Металлокаркас для жилых зданий - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Металлокаркас для жилых зданий
Непрочитано 17.01.2008, 11:53 1 |
Egor_II
Проектировщик
РФ
Всем привет.
Стоит задача пострить поселок на 10 - 12 тыс. жителей в районе крайнего севера. Сроки очень сжатые. По застройке тоже есть площади ограничения, поэтому рассматриваем здания 5-эт. и выше. Сейсмики нет. Рассматривается вариант возведения домов из сборного железобетона.
Хочу предложить вариант в металлокаркасе. есть у кого-нибудь опыт в данной области?
Как вспомню какой из меня инженер, боюсь к доктору идти
Непрочитано 25.07.2013, 00:24
ТИХOН+
Микроскопический он только для ЗМК, а не для Вас.
Шабашники не смогут смонтировать МК (если только они сами не монтажники), под любым руководством. И никакой вменяемый специалист с ЗМК на это не согласится. Кроме того, под МК другие шабашники должны будут качественно выполнить фундаменты с установкой в них анкерных болтов (что это такое они, наверное, даже не слышали).
Для такого дома проект организации работ даже вреден . Достаточно просто здравого смысла и грамотного строителя (хотя бы одного, больше - уже большая удача).
Иваниваныч, спасибо,
однако прошу вас не стебаться на бедным мнженером из соседней отрасли
Если у Вас есть терпимость, прошу всесто насмешек и подкалывания поправить меня , если я в чем-то не прав или ненадлежаще поставил вопрос.
Подскажите пожалуйста, сколько приблизительно могут весить металлоконструкции каркаса дома 10х7м в 2 этажа по 3 метра высотой, (размеры можно привести к кратномым стандартным),
рассчитанные для литых жб перекрытий и стен из кирпича или блоков, лажащих на балках каркаса?
Сколько ориентировочно стоит проект каркаса из типовых элементов (новых не изобретать)?
Какова примерная длительность монтажа каркаса 10х7метров в 2 этажа после его доставки-разгрузки, сколько примерно человек должно быть в бригаде?
Последний раз редактировалось ТИХOН+, 25.07.2013 в 01:15.
ТИХOН+ вне форума
Непрочитано 26.07.2013, 02:18
1 | #22
kentonella
КМД
Самара
По 17-этажке ничем не помогу более, т.к. всего лишь мимо ездил пару раз. Но вряд ли там стены на балках лежат. Балки прогибаются по мере нагружения и весь цемент потрещит ЯТД. Я не спец в этом, но кажись стены самонесущими следует делать.
Offtop: Что то подсказывает, что "хочу много и дешего". Напоминаю - Так не бывает.
Холост
kentonella вне форума
Непрочитано 26.07.2013, 08:35
1 | #23
Бармаглотище
КМ, КМД
Очень остро встанет проблема производства работ.
Причем, и изготовления мк, и монтажа (при строительстве домика в 2 этажа). Объемы маленькие.
Бармаглотище вне форума
Непрочитано 26.07.2013, 13:38
ТИХOН+
Сообщение от kentonella Посмотреть сообщение
Я тоже не специалист, но стены похоже не стоят сами на себе, а опираются на внешнюю сторону каркаса?
Если нет доводов в пользу металлокаркаса, что можно применить альтернативно для быстрого строительства ?
Например фундаментные блоки ФБС, хотя бы для первого этажа. Например, для дома 6х9 (6 стен) при высоте 7 и толщине стен 0,5 м
объем около (6+6+6+6+9+9)*0,5*7=147 куб. м. , те более 300 тонн.
Наверное дорогой фундамент нужен под такой дом?
Продаются ли облегченные крупные блоки, вроде тех, из которых в Москве в 1950-х годах делали блочные 5-этажки с высокими потолками ?
Те дома стоят до сих пор и снисить их даже не планируют.
