Что такое "альфа" в таблице Е1 приложения Е СП 64.13330.2017?
Студент
Правды не знаю. Но, судя по рисункам, его можно получить зная эпюру моментов.
Daniel Schneider, там же момент знак меняет. Может поэтому минус альфа.
Вот это странно. Находите эпюру от вашей нагрузки, выбираете похожую табличную, определяете с табилчной эпюры альфа, а кф=формула из таблицы. Что не так ?
Не знаю что вы там считаете, но скорее всего у вас будет 2 случай для распределённой нагрузки.
Новые СП, как угадать есть ли на твой объект новое СП ? | Tyhig | Организация проектирования и оформление документации | 34 | 22.02.2019 18:43 |
Нормативные или расчетные значения в таблице В.3 СП 13-102-2003? | Shtirlic00000 | Обследование зданий и сооружений | 1 | 12.12.2018 03:02 |
Несущая способность нагельных соединений в деревянных конструкциях (сп 64.13330.2017 против 2011) | Дмитррр | Деревянные конструкции | 7 | 03.05.2018 16:32 |
В СП (СНиП) Нагр. и воздействия допустимый прогиб конструкций определяется от постоянных и длительных нагрузок,а в справочниках в основном от нормативного значения нагрузок. Почему такое расхождение? | vlasctelin | Металлические конструкции | 23 | 15.04.2015 18:09 |
СП 52-102-2010 "Свайные фундаменты". Что такое ведомость объемов работ? | SerStar | Основания и фундаменты | 8 | 25.10.2010 16:54 |
