09:19.
Tyhig на форуме
Непрочитано 03.11.2022, 09:18
Podpolie
Мне так кажется кого то сдать надо на флот))) - искусство познать.
У меня друг по группе в институте загремел на 3-и года на флот в Севастополь и попал палубным матросом на пожарный катер. С его рассказов видно было, что он с большим бы удовольствием этом катер утопил, потому что было основная работа была зачищать старую краску и покрывать по новой всю эту лоханку по кругу до бесконечности. Но зато опыт приобрел))).
Podpolie вне форума
Непрочитано 03.11.2022, 09:29
По моему опыту если краска кусками не отвалилась нафиг или пузырями не пойдет, по гарантии ремонт ЛКП (что такое ЛКМ?) никто восстанавливать не будет.
Претензии в основном были к пятнам - восстановить кисточкой ЛКП не оставив пятно/след невозможно. Т.е. большие начальники тыкали пальцами в колонну и наезжали - что за хрень такая? Снести нафиг и пусть завод металлоконструкций перекрашивает за свой счет. Offtop: Забавно от проектировщиков местных нечто подобное слышать.
Малярами не рождаются, малярами становятся... Через боль, труд, такую-то мать и военно-морской флот.
Какой допустимый процент ошибки при разложении матрицы ? Очкарик студент SCAD 21 25.01.2024 12:52
Оценка ТЗ на изготовление металлоконструкций Pavel_V Металлические конструкции 30 14.09.2018 11:40
Допустимый процент технологических проемов в кирпичной перегородке rik2891 Каменные и армокаменные конструкции 2 08.11.2014 22:50
Помогите найти четежи на упаковку для транспортировки металлоконструкций ангаров ТАГ Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 31.01.2014 12:58
