При загрузке пояснительной записки на госэкспертизу в формате xml выдает ошибку
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Организация проектирования и оформление документации > При загрузке пояснительной записки на госэкспертизу в формате xml выдает ошибку
Непрочитано 17.06.2024, 08:49 #1
tiara
Здравствуйте, помогите пожалуйста. Есть пояснительная записка в пдф, ее нужно подать на госэкспертизу в формате xml. Я воспользовалась конвертером из пдф в xml и мне выдается "проверка xml не пройдена. Ошибка схемы xsd. Отсутствует соответствующая схема xsd. Как нужно правильно перевести в xml?
Непрочитано 17.06.2024, 09:14
1 | #2
iliorik
Удалить pdf, и создать пояснительную записку в xml, при помощи схемы xsd, которая находится на сайте Минстроя РФ
Для этого можно использовать как бесплатный сервис SFPZ, который можно скачать на официальном сайте (доп информация в видео видео), либо платный сервис Фарватер (доп информация в видео )
Но можно и создать такой файл в visual studio или вообще в блокноте (но это уже не для всех варианты)
Черточки и точки на плоскости - лишь посредник между идеей проекта и его физическим воплощением
iliorik вне форума
Непрочитано 17.06.2024, 09:18
1 | #3
mike_iceman
Voronezh
Здравствуйте, думаю простым конвертированием у Вас не получится, там необходимо много исходных данных, https://sseopz.ru/ Посмотрите онлайн сервис для создания xml документов, нужна регистрация.
mike_iceman вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.06.2024, 12:34
tiara
https://cloud.mail.ru/public/G7tt/XaSUtUtWV я действовала по инструкции с сайта Главгосэкспертизы, установила докер и т.д в конце концов мне выдается такая ошибка. в чем причина?? p.s. ссылка на скрин если что
tiara вне форума
Непрочитано 17.06.2024, 12:42
1 | #5
freese
ingénieur
Сообщение от tiara Посмотреть сообщение
не со всеми докерами нормально работает, пробуй версию докера 4.22, и не обновляй её.
freese вне форума
Непрочитано 17.06.2024, 13:25
1 | #6
iliorik
Такое ощущение, что он файл spfz.zip не нашёл (open spfz.zip: system cannot find the file specified). В папке SFPZ, должен быть файл sfpz.zip (как и всё содержимое скачанного архива).
И да, видимо нужно docker старых версий брать. У нас версия docker - 4.28
iliorik вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.06.2024, 11:47
tiara
Спасибо всем большое, опять продолжу тему, и все-таки при загрузке на гос.экспертизу у меня выдает ошибку https://cloud.mail.ru/public/NYRo/bLyKA6uBv вот такого плана. Что это? причем я вошла как админ, составила записку, нажала кнопку "проверить". Проверка прошла, я скинула человеку и он с другого компа загружал мою записку в xml и ему выдает ошибка проверки. Вот что делать?
Ошибка 233, 22. Проектная документация не содержит ни одного раздела. Проверка соответствия СНБ не проводилась.
Последний раз редактировалось tiara, 18.06.2024 в 11:54.
tiara вне форума
Непрочитано 21.06.2024, 04:01
1 | #8
Нубий-IV
Инженер-философ
Хабаровск
Аналогичная фигня, не находит файл образа и файл настроек. Год назад, когда проверял установку, такой фигни не было.
Помогло поправить в start.bat путь на полный:
[Выделить все]
docker load -i c:\Programs\sfpz\sfpz.zip
docker-compose.exe up -d
pause
А файл настроек default.conf скопировать из папки nginx в папку sfpz, рядом с sfpz.zip, и переименовать его в sfpz.conf
Последний раз редактировалось Нубий-IV, 21.06.2024 в 08:11.
Нубий-IV вне форума
Непрочитано 08.10.2024, 11:53
Lycanthrope
Удалось справиться с этой ошибкой: Ошибка 233, 22. Проектная документация не содержит ни одного раздела. если кто то знает в чем дело подскажите
Lycanthrope вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.10.2024, 15:15
tiara
Помогите пожалуйста!! Почему выдает ошибку? Сделана записка на другом сервисе и сейчас подгружаем на главгосэкспертизу, выдает ошибку!
tiara вне форума
Непрочитано 15.10.2024, 08:54
daivan
Ошибка в строках 514, 28 - если нужно конкретика то откройте фаил в Notepad++ посмотрите там номер строки и что заполнено под этой строкой
daivan вне форума
В Лире-Сапр 2021 при расчете старым процессором на нелинейку выдает ошибку Dmitij Лира / Лира-САПР 1 20.04.2022 09:14
Требование нумеровать ВСЕ пункты пояснительной записки senakos Организация проектирования и оформление документации 4 13.11.2017 09:44
Почему в Advance steel выдает ошибку при создании ведемостей? aramatyandsegh Advance Steel 9 23.11.2014 12:58
Выдает ошибку при обновлении! SANCHO AutoCAD 10 31.01.2011 14:40
Автокад выдает ошибку !stub.cpp@226 Valdemir AutoCAD 6 19.12.2006 00:28
