Канализация в квартире. Запрет прямых углов - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Канализация в квартире. Запрет прямых углов
Непрочитано 01.02.2023, 15:24
es-domak
Добрый день!
Делаю обычную домашнюю канализацию от мойки под раковиной с помощью труб и углов диаметром 50 мм.
В одну общую трубу 50 мм делаю три "подключения": сифон от мойки, сифон от посудомоечной машины, сифон от фильтра питьевой воды.
Мне посоветовали убрать на поворотах канализации все прямые углы, сославшись на пункт из СП 30.13330.2016 "Внутренний водопровод и канализация зданий":
8.2.6 Применять прямые крестовины при расположении их в горизонтальной плоскости не допускается.
И заменить эти повороты на двойные углы по 45 градусов.
Тема про запрет прямых углов обсуждалась вот здесь:
https://mastergrad.com/forums/t26064...odootvedeniya/
Однако, общего согласия в этом обсуждении не было достигнуто.
Мне советовали убрать прямые углы вот в этой теме:
https://homemasters.ru/forums/topic/...comment=425632
Прикладываю картинки из этих обсуждений.
Однако, цельного понимая у меня все-таки нету.
Например, сифоны и сифонные трубы - это же ведь тоже часть канализации. Но они всегда делаются только с прямыми углами.
Объясните, пожалуйста, в каких случая при монтаже домашней канализации прямые углы нельзя использовать, а в каких случая - можно?
Название: Канализация_Углы__Запрещены_прямые_углы_в_горизонте _ 1.jpg
ID:	253001  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Канализация_Углы__Запрещены_прямые_углы_в_горизонте _ 2.jpg
Последний раз редактировалось es-domak, 01.02.2023 в 16:19.
Непрочитано 09.02.2023, 16:35
v.psk
Псков
Сообщение от es-domak Посмотреть сообщение
В этот отвеод нужно воткнуть вертикальную трубу сифона.
я выше как раз писал про трубу сифона, соединения то там разборные - вставить с нужным углом и закрутить
v.psk вне форума
Непрочитано 09.02.2023, 18:10
Podpolie
Я 3-и года отработал в службе эксплуатации косметической фабрике где воды как в озере и не встречал ни одного человека которого пугает гофра (включая хозяина), тем более спрятанная, скорей всего в шкафчике.
Одно из правил эксплуатации: Ничего нет вечного. То что куда то засунуто, надо будет потом высунуть, как то...))).
Podpolie вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.02.2023, 11:38
es-domak
Еще такой вопрос.
Почему канализационные трубы кладут в квартире с уклоном под 3 градуса, а горизонтальные отводы в сифонах не имеют такого уклона?
Прикладываю фотку с отметкой этих горизонтальных участков в сифоне.
Ведь по идее разницы между сифонами и канализационными трубами никакой нету - ни функционально ни технически.
Значит, и горизонтальные участки в сифонах должны быть под уклоном. Верно?
Название: Сифон смещенный с отметкой горизонтальных участков.png
es-domak вне форума
Непрочитано 13.02.2023, 11:48
Вода из них всё равно стечёт, просто по закону сообщающихся сосудов. Немного на дне останется - не страшно, горизонтальный участок небольшой.
Но лучше конечно же делать и эти участки с небольшим уклоном (не обязательно 3 градуса вымерять, можно меньше/больше).
Главное, чтобы у гофры (в т.ч. которая от перелива справа) не было провисания. А то в этой провисшей части будет копиться всякое невкусное, от добавившейся массы провиснет ещё сильнее и гарантированно забьётся со временем.
Автор темы   Непрочитано 13.02.2023, 13:30
es-domak
В том то и дело, что я этот уклон уже сделать не могу. Там же все жестко фиксируется.
Если только саму мойку чуть наклонить в нужную сторону.
es-domak вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.02.2023, 13:35
es-domak
И с переливом такая же беда.
Трубка перелива у меня на самом деле не гофрированная, просто тонкая трубка. Это я предыдущую фотку наугад в интернете нашел.
У меня выпуск с переливом такой как на следующих фотках.
Боюсь что застоя там не избежать. Как ни крути вода из выпуска будет затекать в перелив.
О чем думают производители?
Название: Выпуск с переливом.png
ID:	253317  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Выпуск с переливом (схема).jpg
es-domak вне форума
Непрочитано 13.02.2023, 13:46
1 | 1 #27
Да и фиг с ним. Много там не накопится. Несколько капель. Если бяку какую туда потоком занесёт - ничего страшного не случится. Если станет плохо пахнуть - струю воды в перелив дайте, чтоб промылось.
P.S. Что-то очень уж вы заморочились с банальной канализацией. Её всю собрать - меньше одного рабочего дня нужно, а вы уже две недели примеряетесь...
Естественная вентиляция в туалете и ванной в квартире es-domak Инженерные сети 5 23.05.2022 15:41
Слово канализация, это напорная или самотечная? kost636 Водоснабжение и водоотведение 8 13.02.2017 12:41
Установка прибора учёта газа в квартире - как решить вопрос дешевле? Сергей Юрьевич Инженерные сети 46 09.10.2015 22:14
Проблемы с электрикой в квартире Серёга - Bilder Электроснабжение 23 09.02.2011 14:29