ТИХOН+ вне форума
Непрочитано 26.07.2013, 14:15
1 | #25
agafosha
Сообщение от ТИХOН+ Посмотреть сообщение
день, два (выходные) ...? неделя, месяц...? полгода, год...?
Конкретизируйте.
agafosha вне форума
Непрочитано 26.07.2013, 15:47
ТИХOН+
Сообщение от agafosha Посмотреть сообщение
день, два (выходные) ...? неделя, месяц...? полгода, год...? Конкретизируйте.
По срокам фундаментных работ вопросов нет.
Время на сборку металлокаркаса 6х9 в 2 этажа без разгрузочных работ составит ориентировочно около 2 рабочих смен.
Затраты времени на укладку межэтажных перекрытий очень зависят от устройства каркаса и технологии.
Если вы строитель или проектировщик, лучше получить оценку времени от вас.
ТИХOН+ вне форума
Непрочитано 26.07.2013, 16:01
1 | #27
agafosha
Аналог - только дома укрупнительной сборки из заводских элементов, типо экопана, только там привозят сразу всю стену уже с отделкой, окнами и дверьми. Но это не ваш случай.
agafosha вне форума
Непрочитано 26.07.2013, 16:53
ТИХOН+
Явно не для меня.
1) А аналоги облегченных блоков, похожие на фундаментные ФБС, из них строили блочные 5-этажки , еще производят?
2) Сколько по времени может занять монтаж коробки (без учета фундамента) для 2-этажного дома с ж/б перекрытиями 6х9 высотой 7, в 6 стен, общая длина стен 42 метра, при толщине стен 0,5м объем блоков=147 куб м ?
ТИХOН+ вне форума
Непрочитано 26.07.2013, 17:47
1 | #29
Бармаглотище
КМ, КМД
2 рабочие смены монтаж? = )) Не смешите. Это должен быть каркас болтовой сборки, с минимумом (или вообще без) монтажной сварки. Соответственно, качество конструкций должно быть достаточно высоким.
Хороший завод ваш заказ если и возьмет, то на "долгий ящик". Гаражные кооперативы вам изготовят мк так, что половину будете по месту подгонять и переделывать (что явно не 2 дня займет).
ИМХО - для коттеджного строительства мк не подходят, как и сборный жб. монолит и кладка.
Непрочитано 26.07.2013, 19:10
#30
ТИХOН+
Да, время сборки подсказали для болтовой конструкции хорошего заводского изготовления.
Если не подойдут кладка (кирпич, блоки) и монолит (каркас или перекрытия ? ), тогда из чего строить ?
ТИХOН+ вне форума
Непрочитано 26.07.2013, 20:23
1 | #31
иваниваныч
Всё зависит от доступности строительных материалов и количества денег, которыми Вы располагаете. Хотите совсем дешево - деревянный каркас с эффективным утеплителем. Внутри обшивка стен - ГКЛ, СМЛ, вагонка, фанера. Дороже, но основательнее - автоклавный газобетон (блоки крупноразмерные, кладка идёт намного быстрее, чем кирпичная - мне, например, бригада из 3-х человек за месяц сложила дом примерно Вашего размера - только кладку, естественно). При газобетоне надо грамотно конструировать стены и узлы и каменщики должны быть хорошими, зато можно обойтись без доп.утепления. Ещё вариант - керамзитобетонные блоки с вентфасадом (утепление минватой, облицовка сайдинг) - наверное, дешевле, чем газобетон, но дольше. Зато прощают многие огрехи каменщиков. ФБС-ки для стен выше ноля - глупость, крупные стеновые блоки сейчас выпускать прекратили, да они и холодные по современным нормам.
иваниваныч вне форума
Непрочитано 26.07.2013, 21:56
#32
ТИХOН+
дом еужен капитальеый с ж/б перекрытиями, поэтому древесно-каркасные не подходят. Если металлокаркасу не судьба (моя печаль), то устроит вариант из блоков, утепленных снаружи минеральной ватой с отделкой облицовочным кирпичем в 1/2.
