Усиление кирпичной кладки - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Усиление кирпичной кладки
Непрочитано 18.01.2008, 01:24
Serebas
Здравствуйте, подскажите пожалуйсто, какие есть методы усиления кирпичной кладки, как стен, так и колонн. Кладке больше 50 лет...здание очень старое...
Спасибо!
Непрочитано 22.07.2011, 13:38
Дмитрий063
рисую...
Самара
А здание теплое?
все "косметические" меры - тустая трата денег и времени, да хватит на Н-ое кол-во лет и все.
Плотная очень плотная штукатурка могла (и скорее всего она и виновата в этом, если здание теплое) такое сделать.
1.Большая высота этажа/разрушенной кладки.
2.Какие нагрузки?
3. Фото кладки в студию.
4.Фундамент в каком состоянии?
Возможно сделать ЖБ/металлические шпонки или столбы, по всей стене выполнить мет. перемычку, которая будет опираться на эти столбы, под перемычкой заполнение разрушенным блоком, выше - неразрушенным.
Михаил-КМ - срок действия обследования 5лет (если не ошибаюсь), если здание в плачевном состоянии, обследователи должны уточнить: через какое время провести следующее, что мониторить, где что подставить (что б не упало) и т.д.
Дмитрий063 вне форума
Непрочитано 22.07.2011, 13:50
Lorens
Учусь
Вопрос - стена несущая? Что она несет и сколько в граммах?
В любом случае шуткатурку надо демонтровть (аккуратно) и смотреть где конкретно блоки поплыли.
Lorens вне форума
Непрочитано 22.07.2011, 14:13
parabellum762
Сообщение от Михаил-КМ Посмотреть сообщение
1. Вы уже отзимовали со старым обследованием.
Как зимовало Ваше строения - я не в курсе.
Может там за весну всю кровлю промыло, заодно со стенами и стоят они только благодаря штукатурному могучему слою. =)
здание отзимовало ровно так же, как и все предыдущие зимы. Полуразрушенный карниз намокал под дождем, влага распространялась по стенам вниз, медленно но верно разрушая все нафик.
2. Ограниченно годное состояние стен. Должны быть расчеты с нагрузками допустимыми и расчет % износа и % остаточной несущей способности конструкций.
Очень советую организацию -ЦНИИПромзданий.
Наши Челябинские здания настолько суровы, что московские специалисты не больно-то ездят на них смотреть
А потому приходится пользоваться услугами тутошних организаций. А они - тоже челябинские, поэтому суровые до такой степени, что обследование проводят на глазок, не утруждая себя всякими ультразвуковыми "излишествами".
обследование проводила контора "ЧелябгорНТООчермет", подписался на обложке зампредседателя Л.Г. Островский. (пусть страна знает своих героев)
В отчете про тот фасад, о котором идет речь, сказано "имеются вертикальные и горизонтальные трещины до 5мм". Никаких процентов в помине нет.
Рекомендация одна - "сменить штукатурный слой".
Сообщение от Дмитрий063 Посмотреть сообщение
А здание теплое?
отапливаемое, +5 градусов
по всему периметру шлакоблок более менее нормальный, рассыпался в труху только там, где сделан этот ниггадяйский карниз! И даже с южной стороны не все так уж плохо ВЫШЕ карниза. Плохо все только ниже его.
2.Какие нагрузки?
да какие там нагрузки? Самонесущая стена
будет в понедельник - нет фотоаппарата под рукой
нормальный, отмостка сделана по всему периметру, и находится более-менее в приличном состоянии.
да, что-то такое, видимо, и придется городить...
Последний раз редактировалось parabellum762, 22.07.2011 в 14:21.
parabellum762 вне форума
Непрочитано 24.07.2011, 12:09
STAS*777*
Ребята с усилением шутки плохи. Смотрите результат нарушения технологической дисциплины на объекте.
http://www.mobus.com/kharkov/290602.html
http://www.panoramio.com/photo/39892434
Смотри видио. Сейчас объект уже восстановлен.
http://www.panoramio.com/photo/47127581
Последний раз редактировалось STAS*777*, 24.07.2011 в 12:19.
STAS*777* вне форума
Непрочитано 25.07.2011, 12:18
parabellum762
Нет, не удалось фотоаппарат найти У нас на предприятии запрещено фотографировать, есть один "легальный" фотоаппарат у механиков, но они его прое..ли.
Счистили уже половину штукатурки - кратина проясняется.
Ужоскакхреново не везде - более 2/3 злополучной стены держится огурцом. Раствор между блоками, конечно, в труху, но хоть блоки сами целые.
Примерно треть (может и меньше) кладки надо будет разобрать и переложить, для этого установлю временные балки из швеллеров. Хочу эти балки закрепить на стальные колонны каркаса. Пока не придумал - как.
Вопрос:
Ту часть стены, которая более-менее, как отремонтировать?
Штукатурка нужна "дышащая" = пористая = непрочная. А хотелось бы, чтобы оная штукатурка держала бы стену...
Пока что в голову пришло только вот: арматурная сетка из стальной проволоки ф5ВрI с яч. 50х50 закрепляется к стене штырями (стеклопластиковыми?) с шагом 400х400 (или чаще?), потом по этой сетке штукатурим чем-нибудь пористым, далее покрываем "дышащим" гидрофобизатором.
Сильно шняжно?
Непрочитано 25.07.2011, 12:56
@$K&t[163RUS]
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™
Уже хорошо! Хоть что-то!
@$K&t[163RUS] вне форума
Модуль упругости кирпичной кладки Анна1 Прочее. Архитектура и строительство 27 30.12.2020 05:39
Определение прочности кирпичной кладки. 4v Обследование зданий и сооружений 40 28.08.2017 09:54
Расчетное сопротивление кирпичной кладки. Как правильно? nado Каменные и армокаменные конструкции 20 27.07.2011 12:13
Узел усиления кирпичной кладки на смятие под рандбалкой X-DeViL Каменные и армокаменные конструкции 2 11.05.2007 16:31
узлы кирпичной кладки из крупноформатного камня Победа Knauf MasterZim Каменные и армокаменные конструкции 1 05.05.2006 15:19
