В Лире-Сапр 2021 при расчете старым процессором на нелинейку выдает ошибку
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > В Лире-Сапр 2021 при расчете старым процессором на нелинейку выдает ошибку
Непрочитано 08.04.2022, 18:07 #1
Dmitij
Инженер-конструктор
Добрый день.
В Лире-Сапр 2021 при расчете старым процессором на нелинейку выдает ошибку. Подскажите в чем дело. Спасибо.
ПРОТОКОЛ РАСЧЕТА от 08/04/2022
Version: 011, Processor date: 23/04/2020
Computer: AuthenticAMD 3.7GHz, RAM: 65427 MB
Open specifications for Multi-Processing
17:54 65_ Фиксированная память - 1351 МБ, виртуальная память - 1351 МБ.
17:54 173_ Исходные данные.
Файл C:\LIRA SAPR\DATA\02-01 ПЛИТА НЕЛИН.TXT
17:54 168_ Ввод исходных данных основной схемы.
17:54 INPUT_136_E
B ДOKУMEHTE 3 В TИПЕ ЖECTKOCTИ 1 ЗАДАН НЕДОПУСТИМЫЙ ИДЕНТИФИКАТОР NSAG
17:54 INPUT_136_E
17:54 INPUT_136_E
B ДOKУMEHTE 3 В TИПЕ ЖECTKOCTИ 2 ЗАДАН НЕДОПУСТИМЫЙ ИДЕНТИФИКАТОР NSAG
17:54 INPUT_136_E
17:54 INPUT_136_E
B ДOKУMEHTE 3 В TИПЕ ЖECTKOCTИ 3 ЗАДАН НЕДОПУСТИМЫЙ ИДЕНТИФИКАТОР NSAG
17:54 INPUT_136_E
17:54 INPUT_136_E
B ДOKУMEHTE 3 В TИПЕ ЖECTKOCTИ 4 ЗАДАН НЕДОПУСТИМЫЙ ИДЕНТИФИКАТОР NSAG
17:54 INPUT_136_E
17:54 11_ Ошибки в исходных данных
Инфоpмация об ошибках в файле
C:\LIRA SAPR\WORK\02-01 ПЛИТА НЕЛИН_01.02-01 ПЛИТА НЕЛИН.
17:54 6_ ЗАДАНИЕ НЕ ВЫПОЛНЕНО. Затраченное время 0.05 мин.
Непрочитано 20.04.2022, 09:14
Nikolay1979
г. Ижевск
NSAG похоже переводится как "Non Specific Armature Group", похоже что то с арматурой не так, проверьте...
Возможно вы использовали арматуру по старым нормам и в новой версии лиры их заменили поэтому программа их найти не может...
Nikolay1979 вне форума
Помогите найти ошибку при расчете фермы из труб квадратного профиля в SCAD zharos SCAD 21 17.04.2016 19:28
При расчете в Лире 9.6 переходной галереи выдает большие ветровые перемещения. impost Лира / Лира-САПР 24 13.02.2015 09:30
Выдает ошибку при переносе из Компоновки в Кирпич Kupec Мономах 1 09.08.2011 17:57
В Лире выдает ошибку в геометрии. DonniDarko Лира / Лира-САПР 6 26.07.2011 16:52