Газоблоки не нравятся тем, что они имеют малую теплоемкость и соответственно плохо стабилизируют температуру в помещении (плохие аккумуляторы холода или тепла).
Керамзитобетонные блоки наверное лучше, но у них не очень большие размеры 390x190x188 мм :
(К0) Керамзитобетонные полнотелые блоки. Стеновые-масса 14 кг, объемный вес 1000 кг\м3, прочность М100, морозостойкость F50, теплопроводность 0,21 Вт/м*град (1 куб м , 4300 руб/куб м)
(К0у) Керамзитобетонные полнотелые блоки. Стеновые-масса 25 кг, объемный вес 1800 кг\м3, прочность М50, морозостойкость F50, теплопроводность 0,35 Вт/м*град (1 куб м , 2800 руб)
Какая примерно должна быть толщина стен из таких блоков для двух железобетонных перекрытий (1-2 этаж и потолок второго этажа)?
ТИХOН+ вне форума
Непрочитано 26.07.2013, 23:19
1 | #33
s7onoff
В последнее время всё больше доверяю деревянным конструкциям. Скоро наверное начну читать умные книжки по их расчету)) Дело в том, что дерево - материал, не уступающий стали в соотношении несущая способность/масса, в современных условиях чем только ни обрабатывается и, насколько я понимаю, может не уступать стали в долговечности. Мало того, для жилого дома это еще и экологичность, "тёплость" и всё такое) Ну это всё ИМХО.
Жаль) Мне кажется, наиболее выгодный материал в соотношении цена/энергоэффективность, но опять же ИМХО.
А почему не рассматриваете керамические блоки? Огромные пористые кирпичи которые.
Непрочитано 26.07.2013, 23:22
1 | #34
иваниваныч
Конструктивно может, можно решить даже и в полблока (190 мм), если грамотно развязать поперечными стенами, заармировать и т.д. Но это зависит от планировки и нужен тщательный расчёт. И блоки нужны со стабильными характеристиками от серьёзной фирмы, не в гараже сделанные. А если хотите хорошую теплоёмкость - тогда в блок (390 мм) - и заодно отпадут все конструктивные проблемы.
Насчёт теплоёмкости газоблока - всё верно, но теоретически. Я, например, себе сейчас тоже дом строю из газобетона (правда, стены 500 мм, когда достаточно было по теплотех.расчёту и 400 - это, если опираться на ГОСТ по газобетону и справочные таблицы в нём). Коробка уже смонтирована, контур закрыт. Зимой ещё не проверял, а летом в долгую стабильную жару больше 30 в дом заходил, как в холодильник с улицы. И за день не нагревается. Опять же, если будет стоять отопительный котёл с автоматикой, то это будет вообще не заметно. Наоборот, быстрее будет нагреваться внутри и легче поддерживаться нужная температура.
Непрочитано 27.07.2013, 00:08
#35
ТИХOН+
Я не строитель, а другой инженер и не знаю керамических, если только это не синоним керамзитобетонных
190 я боюсь произнести, а то не дай бог мне на голову 6-метровые бетонные перекрытия при случае тыбнутся. Думал про толщину стен от 400 до 600.
Котла пока не будет тк газа нет, а дом нравится инерционный, чтобы остывал и прогревался долго.
Последний раз редактировалось ТИХOН+, 27.07.2013 в 00:18.
ТИХOН+ вне форума
Непрочитано 27.07.2013, 00:22
1 | #36
s7onoff
http://www.wienerberger.ru/%D1%82%D1...B8%D0%BA%D0%B0 - не сочтите, пожалуйста, за рекламу - просто один из самых популярных представителей данных кирпичей. Судя по рекламной информации, по теплотехническим параметрам не хуже газобетона, а по прочности даже лучше. При одинаковой примерно стоимости вроде. Но я сильно не вникал, наверняка есть какие-то подводные камни.
