Проблемы с КОМПАС 3D v9 - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Компас > Проблемы с КОМПАС 3D v9
Старый 20.01.2008, 17:44
SoDD
Находил кто нибудь в данной программе серьезные проблемы связанные с ее работой?
Старый 04.02.2008, 15:45
Post
что то не видно никакого примера.
С уважением!!!
Post вне форума
Старый 04.02.2008, 15:48
Сообщение от Post Посмотреть сообщение
Масштаб очень мелкий, наверное, 1:50
Старый 04.02.2008, 16:20
Post
пример нашел )). А вот открыть его не удалось. Так и пишет: "Не удалось открыть документ"
С уважением!!!
Post вне форума
Старый 04.02.2008, 16:29
GWA18
Черновцы
Сообщение от Gromodar Посмотреть сообщение
...делаю вид на чертеже в масштабе 1:100. Вставляю туда фрагмент. И о, чудо! Все осевые линии на отверстиях, все штрихпунктирные линии, они остались в масштабе 1:1)). Смешно смотреть на отверстие диаметром реального размера 0,02 мм с осью в полметра))). Настраивать в ручную каждую отдельно ось...1000 штук попробуй понастраивай.
Щелчок ПКМ на поле чертежа - Параметр текущего чертежа - Текущий чертеж - Линии - Осевая линия
И здесь уже настраиваете:
1 - выход линии за контур устанавливаете, например, 1 мм
4 - автоопределение длины - ставите псису.
Да и штрихпунктирные не масштабируются.
Какое масштабирование штрихпунктирной Вы имеете в виду?
Масштабирование линии по толщине? Невозможно. Можно создать новую линию с требуемой толщиной и заменить ею ту, которая Вас не устраивает.
Длины штрихов и промежутков? Ответ - тот же.
Можно ли настроить как-то то ли в настройках системы, толи текущего документа масштабирование линий, ну чтобы как в автокаде было?
А как в автокаде? Я не знаю. Опишите, может и льзя.
GWA18 вне форума
Старый 04.02.2008, 16:32
GWA18
Черновцы
Тоже не могу открыть пример. Наверное, он 9 версии, а у меня 8+.
Если не трудно - сохрание в версии 8.
GWA18 вне форума
Старый 04.02.2008, 16:44
Bull
Сообщение от abpost Посмотреть сообщение
Был даже на семинаре компаса.... И конструкторов туда потащил.... Как был солид, так он и остался....
Человек имел ввиду, что КОМПАС никак не доработали в части построения 3D (скорее всего).
Gromodar, масштаб в компасе и в акад - это две разные вещи. Извиняюсь, если это не так, но...
Вы, кажись, просто смасштабировали элемент и все. Там же виды есть (вставка-вид). Потом просто вырезаешь в буфер и вставляешь в этот вид (есс-но, перед этим делаешь его текущим).
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Старый 04.02.2008, 17:00
GWA18
Черновцы
...Вы, кажись, просто смасштабировали элемент и все. Там же виды есть (вставка-вид). Потом просто вырезаешь в буфер и вставляешь в этот вид (есс-но, перед этим делаешь его текущим).
Гммм... Могет быть...
Gromodar, распишите подробнее, как Вы делали вот это:
Так вот, делаю вид на чертеже в масштабе 1:100. Вставляю туда фрагмент
Т.е., надо понимать, что Вы сначала создали файл *.frw (по терминологии Компаса это и есть "фрагмент"), потом выделили какую-то часть, скопировали (в буфер), перешли на чертеж, вид М1:100, и вставили из буфера?
Последний раз редактировалось GWA18, 04.02.2008 в 17:06.
GWA18 вне форума
Старый 04.02.2008, 18:45
Vlad®
розмысл
Иркутск
Вставляйте фрагмент (*.frw) через вставка/фрагмент. При этом, если желаете что бы все было видно масштаб в строке состояния поставьте тоже 100. и все будет "ОК"
Vlad® вне форума
Старый 04.02.2008, 19:03
#29
Vlad®
розмысл
Иркутск
Именно так. Стандартный набор линий изменить невозможно - это констранта. Но легко создать свой набор и менять его как заблагорассудится. [Сервис/стили линий] и там создавайте свой набор на базе существующих и меняйте.
