Правильная отрисовка откосов котлована - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Правильная отрисовка откосов котлована
Непрочитано 25.01.2023, 10:08
Ingpro
Всем доброго дня!
Есть много программ (дин. блоков) для рисования откосов котлована, но мне не встречалось ни одной правильно рисующей эти откосы. Все они чертят линии откосов перпендикулярно линии бровки, а надо перпендикулярно линии подошвы.
Возможно ли с помощью лисп осуществить эту задачу.
Т.е. выбираем линию подошвы, которой будут перпендикулярны линии откоса, затем указываем
линию бровки, вдоль которой будут рисоваться линии откоса.
ID:	252896  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	252897  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	252898  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	252899  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Ingpro, 28.01.2023 в 09:03.
Автор темы   Непрочитано 27.01.2023, 09:22
Ingpro
тогда то, что на картинке показано как "в идеале" вообще не верно (я имею ввиду углы котлована)
Лисп SL_create_slope.VLX рисует откосы, как на первой миниатюре, опять неправильно? да и программа условно доступна, после 10 вызовов требует код активации... Значит на 4-ой миниатюре всё-таки правильно. Есть ли такой лисп, который рисует откосы перпендикулярно подошве, независимо от углов, как на 5-й миниатюре, кто знает?
Последний раз редактировалось Ingpro, 28.01.2023 в 09:09.
Ingpro вне форума
Непрочитано 27.01.2023, 12:46
| 1 #22
Бим
пенсионер
Украина
Сообщение от Ingpro Посмотреть сообщение
Лисп SL_create_slope.VLX рисует откосы, как на первой миниатюре, опять неправильно? да и программа условно доступна, после 10 вызовов требует код активации... Значит на 4-ой миниатюре как бы правильно? Есть ли такой лисп, который рисует откосы перпендикулярно подошве, независимо от углов, как на 5-й миниатюре, кто знает?
Штриховка откосов это второй этап, декоративный. На первом - построение сопряжений разных плоскостей или поверхностей в общем случае. На первой миниатюре - да, все не правильно в углах и первый этап вообще пропущен. На четвертой - сопряжения плоскостей правильно, штриховка - возможно. Почему возможно - далее. Откос перпендикулярно подошве? Здесь, как и ранее - плоскость дна не обязательно горизонтальна, потому возможно разное. Возьмите тетраедр, повращайте в разные позиции, в том числе на ребре и на вершине поставьте и поштрихуйте боковые грани-откосы - увидите сами.
Если хотеть смыслов от штриховки-обозначения откосов, наносить ее следует параллельно вектору максимального уклона плоскости-поверхности, а не ориентируясь на бровки и подошвы (перпендикулярно горизонталям). Более наглядным является показ наклонов и поверхностей горизонталями, что однако упирается в сложность восприятия большинством, ввиду отсутствия навыков в топографии и пространственного представления )))
Последний раз редактировалось Бим, 27.01.2023 в 12:51.
Бим вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.01.2023, 14:07
Ingpro
Сообщение от Бим Посмотреть сообщение
Можно спорить до бесконечности об откосах, но для сложных котлованов лучше использовать Autocad civil 3d. Нам же нужны простые построения.
Упростим задачу, чертёж 2D, подошва лежит в горизонтальной плоскости, нужно построить откосы от линии бровки, перпендикулярно линии подошвы, см. рис.5. Указать шаг для линий откоса. Очень хотелось бы такой лисп...спасибо.
Ingpro вне форума
Непрочитано 27.01.2023, 14:19
1 | #24
AlxdDike, который Вам уже несколько раз предложили (но который вам не подошёл) - делает это в 4 клика мышки.
Автор темы   Непрочитано 27.01.2023, 20:16
Ingpro
"Ссылка для загрузки запрошенного программного обеспечения не найдена. Мы скоро обновим нашу базу данных и сообщим вам, когда AlxdDike будет доступен для скачивания". AlxdDike как бы нет...
Ingpro вне форума
Непрочитано 27.01.2023, 20:55
Да неужели!
https://dwg.ru/dnl/60
1958 вне форума
Непрочитано 27.01.2023, 21:56
Ну и до кучи - см.тему с автором программы и его последнее сообщение об обновлении и ссылкой на место откуда можно скачать актуальную версию.
https://forum.dwg.ru/showthread.php?...ht=dike&page=4
Автор темы   Непрочитано 28.01.2023, 08:29
Ingpro
Сообщение от 1958 Посмотреть сообщение
Да неужели!
"alxddike.arx несовместим с этой версией AutoCAD.
Сбой AcRxDynamicLinker при загрузке 'c:\program files\autodesk\autocad 2015\support\alxddike.arx'
Не удается загрузить файл AlxdDike.arx". см. пост #23.
Ссылка нерабочая...
Последний раз редактировалось Ingpro, 28.01.2023 в 09:35.
Ingpro вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.01.2023, 09:35
#29
Ingpro
Сообщение от lexa_3513330 Посмотреть сообщение
И если у вас, допустим, негоризонтально расположена не только бровка, но и дно котлована (например пандус для въезда), то линии штриховки откосов не будут перпендикулярны ничему.
см. миниатюры
ID:	252901  Нажмите на изображение для увеличения
Ingpro вне форума
Непрочитано 28.01.2023, 10:33
#30
Boxa
КЖ; C#
Специально пролистал всю тему и ни строчки кода не увидел.... хотя казалось бы, раздел про программирование да еще и на Лисп.
Автор, где код? =)
Boxa вне форума
Непрочитано 28.01.2023, 12:02
#31
Ссылка нерабочая...
проверь теперь
Как рассчитать расстояние от ближайшей опоры автокрана до откоса котлована при глубине котлована 14м? Patrao Технология и организация строительства 9 08.12.2011 11:47
Укрепление откосов котлована глубиной 5.5 м. Ded_M03ay Основания и фундаменты 6 30.11.2010 10:30
Вертикальное крепление откосов котлована tushka Технология и организация строительства 1 20.11.2008 18:19
Как повысить устойчивость склонов и откосов котлована? Zodchiy Прочее. Архитектура и строительство 10 19.11.2008 15:43
Подбор диаметра проволоки сетки рабица при укреплении откосов котлована Lipila Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 10.06.2008 07:57
