Так, обойтись "кривой калиткой" не удалось. Пришлось разбираться. В голове темы новая версия программы. Надеюсь, Ли Мак не обидится.
Так и не разобрался, как скопировать объекты блока в другой блок с соблюдением порядка видимости. Если есть маскировка в блоке - вылезает наверх, всё закрывает. ----- добавлено через ~3 мин. ----- Barmaley Bubusikin, проверьте с новой версией. |
Попробуй проверить в (namedobjdict) словарь типа ACAD_SORTENTS (или что-то наподобие), может там что интересное встретится
((-1 . <Имя объекта: 203a74a7ac0>) (0 . SORTENTSTABLE) (5 . DE0C) (102 . ACAD_REACTORS) (330 . <Имя объекта: 203c6562e60>) (102 . ) (330 . <Имя объекта: 203c6562e60>) (100 . AcDbSortentsTable) (330 . <Имя объекта: 203d0a0b1f0>) (331 . <Имя объекта: 203cf126e10>) (5 . 13C3B) (331 . <Имя объекта: 203cf126e20>) (5 . 13C39) (331 . <Имя объекта: 203cf126e30>) (5 . 13C3A)) Насколько я понимаю, порядок следования меток (точечные пары 5) и есть порядок сортировки. Но что с ней делать? (entmod) не работает. С помощью ActiveX тоже не удалось. GetFullDrawOrder возвращает ошибку. Может кто сталкивался? Последний раз редактировалось [MTL], 21.03.2023 в 15:40. |
MironovMA, можете через редактор Visual Lisp или просто через блокнот открыть текст программы. Там строчка (DEFUN c:НОВОЕИМЯ2 (/. Исправьте "НОВОЕИМЯ2" на любое какое удобно. Сохраните. После загрузки в AutoCad можете запускать вашу команду.
LISP. Создание выноски с атрибутом блока. | DmitriyBastr | LISP | 26 | 17.01.2023 16:03 |
Lisp. Cтранное поведение блока после vla-put-Thickness | sdv79 | LISP | 29 | 20.03.2015 16:32 |
Lisp. Как добраться до подсказки атрибута блока | молодой человек | LISP | 8 | 25.11.2010 09:20 |
Переименование блока вместе с аттрибутами? | Mikhail | AutoCAD | 5 | 05.08.2004 20:59 |
возможно ли переименование внутреннего блока? | Visla | AutoCAD | 3 | 04.03.2004 18:58 |
