И знаем реальность, что уже новое поколение не умеет варить электродами. А по поводу продвинутости - всем теперь работодателям нужно 3D моделирование. И когда я, которого тошнит от этого триде прихожу догавриваться о сотрудничестве - то понимаю, что все устраивают показуху не владея софтом и плюс ао всему не владеют предметом. Вот и висят вакансии по десять лет. Эта тема разве является проблемой? Нет же конечно. Просто автор пытается найти ответ в готовых серийных решениях. Но это не плохо. Хотя бы так. |
Всё верно. Именно так и варят. И не какието говнопроводы, а сети ПВД.
----- добавлено через ~4 мин. ----- Цитата:
Конечно это невыполнение ГОСТ, но опыт сын ошибок трудных. Все через это прошли. Последний раз редактировалось crossing, 06.11.2022 в 16:24. |
Может выпуклость шва от прямой линии? Верная картинка только старом пособии к снип.
Последний раз редактировалось ingt, 07.11.2022 в 08:24. |
Вы же раньше уже разобрались, что нужен Т1 по 23518
Я сначала хотел применить Т3 по ГОСТ 23518, но угол наклона раскоса оказался 139 градусов. Поэтому я решил применить сварку швом Т1. Но не применил, так как посчитал рекомендацию п. 15.3.6 СП 294 приоритетней
![]() По поводу равнозначности Т3 и шва по рис. 28: После снятия фаски для шва Т3 - между свариваемой гранью раскоса и гранью нижнего пояса должен образоваться угол 45 градусов. А по рис. 28 - угол 90 градусов (для альфа 34-45 градусов). |
Картинки (3D) у Вас - просто супер. Но я Вам советую придерживаться ГОСТ в плане учёта вида сварки и соответсвующим этому виду сварки геометрическим параметрам. Да ещё так, чтобы сварщик мог проварить два смежных раскоса. Ведь там максимум 20мм расстояние в основном бывает.
Вы взяли рисунок 28, но это не норматив. Это пособие к СП. Левый раскос сварщик проварит? Подлезит проволока? Или нужно будет скантовать на 45 градусов конструкцию? Последний раз редактировалось crossing, 08.11.2022 в 10:24. |
Это я для наглядности модель откорректировал, чтобы показать отличие Т1 от шва на рис. 28 для Аnd_Т. На самом деле там тоже узел по рис. 28 (кромка под 90 градусов к нижнему поясу подрезана)
Я думаю, нАмного удобнее, в этом случае, варить тавровый шов Т1 по ГОСТ 14771, чем подлазить к этой фаске
![]() По поводу увеличения работы - да, сварки при подрезке 90 градусов немного будет побольше, но зато подготовительно-заключительное время будет меньше |
Прошу консультации по минимальному углу раскосов фермы | Иван777 | SCAD | 17 | 26.03.2018 16:39 |
Моделирование расцетровки осей раскосов фермы из ГСП в Лира САПР 2015 R4 | alexey_641 | Лира / Лира-САПР | 4 | 13.11.2017 10:08 |
Помогите сформировать конфигурацию фермы | gazon | Конструкции зданий и сооружений | 20 | 18.08.2012 09:25 |
Узел опирания фермы на подстропильну ферму | Jrec | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 04.04.2012 16:06 |
