Для работы и просмотра всех заинтересованных информации из ПЗ, написал телеграм бот, который выгружает из программы SFPZ xml файл, считывает данные (parcer), и закидывает их в телеграм бот. Там по разделам можно посмотреть любую актуальную информацию из записки всем, у кого есть доступ к этому боту. Жду когда всю проектную документацию в xml будут делать, там уже подумаю как чертежи в телеграм бот выгружать. Очень интересно будет решить такую задачу. ----- добавлено через ~34 мин. ----- Всё верно
Черточки и точки на плоскости - лишь посредник между идеей проекта и его физическим воплощением |
Тяпа, iliorik, спасибо, коллеги за ваши ответы.
Не совсем понятен вопрос. У меня время местное. По хорошему это внутри системы docker надо делать. Как говорится "обратитесь к системному администратору"
P.S. хотя при загрузке файла не вижу что бы в данных сайта где то дата и время загрузки прописывалась, вполне может быть, что такое будет невозможно.
Черточки и точки на плоскости - лишь посредник между идеей проекта и его физическим воплощением Последний раз редактировалось iliorik, 26.04.2024 в 14:00. Причина: Узнал что время и дата загрузки файла не прописывается |
инженер-проектировщик автомобильных дорог Регистрация: 30.08.2017
Йошкар-Ола
У нас часовой пояс по Москве (+3). При выгрузке проекта формируется zip-архив с временем на 3 часа раньше (и все файлы в нём с датой и временем архива).
Как говорится, в маленькой конторе ты "и швец, и жнец, и на дуде игрец". Просто не удобно выходит, что дата файла, например, отчёта по изысканиям не совпадает с датой, записанной в xml. А некоторые эксперты принципиальные. Из-за чего мы файлы, выгруженные из СПФЗ даже на используем, а используем их оригиналы. Что хорошо, хоть CRC сумма не меняется. |
Вообщем задача понятна. Если будет время, напишу парсер данных с привязкой к данным в xml, самому даже интересно, получится или нет)
Добрый день!
Предложенная Главгосэкспертизой версия сервиса по формированию пояснительной записки, работающая на базе приложения docker, без объяснения причины перестала работать. Обратился в службу поддержки ФАУ, но по истечению 2х недель причина на определена. Специалист службы поддержки ФАУ подключался удаленно к рабочей станции на которой развернут ресурс, но выяснить почему не работает так не удалось. Специалист собрал необходимую информацию и ушел с комментарием что обратятся к разработчику, но позже указали что docker вчера из РФ ушел, видимо поддержки больше нет. По результату - тишина, заявка не отработана, база с объектами заморожена и никак их от туда не достать и не возможно отредактировать. А работа идет, экспертиза ждет оперативного внесения изменений, заказчик ждет документацию и пр. Задача: оперативно, не дожидаясь восстановления ресурса предложенного ФАУ по формированию пояснительной записки, разработать копии пояснительных записок с помощью других (открытых или платных) серверов, которых сейчас достаточно много, благо что файлы xml можно выгрузить из личного кабинета ЕЦПЭ. Вопрос: Есть ли ресурс позволяющий xml файл развернуть в читабельный вид? |
Если вы формировали пояснительную записку на ресурсе предложенном Главгосэкспертизой (или на любом другом ресурсе), то наверняка перед тем как передать файл xml на проверку в экспертизу была необходимость посмотреть как этот документ выглядит в сформированном виде, для этого там есть кнопочка "Просмотр". Мало того, получив сформированный красивый документ в читабельном виде мы его печатаем в PDF, меняем титул и обложку и сдаем заказчику (до сих пор, госзаказчик принимает документацию на бумаге).
В таком же красивом читабельном виде эксперт видит эту пояснительную записку которую получает через xml файл (есть в экспертизе ресурс позволяющий развернуть xml файл в читабельном виде). Блокнот, к сожалению предлагает какую-то абру-кадабру, которую нельзя назвать читабельным видом сформированным по правилам заложенным схемой Минстроя. |
Спасибо! Вопрос решен. |
Коллеги, сталкивались ли вы с требованием экспертизы предоставить ПЗ в формате ПДФ не просто выгруженную из сервиса формирования xml, но и со всеми приложениями (задание, градплан и т.п). В чём смысл, если в архиве с запиской xml лежат все исходные данные и разделы проектной документации?
Т.е. требуя предоставить пояснительную записку в pdf формате эксперт может сам себя подставить получив неправильную xml версию, из которой будет сформировано заключение. И потом с эксперта спросят, а как он смотрел... |
У меня как то было такое, я переустановил. Но это было до блокировки docker. Интересно как сейчас решат этот вопрос.
Блокировка не докера, а докерхаба, библиотеки контейнеров для докера, произошла. На сервисе ГГЭ по формированию ПЗ никак блокировка не отразилась. Вчера скачал с оф сайта дистриб Докера для Винды. Сегодня развернул образы СФПЗ. Все работает, проблем не наблюдается.
НЛО Регистрация: 09.07.2007
А то на тайте ГГЭ есть инструкция, но нет ссылки, где скачать можно https://gge.ru/press-center/news/ser...zapiski-v-xml/ Других официальных инструкций по формированию ПЗ в ХМЛ не могу нагуглить. |
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Да кто ж их знает. Я не гип, у меня регистрации в ЕЭЦП нет; может, там и обновления выкладывали. Мы вроде как этой версией пользуемся. Была пара проблем чисто программных:
Добрый день! Не могу найти, как добавить описание части объекта, если объект состоит из нескольких частей. Ниже скрин из инструкции, на сайте ГГЭ. Но у себя "волшебной кнопки" не вижу, т.е отсутствует подраздел "Сведения о составных частях объекта".
Кто с этим разобрался, подскажите, как добавить. |
Допустимо ли в стальных фермах поперек пояса делать сплошную пластину ? | Tyhig | Металлические конструкции | 7 | 07.07.2019 16:29 |
Методы разработка раздела КМ в TEKLA | _andrey52 | Tekla | 29 | 14.05.2018 07:08 |
Как делать опорную подушку сборной ж.б. перемычки ? | Tyhig | Каменные и армокаменные конструкции | 7 | 28.12.2017 13:56 |
Что делать дальше с результатами расчета в SCAD | bogdanov-denisov | SCAD | 16 | 09.03.2010 18:09 |
Надо ли делать промежуток? (газобетон-кирпич) | Rudolf | Архитектура | 11 | 24.04.2008 18:57 |