Vlad® вне форума
Старый 05.02.2008, 18:41
#30
Gromodar
GWA18 Создаю файл с расширением .frw (мастаб 1:1). Сохраняю. Создаю чертеж. Настраиваю (формат, кратность, толщины линий и т.д.). Затем создаю вид (команда вставить/Вид) масштаб 1:50 (к примеру). Делаю его текущим. Вставляю фрагмент. Теперь см. пример. Там все осевые линии и штрихпунктирные в масштабе 1:1))). Эдакий ежик. Правда если разрушить вид, то линии масштабируются...но это не удобоваримо, так как работать приходится с блоками. Еще раз повторюсь, что если отверстий с десяток то это не так страшно - можно настроить и по отдельности, но когда их больше 1000...хм)
Gromodar вне форума
Старый 05.02.2008, 18:43
#31
Gromodar
Смотрите пример.
Тип файла: rar Пример.rar (192.1 Кб, 190 просмотров)
Gromodar вне форума
Старый 05.02.2008, 19:19
#32
GWA18
Черновцы
До этого момента все понятно
Вставляю фрагмент.
А вот это требует подробного описания, т.к. до сих непонятно, что Вы понимаете под термином "фрагмент", и каким образом Вы его вставляете в чертеж.
Теперь см. пример.
Не могу! Не открывается у меня чертеж ни от версии 9, ни тем более от версии 9 SP2! В конце концов - сохраните чертеж как рисунок в формате GIF или JPEG.
Пробовали сделать то, что я описал в посте №24?[quote]
Смотрите пример.
Не открывается
GWA18 вне форума
Старый 05.02.2008, 20:00
#33
Post
Gromodar
Сохраните в версии постарше. У меня V9 SP1 и я не могу открыть ваш пример.
Оба раза не смог.
С уважением!!!
Post вне форума
Старый 06.02.2008, 10:01
#34
Gromodar
Пример в версии V8 позавчера заливал в 9 версии. Ладно. Как нить разберемся-не горит). Другое тогда подскажите, можно ли как-то нарисованные детали сохранять в библиотеке, соответственно с изменением параметров и т.д. и как в трехмерке задавать размер формулой?
Gromodar вне форума
Старый 09.02.2008, 12:01
#35
Petr_4
А Вы осевые и обозначения центров разрушьте в исходном фрагменте. И в чертеже все станет ОК
Пример не открывается, потому что файл защищен. Снимите защиту.
Petr_4 вне форума
Старый 09.02.2008, 12:09
#36
Petr_4
1. Можно, в библиотеке фрагментов, *.lfr.
2. Формула вводится в поле Выражение. Используемые в ней аргументы должны быть предварительно определены.
Petr_4 вне форума
Старый 11.02.2008, 11:03
#37
Gromodar
Сообщение от Petr_4 Посмотреть сообщение
Можно ли по подробней. Или примером каким-нибудь простым пожлста
Gromodar вне форума
Старый 11.02.2008, 12:21
#38
Petr_4
Пожалста, см. пример.
Тип файла: zip sample.zip (88.3 Кб, 186 просмотров)
Petr_4 вне форума
Старый 12.02.2008, 17:12
#39
Gromodar
Пасиб за пример). Есть еще пару вопросов. 1. МОжно ли как то распечатать в компасе нормально без геморройного подгона по вертикали 99% по горизонтали 100%. Рама не помещается из-за этого. 2. Можно ли в 9 версии в таблицу вносить ссылки на размеры
Gromodar вне форума
Старый 12.02.2008, 17:44
#40
Vlad®
розмысл
Иркутск
Берете один чертеж, скажем А3, и открываете его в "предварительном просмотре". Если не влазит в формат бумаги - подгоняете с каким то масштабом, пусть будет 0,96. Далее открываете "настройку параметров вывода" и ставите этот самый масштаб 0,96 в окно "масштаб вывода по "умолчанию" и "ОК". После открываете окно "добавить документ (Ctrl+O)" добавляете сколь угодно много документов такого же формата (А3) и все они вставятся с одинаковым масштабом 0,96.
Vlad® вне форума
SOS По Компас 3D V8 Balamut Компас 2 11.09.2009 14:44
Пользователи КОМПАС - отдельная ветка. igo2309 Разное 1 30.11.2007 13:14
Проблемы с русским языком rggeorg AutoCAD 2 04.06.2007 10:07
AutoCAD vs Компас Рогатин AutoCAD 190 22.10.2006 19:31