Непрочитано 27.07.2013, 01:02
1 | #37
Бармаглотище
КМ, КМД
Сообщение от ТИХOН+
кладка и монолит как раз подойдут, они после точки. Имлось ввиду, что не подойдет мк и сборный жб (про мк уже писал, сборный жб - во-первых, надо гнать кран. Во-вторых - внутрь плиты вы точно не заглянете. А я работал на заводе жби и видел плиты пустотки , у которых с одного края вообще арматуры нету ) Проще производство работ, проще контролировать (берете заказ бетона в свои руки и предварительно смотрите, что из арматуры напихали), не требуют дорогостоящей техники типа кранов, сваебоек и т.д. Да даже сварка не нужна.
А болтовой конструкции хорошего заводского изготовления у вас не будет, это фантастика для такого объекта.
Строительная керамика - это обожженая глина. Кирпич, блоки и т.д.
Непрочитано 27.07.2013, 02:55
1 | #38
str02
питер
напали на человека
самостроев таким миллионы по стране. Кто что украть может, из того и строит
в ж/б конечно по идее должно дешевле выйти, но:
вопрос региона
доставка
качество
вопросы тоже есть свои
в металле каркас потянет на 8-10 тонн.
узлы можно сделать старосоветские, под неграмотного сварщика. Тупо все сварить и все.
Проект вам в экспертизу не сдавать. КМ обойдется в 20-30 т.р. максимум
металл выйдет -от 600 т.р. только на каркас с монтажом
куплю справку
str02 вне форума
Непрочитано 27.07.2013, 12:30
#39
ТИХOН+
Сообщение от str02 Посмотреть сообщение
Боюсь разведет мне этот неграмотный сварщик долгую мутотень (придется мне все то время, пока он чешет свою репу содержать оплачиваемых подсобников для него) с непонятным исходом, а то еще сварщик в запой уйдёт.
Цена на проект МКД гуманная, а цена для голого каркаса дорогая.
К примеру дом из керамзитобетонных блоков 9х6 и высотой 7 метров, толщина несущих стен 0,4 м
объем по стенам 42х7х0,4=117 куб.м
117*3000=0,35 млн руб стоимость керамзитобетонных блоков
117*609 = 0,07 млн руб доставка и разрузка манипулятором
итого 0,42 млн руб
Бригада из 6 человек (2 каменщика, и 4 подсобных месить раствор и подавать) - текущих цен не знаю, подскажите пожалуйста для Московской области
Иванываныч (цитата ниже) пишет про троих рабочих на 1 месяц, но наверное это на готовом растворе.
Стоимость жб литых перекрытий и не знаю, кто примерно подскажет?
с этим согласен, малые заказы заводу не интересны
Если делать цоколь из ФБС-блоков, сколько горизонтальных рядов блоков можно положить друг на друга на раствор за 1 рабочий день без ущерба для качества стены?
ТИХOН+ вне форума
Непрочитано 27.07.2013, 12:55
#40
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
Я бывал в рабочих поселках шахтеров. Они представляют из себя трехэтажные здания из металлокаркаса. Перегородки как я понял легкие сборные из листов (кажись дсп) и междуквартирные и квартирные. Звукоизоляция совершенно никакая. Но живут тихо и особого шума я не наблюдал. Жил я в гостинице на первом этаже такого дома. В поселке было порядка 20-30 таких двух подъездных домов.
Перекрытия не скажу из чего, но может быть и монолит или сборное, а может быть и облегченное из панелей. Снаружи были обшиты сайдингом, там наверно просто сэндвич панель.
Делаю такие здания из учета быстрого монтажа и возможности потом разобрать и перевезти на другое место.
Есть поселки и из панельных домов и т.п., но это уже постоянное жилье.
Колян вне форума
Нужна серия 1.020-1/83 Колян Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 33 06.10.2014 10:26
бетонирование в зимних условиях тен Технология и организация строительства 107 21.12.2013 13:59
ищу серию 1.100.2-5 Металические изделия жилых зданий (Вып 1) svtes Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 16.01.2008 02:33
