Не выполняется требование приложения Г СП 15.13330.2020. Что можно предпринять? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Не выполняется требование приложения Г СП 15.13330.2020. Что можно предпринять?
Непрочитано 07.02.2023, 07:24
Алексей Г.
Здравствуйте!
Пункт 9.15 в) СП 15.13330.2020 обязывает расчетчика выполнять проверку раскрытия трещин от вертикальной нагрузки в зоне примыкания связанных между собой участков стен различной жесткости или разнонагруженных участков стен по методике представленной в приложении Г настоящего СП.
В нашем случае разность деформаций превышает предельно допустимую по таблице Г.1. Насколько жестко нужно выполнять это требование? Возможно ли компенсировать его невыполнение какими-нибудь конструктивными мероприятиями? Например устройством железобетонных монолитных поясов через 2-3 этажа, введением связевых армтурных сеток, как это указано в "Пособие по проектированию каменных и армокаменных конструкций (к СНиП II-22-81)/ЦНИИСК им. Кучеренко Госстроя СССР.- М.: ЦИТП Госстроя СССР, 1989.-152 с.", или в "Руководство по проектированию каменных и армокаменных конструкций. М., Стройиздат, 1974, 183 с.(ордена Трудового Красного Знамени Центрального науч.-исслед. ин-т строительных конструкций им. В. А. Кучеренко Госстроя СССР)". В СП 15 на этот счет нет никакой информации.
Непрочитано 08.02.2023, 18:38
v.psk
Псков
Нижние пару этажей в монолите, верхние в газобетоне...
v.psk вне форума
Непрочитано 08.02.2023, 18:40
Дмитррр
НЛО
А игры с толщиной этой стены не помогают? Она недогружена плитами и крышей, но и её толщина может быть куда тоньше.
И если планы этажей одинаковые, то нижележащие стены нагружены их близнецами с верхних этажей.
И ещё я бы провёл поверочный расчёт не на максимальную нагрузку, а на некую среднеожидаемую. Может получиться так, что эта стена выделяется только если предположить, что на всех этажах во всех квартирах все плиты загрузили под самый предел. А если заложить некую среднеожидаемую нагрузку, то неравномерность пропадает.
Есть ещё один вариант - выбрать для этой стены материал помягче. Она же не насущая? Может её из пено- или газоблоков сделать?
Дмитррр вне форума
Непрочитано 08.02.2023, 19:07
Кореш
Самоходная нейросеть
Питер
В сп20 есть коэффициенты на неравномерную нагрузку по этажам, их нужно учитывать.
Кореш вне форума
Непрочитано 09.02.2023, 17:01
OSPV
Инженер
Благовещенск
Сообщение от Алексей Г. Посмотреть сообщение
14 этажей. Разность деформаций между ненагруженной внутренней поперечной стеной и нагруженной наружной продольной стеной. Пролет плит перекрытий 7.5 м на 1-4 этажах и 7.8 м на 5-14 этажах.
Периодически приходится делать кирпичные 14 этажки. Озвученная проблема не редкость. Обычно обходимся конструктивными мероприятиями: сетки в пересечениях стен через 3-6 рядов, монолитные пояса 4 шт. на здание, и арматурные пояса в каждом этаже, либо через этаж, в зависимости от основания. Если основание малодеформативное, то мероприятий меньше.
OSPV вне форума
Совершенствование СП 294.1325800.2017 eilukha Металлические конструкции 4 11.02.2022 22:28
Что такое "альфа" в таблице Е1 приложения Е СП 64.13330.2017? Daniel Schneider Прочее. Архитектура и строительство 9 04.04.2019 21:48
ПП РФ №1521 от 26 декабря 2014 г (взамен1047-р) Как понять п.4? Red_line Архитектура 261 25.02.2019 12:47
В поиске сравнительные таблицы старых (СНиП и пр.) и новых нормативных документов (актуализированные СП) Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 19 25.11.2016 08:27
Эвакуационная лестница и аварийная лестница выходящие в один вестибюль в храме, можно ли обойти сп 1 эвакуация с помощью мдс по храмам Vadimiu Архитектура 2 16.07.2012 09:52
