Нагрузка на сваю по СП 24.13330.2021 - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Нагрузка на сваю по СП 24.13330.2021
Непрочитано 01.02.2023, 22:42
ASЪ
Здравствуйте!
Согласно п. 7.1.12 "Для предварительных расчетов расчетную нагрузку на сваю N, кН, следует определять, рассматривая фундамент как группу свай, объединенную жестким ростверком, воспринимающим вертикальные и горизонтальные нагрузки и изгибающие моменты".
В примечании указано.
"Окончательные расчеты фундаментов следует проводить с применением численных методов".
На этом больше пояснений нет.
Т.е. теперь формулой 7.3 пользоваться можно только для предварительных расчетов.
Как понимаю суть сводится к итерационным расчетам как для плит с коэффициентами постели.
В п. 7.4.5 "При выполнении окончательных расчетов величину нагрузки на каждую сваю рекомендуется уточнять в ходе проведения совместных расчетов с учетом жесткости ростверка и надфундаментного строения до обеспечения сходимости. При этом разница расчетных величин усилий в сваях в геотехнической модели свайного фундамента и общей модели надфундаментного строения должна составлять не более 10%."
Правильно ли понимаю, что теперь нагрузку на сваи нужно считать с учетом уточняющихся жесткостей, до сходимости нагрузки на сваи в 10%?
Т.е. только совместный расчет здание/основание.
Непрочитано 06.02.2023, 10:25
ingt
А что брать за несущую способность и допускаемую нагрузку на сваи?
Fd*гамма_n/гамма_с,g
ingt вне форума
Непрочитано 06.02.2023, 16:37
Tyhig
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
гамма_с,g
Это переменная.
Tyhig вне форума
Разночтения СП 59.13330.2012 с другими нормативными документами по МГН Red_line Архитектура 190 12.08.2022 17:59
Ищу СП 24.13330.2021 Tyhig Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 14.03.2022 13:49
Совершенствование СП 294.1325800.2017 eilukha Металлические конструкции 4 11.02.2022 22:28
Эквивалентная временная нагрузка lkin Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 4 10.09.2016 10:15
Нагрузка на сваю от производителя. maximems Железобетонные конструкции 8 12.11.2012 11:36
